Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
510889
751
27
401
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
403
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Если бы до диода, то разряд все равно шел бы быстро, а у вас на питании МК долго остается напряжение. Вот если бы делитель стоял до диода, тогда да.
Я все равно думаю, что что-то с делителем, тем более индикация напряжения не работает. [Исправлено: dandan2000, 25.04.2016 в 12:03] |
kDn (25.04.2016)
404
Ниже картинка, как было до пасты и прогрева, мало ли, вдруг кому интересно . |
405
406
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
407
garag45 (27.04.2016)
408
409
410
411
Такая же.
412
413
414
415
4,11В; 4,05В до и после диода без нагрузки.
4,09В; 3,88 соответственно, включен 1 режим. Всегда пользовался одно режимными налобниками с реостатом или рампингом. В реальном использовании вкл. и выкл. при настроенных под себя режимах - 90-95%. Остальное "Кому и кобыла невеста". В простом фонаре с ТК дочка решила оставить прежнюю версию прошивки. |
416
П.С. Это я все о налобнике. [Исправлено: garag45, 01.05.2016 в 00:19] |
417
3АМС под тактовую кнопку: Отличия: - ШИМ 4,7кГц - 4 режима (если 3-й режим настроить на максимум то работает как 3-х режимная) - длительность удержания 0,4с. Раскладка по кликам: Из выключенного состояния: Удержание включает 1й режим. 1 - включает режим по умолчанию или последний запомненый. 2 - включает 3й (если он настроен на максимум) или 4й режим. 3 - включает строб 9Гц на макс. яркости. 6 - блокировка/разблокировка Из включенного состояния: Удержание - переключение режимов 2-3, в режиме стробов - переключение стробов (первые 3 сек). 1 - выключение. 2 - включение режима 3 (если настроен на максимум) или 4. 3 - включение режима стробоскопов (5 штук). 4 - индикатор заряда батареи (1-5 мигов). 5 - включение/отключение памяти режима. 6 - настройка яркости текущего режима. 7 – настройка включения стробов на максимальной яркости. 8 - настройка температуры. (лимит температуры для снижения тока) 9 – настройка плавного изменения яркости. Диапазоны токов при настройке: 3хАМС 1 – 1.3-44мА, 2 - 44-350мА, 3 – 350-1050мА, 4 - 1050мА ВНИМАНИЕ - фузы другие! [Исправлено: dandan2000, 04.05.2016 в 14:40] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
418
419
garag45 (04.05.2016)
420
[Исправлено: kDn, 04.05.2016 в 14:31] Причина: привел в соответствие с картинкой вверху |
