Просмотров в теме 230228   Ответов в теме 847   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 15.09.2013, 21:44   401
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса.
Кстати, а почему у тебя > 10мА получилось?
У меня в безразрывном режиме тоже почти линейная зависимость получилась. Поэтому грубо, если драйвер на 2500мА, то 1/256 - ~10мА
AVSel вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 22:13   402
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Блин, у меня уже попкорн кончается
Кстати я уже об этом тоже говорил, придутся второй порцией попкорна терпения запасаться . Но мне не привыкать, помню был когда вообще весёлый холивар на тему питания лазерных диодов НАПРЯЖЕНИЕМ. По феньшую - током надо питать, а я решил упростить и удешевить схему, подняв её параметры вплоть до "плохой контакт на стороне нагрузке к катастрофе не приводит". И сколько же грызни было вокруг этой схемы, и она таки прочно прижилась (драйвер на NCP1529, он же Inferno 2.0)...
Индуктивности, энергии - не нужно всё это! На токах до 100 мА ток светодиода линейно зависит от значения ШИМ.
Это всё ненужно, если не приходится оперировать с некими стандартными для разных режимов условными попугаями. В данном случае это выходной ток. И в конкретной реализации это на самом деле нужно, иначе придётся и дальше продолжать тупить в паре строчках кода, которые просто нельзя так вот взять и скрестить из-за брака информации. Поскольку вычисления упрощённые и нет тех переменных, которые нужно крутить. Есть только некие комплексные переменные, на которые одновременно влияет куча факторов (падение на нагрузке, напряжение питания, КПД преобразователя, потери на паразитной ёмкости и т.п.). Это всё "сложный матан", но он тут не бестолковый и что-то всё таки делает...
Запас по спектру позволяет получить 1/65536 уже на килогерце, так что тут ограничения тоже практически нет. Но ведь зависимость нужно подстраивать под конкретную схему. Под индуктивность и падение на нагрузке главным образом. Можно представить что она линейная и без косяков, тогда получится и упростить. Я пошел другим путём, поскольку производительность позволяет разобрать всё по винтикам и настроить более тонко. Но это всё не обязательно на самом деле, так что ploop в чём-то прав.
[Исправлено: INFERION, 15.09.2013 в 22:21]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 22:29   403
AVSel
Аватар для AVSel
В самом начале ШИМ есть сильная нелинейность. Например у меня при 2/256 затвор полевика еле дергался, явно недостаточно чтоб его открыть. Чтоб обеспечить линейность 1/65536, придется сильно попотеть, затачиваясь под частотные характеристики конкретных элементов.
Старый 15.09.2013, 23:00   404
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
INFERION, я так и не пойму, где мой просчёт. Зачем матан? Зависимость шим/ток привёл, сейчас не поленился, снял напряжение/ток, при к-те заполнения = 80, и при к-те заполнения = 1 (для сравнения жёлтая линия - это к-т = 1 умноженный на 80 для масштаба)
ploop вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 23:03   405
INFERION
Аватар для INFERION
AVSel, так и есть, я с этим немного потрахался. Резонанс ещё мешал. Есть такое дело, но это проблема уже на субмиллиамперных токах, что значительно ниже текущик проблем. Да и нелинейность и шаг - немного разные вещи. Мелкий шаг обеспечит более мягкий характер регулирования, пусть и точность из-за нелинейности будет хромать...
На графике я не вижу зачем. Тут зависимость тока от напряжения, причём достаточно аккуратная. А где зависимость тока от заполнения ШИМ на разных напряжениях? Именно там могут выскочить сюрпризы, мне бы интересно было глянуть. Если и с этим порядок будет, тогда и я не вижу проблем. На самом деле весь матан, которого ты избегаешь, занимает одну строку кода с несколькими операциями умножения и деления. При этом появляется возможность модифицировать самый базовый параметр во время состыковки разных ОС - индуктивность. Этот же параметр позволяет чётко определить оптимальный момент перехода с одной ОС на другую. Но без этого можно обойтись, да.
[Исправлено: INFERION, 15.09.2013 в 23:11]
Старый 15.09.2013, 23:14   406
ploop
Аватар для ploop
Вот, ниже давал:
Я просто в упор не вижу нелинейности. Ни там, не тут.
3D-график вручную? Увольте.
Старый 16.09.2013, 01:08   407
ploop
Аватар для ploop
Твою ж мать! Ведь смотрю - что-то тут не так. Прямая линия не значит линейная зависимость, цифры-то видно. Вот:
Синяя линия - снятый ток. Красная - синтетическая, это ось напряжений (X) в степени 3.25
Зависимость кубическая! Чтоб её!
Или так, или спать пора.
Старый 16.09.2013, 02:17   408
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
ploop
Вообще то значит. при квадратичной или кубической зависимости, синяя линия имела бы параболическую форму.
[Исправлено: Rime, 16.09.2013 в 03:34]
Rime вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 08:45   409
INFERION
Аватар для INFERION
График тока от заполнения есть, и отдельно есть график тока от напряжения. Этого мне достаточно, ненужны мне 3D графики . Я просто предлагал нарисовать несколько линий под разными напряжениями. Подобные зависимости я пытаюсь вычислить "синтетически" через базовые формулы, описывающие работу преобразователя. Только важно не забывать за паразитные фигни реальной схемы (резонансы, не идеально резкие фронты и т.п.). Для упрощения себе же задачи - я эти формулы вбиваю сразу в программу и она сама со всем возится. Это не сложнее чем рисовать кривую другими способами, родив ту же формулу, только с непонятно чего. Но если выяснится что всё таки проще - к этому всё равно придётся прийти не менее сложными способами, делая двойную работу. А эмпирически что-то там выяснить - такой чёрный ящик может в какой-то ситуации и подвести...
Я не вижу на графике кубической зависимости. Давайте вспомним ЭТОТ пост и попробуем вывести зависимость синтетически в сферическом в вакууме преобразователе.
Сначала слепим всё в кучу: (Vin-Vout)*Ton/L/2*Vin*Ton/T/Vout=Iout
Теперь попробуем выкинуть лишнее и уменьшить количество делений до одного: Iout=(Vin-Vout)*Ton^2*Vin/(2TL*Vout)
Нас интересует неизвестный Ton (заполнение ШИМ), попробуем вывести: Ton=sqrt(Iout*2TL*Vout/((Vin-Vout)*4));
Вот готовая формула, которой можно вычислить кривую как в программе, так и самому для того, чтоб научится вычислять её как-то иначе (чего и добивается ploop). Однако зная архитектуру AVR я бы использовал формулу такого вида: Ton=sqrt(Iout*2TL*Vout)/sqrt((Vin-Vout)*4). Операция деления весьма ресурсоёмкая, и лучше добавить один sqrt, но существенно уменьшить разрядность делителя и делимого.
Vout можно заменить константой и сэкономить одно умножение, если не планируется автоматическая подстройка под нагрузку. Можно ли это превратить во что-то вроде Iout*k/(Vin-Vout)=PWM? Поробуем: 0,0003A*k/(4V-2,5V)=0,1, k=(4V-2,5V)*0,1/0,0003=500. Теперь меняем условия: sqrt(0,0003A*2*4мкс*10мкГн*2,5V/((3V-2,5V)*3V))=0,2мкс. Напряжение упало на 25%, а заполнение увеличилось в 2 раза. Посмотрим что нам даст "тупой" вариант: 0,0003A*500/(3V-2,5V)=0,3мкс, что в полтора раза выше. Можно поиграться ещё с Vout, подсунув вместо него какую-то лажу, которая возможно и исправит ситуацию. Или доогородить ещё какой-нибудь коэффициент. Я думаю ploop с этим лучше справится, если готовая формула его не утраивает (что в общем-то странно для программиста). Исходная формула имеет преимущество в плане шумоподавления. 2TL можно очень сильно сглаживать, поскольку в реальной схеме этот параметр плавает очень медленно, и при этом сглаживание никак не отразится на быстродействии самой ОС, т.к. она завязана на Vin. Поскольку Vin меряется довольно качественно, а вот шунт (по которому и калибруется 2TL) на таких токах весьма некачественно - выборочное сглаживание переменных даёт весьма ощутимый результат...
P.S. Касательно условных попугаев. У меня T=65536 (16 бит ШИМ), Iout зависит от шунта, (показания АЦП так же аппаратно умножаются на 64 и получается 1023*64=65472), На напряжение так же можно взять любое удобное количество попугаев, а обеспечивается соответствие Ton и T через индуктивность (вернее комплексную переменную 2TL), которая и подстраивается следящей системой во время стыковки разных механизмов стабилизации. Естественно её хотя бы приблизительно необходимо заранее рассчитать, чтоб определится с разрядностью этой переменной и записать максимально близкое к реальному стартовое значение.
Это уже просто мегажирная подсказка. Я подобные вещи вывожу когда сам что-то пишу...
[Исправлено: INFERION, 16.09.2013 в 09:26]
MOHAPX (16.09.2013), nikita.filukov (16.09.2013), Tamagotchi (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 11:15   410
ploop
Аватар для ploop
Уравнение прямой у нас Y=a*X+b, и не иначе. Вот данные:
voltageCurrent (pwm=80)
2,8019,70
2,9026,20
3,0032,90
3,1040,00
3,2045,00
3,3051,00
3,4058,00
3,5064,50
3,6070,00
3,7077,30
3,8083,20
3,9090,50
4,0097,50
4,10104,00
4,20111,30
4,30119,00
И на что это похоже?
Просто визуально линейный участок не означает реальную линию, из-за масштаба и погрешности измерений.
Старый 16.09.2013, 11:33   411
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Хм.. - на типичную линейную зависимость. Подняли напряжение на 0,2В - получили прирост тока на ~13мА. Подняли ещё на 0,2В - получили прирост тока на ещё 13мА.
Снова прибавили 0,2В - и снова прирост тока 13мА!
Типичная линейная зависимость.
Только в случае нелинейной градуировки осей. А у тебя всё вполне линейно - ток равными делениями по 20мА, и напряжение равными делениями по 0,2В.
[Исправлено: Rime, 16.09.2013 в 11:36]
Старый 16.09.2013, 11:47   412
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
Мимо проходил, заметил спор.
В коэффициенте корреляции аж три девятки.
uV3 вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 12:12   413
ploop
Аватар для ploop
Rime, да, точно. Не буду больше по ночам много думать
uV3, что за софтина?
Старый 16.09.2013, 12:17   414
uV3
ploop, Origin
Старый 16.09.2013, 12:56   415
AVSel
Аватар для AVSel
Хм... Если кривая на неком участке имеет вид линии, почему бы его и не заменить на линию на этом участке?
Старый 16.09.2013, 13:26   416
ploop
Аватар для ploop
Да разобрался уже.
Нашел косяк. При переключении на измерение напряжения, когда вход АЦП включается на опору, надо делать паузу, чтоб АЦП вошел в нормальный режим. У меня её небыло, АЦП давал жуткую нелинейность. Сейчас гораздо лучше.
Ща попробую снять то, что получилось со стабилизацией (и свои мысли в кучу соберу)
MOHAPX (16.09.2013), Rime (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 14:04   417
ploop
Аватар для ploop
Собственно вот. Без всяких ухищрений (которые можно добавить), тупо линейная стабилизация. На графике страшно, в реале неплохо выглядит. Думаю, "выпрямить" начало диапазона труда не составит.
Старый 16.09.2013, 17:07   418
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Тема становится самой полезной в Инете темой по разработке понижающих преобразователей
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 17:49   419
ploop
Аватар для ploop
Где тут разработка? Тут попытка "подогнать неподгоняемое", т.к. схему изменять нельзя
Старый 16.09.2013, 18:09   420
Tamagotchi
ploop,
И что там надо изменить?
Время генерации страницы 0.20499 секунды с 16 запросами
