Просмотров в теме 327290   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 17.07.2013, 23:43 Автор темы   401
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
Посмотреть сообщение Сообщение от iBOLIT :
Нет, обманул
У меня есть идея, как от кондера избавиться. Проверю на днях в железе.
Tamagotchi вне форума   Вверх
galex (18.07.2013)
Старый 18.07.2013, 00:10   402
iBOLIT
Последняя активность: 12.01.2014 03:01
Всегда нужен.
Да, с кондером все работает как положено.
А можно набраться наглости и попросить из этой прошивки (7135x8v2_D2U_S5.hex),
она с вашей странички: http://avr.tamatroni******/4...
попросить выбросить мунлайт? А то hex залить я в состоянии, а вот разбираться с AVR Studio боюсь не потяну.
iBOLIT вне форума   Вверх
Старый 18.07.2013, 00:12 Автор темы   403
Tamagotchi
iBOLIT,
я уже не помню, что там было, да и изменений с тех пор много было. Здесь в теме выкладывали скомпиленные версии, может Вам что подойдет?
Старый 18.07.2013, 00:21   404
iBOLIT
iBOLIT,
Просто нет необходимости в дополнительных плюшках типа термоконтроля, стробов и т.д., поэтому выбрал эту версию. В теме ничего подходящего не нашел, может сам попробую разобраться, глаза боятся, руки делают
Старый 18.07.2013, 02:30   405
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
iBOLIT,
Enn, выкладывал прошивку в которой мунлайт скрыт, вполне рабочая, изменять можно как угодно, я, на её основе все свои теперь делаю. Три режима, а остальное пожеланию, потратьте немного времени на то, что бы разобраться с компиляцией и делайте под себя, не пожалеете, т.к. скрытые режимы типа стробов и мунлайтов всё таки иногда нужны.
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 18.07.2013, 02:50   406
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Хрен с ним, с железом. ИДЕЮ В СТУДИЮ!!!
027 вне форума   Вверх
Старый 18.07.2013, 08:25   407
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
всегда делает +1 режим
да. без конденсатора именно так.
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Почему?
потому что даже если найдется светодиод с падением напряжения которое обеспечит разность потенциалов достаточную для протекания большего тока, произойдет:
1. ниже 3В стоковый драйвер сваливается в минимальный режим (а это либо 10, либо 5% от максимума), драйвер с прошивкой Тамагоччи свалится в минимум еще раньше, емнип.
2. при дальнейшем снижении напряжения на аккумуляторе ниже 2.9В сами стабилизаторы 7135 начнут потихоньку закрываться.
galex вне форума   Вверх
Старый 18.07.2013, 11:07   408
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Мда....я уж думал Вы о чем-то серъезном...
При чем тут минимальный режим? Может у меня в драйвере нет такого. И вообще, обсуждался сам принцип контроля напряжения. А 0,2С откуда взято? С - любая? тогда ток может быть любой!
[Исправлено: dandan2000, 18.07.2013 в 11:12]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 18.07.2013, 11:19   409
dandan2000
+1. Идею надо обсудить.
У меня по этому поводу возникала такая идея: записывать в регист некое значение, при старте проеверять это регистр, если там это значение сохранилось, то выключение было кратковременным, если там мусор - то длительным.
[Исправлено: dandan2000, 18.07.2013 в 11:32]
Старый 18.07.2013, 11:31 Автор темы   410
Tamagotchi
А что тут обсуждать, у меня уже прошивка готова. Осталось побороть лень, подпаяться к драйверу, залить и проверить.
Но если кто раньше меня лень поборет:
Сверху добавляем :
Код:
register uint8_t mode_switcher			asm("r13");
И это:
Код:
if((MCUSR & (1<<BORF)) != 0)
		if((MCUSR & (1<<EXTRF)) == 0)	SetNewMode();
		MCUSR=0;
меняем на это:
Код:
	if (mode_switcher == 0xAA)
		SetNewMode();
	mode_switcher = 0xAA;
Да, еще я в коде для строба кавычку пропустил, вот так надо:
Код:
static INLINE void velo_pulse(void)
	adc_on();
	OCR0A  = 0xFF;
	LED_PORT &=~ LED_MASK_2;
	current_mode = 3;
	start_wdt();
	do{
		if (current_mode != 3)
			pwr_down();
		LED_PORT |= LED_MASK_5;
		delay_ms(25);
		LED_PORT &=~ LED_MASK_5;
		delay_sec(2);
	}while(1);
Enn (03.06.2014), galex (18.07.2013)
Старый 18.07.2013, 11:40   411
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Не начнут. Не умеют они этого.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 18.07.2013, 11:48 Автор темы   412
Tamagotchi
Собственно так я и хочу попробовать. Проблема может быть только с тем, как долго без питания хранится значение. Если шлишком мало или млишком долго - облом... но мне кажется, что будут как раз то, что надо.
Старый 18.07.2013, 12:09   413
Не умеют они этого.
они не умеют стабилизировать ток при Vdd<2.7в
закрываться начинают. как обычный транзистор
а откуда я знаю что у ваз за драйвер? в этой ветке конкретный обсуждается.
из даташитов. я объяснял ранее.
любая. для существующих цилиндрических аккумуляторов за исключением формфактора 10440
ток от этого не зависит никак. условие что он менее 0.2С в конце кривой разряда будет соблюдено.
о чем-то серъезном
ну да. о серьезном и конкретном. условия питания сферического коня можно обсудить в другой ветке.
[Исправлено: galex, 18.07.2013 в 12:17]
Старый 18.07.2013, 12:28   414
Maksym
Стабилизировать не умеют. А вот работать - еще как. При 2,5 В прекрасно работают, и совсем не закрыты.
Старый 18.07.2013, 12:44   415
работают. и при 2.4 работают. но ток пропускают меньше 350ма
начинают закрываться - не значит выключаются.
увеличивают сопротивление, возрастает падение на них
залить и проверить.
работает. пауза менее 1.5 сек - переключение, более - как выключение воспринимается.
сколько крови мне эти конденсаторы попортили
[Исправлено: galex, 18.07.2013 в 12:48]
Tamagotchi (18.07.2013)
Старый 18.07.2013, 12:46 Автор темы   416
Tamagotchi
Так быстро проверили!!???
Мне бы так быстро свою лень побеждать
Старый 18.07.2013, 12:53   417
Так быстро
а чего тянуть? драйвер под рукой, ножиком чик, паяльником тык, клипсой клип
атмел студия дольше грузилась
я сам ленив неимоверно, но фонари - наше все
а вот теперь распаивать драйвера из пилюль мне лениво, хотя надо эти конденсаторы повыдирать
спасибо еще раз.
[Исправлено: galex, 18.07.2013 в 12:54]
Старый 18.07.2013, 12:55   418
Maksym
Ну да. Тем не менее это не даёт права говорить что при 2,7 В стабилизаторы отключаются (перестают полностью пропускать через себя ток). Ибо уже были люди которые на это повелись и убили свои аккумуляторы, потому что при 2,7 В стабилизаторы внезапно не отключались полностью и продолжали разряжать аккумулятор.
Старый 18.07.2013, 12:57   419
где я такое сказал?
более того, помнится я сам писал до какого порога они работают.
Старый 18.07.2013, 13:10   420
тааак. еще раз проверил. с подсветкой кнопки - печалька.
продолжает переключать режимы даже после минутной паузы.
Время генерации страницы 0.14859 секунды с 16 запросами
