483522
736
48
22
401
Сказал(а) спасибо: 431
Продолжим. Нагрузку 4 А тянет без вопросов. Радиаторы горячие, но не запредельно - 60 градусов при температуре в квартире в замерзающем без газа Киеве в +23 градуса.
При токе 5 А уже не помешал бы вентилятор. Без него уже начинает греться дроссель заметно, а температура микросхемы повышается под 70 градусов. И, наконец, форсаж - ток 6 А... замерить температуру пока не удалось, т.к. моя нагрузка начала ток сбрасывать потребления . Но в общем при 6 А греется оно еще больше . Постараюсь остудить нагрузку и перепроверить еще раз. Есть один недостаток - конденсаторы практически касаются дросселя и стоят близко к радиаторам, вследствие чего неплохо так греются. |
Spike (03.10.2016)
402
Быстрый перевод мануала по калибровке (попросили перевести - перевожу):
3603 калибровка I. Приготовьте инструменты: мультиметр, нагрузку электрическую на ток более 1,2 А II. Подготовка: На вход преобразователя подайте 31-36 В, мультиметр (для начала включенный в режиме измерения напряжения) подсоедините к вы-ходу. После подачи питания нажмите и удерживайте SET, пока не появит-ся на экране F1. Нажатие кнопок больше / меньше будет изменять отображение на экране от F1 до F6. F1 и F3 калибровка напряже-ния, F2 и F4 калибровка тока. III. Калибровка напряжения. 1. Когда на экране будет отображаться F1, нажмите ОК, после чего на экране отобразится 02,00 (2 В), нажатие ОК отобразит на экране 30,00 (30 В), повторное нажатие ОК приведет к отображению F1. Это показывает, что мы происходит переключение между 2 В, 30 В и F1. Нам нужно откалибровать измеренное значение напряжения мультиметром величиной 2 и 30 В, для чего нужно использовать следующую методику: а) наблюдая за мультиметром, когда на экране преобразователя отображается 02,00, нажимая кнопки больше / меньше введите на экране преобразователя значение напряжения, которое показывает мультиметр; б) теперь нажмите SET, произойдет автоматическая калибровка и мультиметр должен отобазить 2 В. в) нажмите ОК, на цифровом индикаторе преобразователя отобра-зится 30,00, откалибруйте это напряжение таким же способом, как и 2 В. г) настройку повторять до тех пор, пока напряжения 2 В и 30 В не совпадут на экране преобразователя и мультиметре. д) после калибровки, нажмите ОК и когда на дисплее отобразится F1, нажмите кнопку больше и перейдите к настройке F3. 2. Когда цифровой индикатор отобразит F3, нажмите ОК, войдя в меню. После входа в меню F3 необходимо настроить измерение напряжения 2 В и 30 В. Метод настройки: а) нажмите SET, преобразователь автоматически откалибруется и на цифровом индикаторе отобразится 2 В, нажимая кнопки больше / меньше можно произвести ручную настройку. б) нажмите ОК, цифровой дисплей отобразит 30 В, согласно выше приведенной методике настройте отображение напряжения 30 В и нажмите SET. в) повторяя настройку несколько раз, добейтесь отображения на цифровом дисплее 2 В и 30 В. IV. Калибровка тока. 1. Отключите подключенный мультиметр. Переключите мультиметр в режим измерения постоянного тока и подключите последователь-но между выходом и нагрузкой. Выберите на экране F2, нажмите ОК, загорятся светодиоды СС и OUT, нажмите ОК, на цифровом экране будут переключаться надписи 0,200 (0,2 А), 1200 (1,2 А) и F2. Нужно настроить совпадение значений тока, отображаемые на мультиметре и цифровом дисплее согласно методики для F1. 2. После калибровки F2 нажмите кнопку больше и выберите F4 и установите показания цифрового дисплея аналогично методике для F3. Выберите на дисплее F5, нажмите ОК, на экране отобразится SA-n, нажмите кнопку больше, чтобы отобразить SA-y, нажмите ОК и со-храните настройки. После успешного сохранения дважды нажмите SET чтобы выйти в нормальный режим. От себя добавлю, что для 3606 калибровка аналогична, единственное что вместо 30 В калибруется напряжение 24 В (соответственно и на вход подавать можно вольт от 27), а ток вместо 1,2 А калибруется на значении 2,8 А. Мультиметр при калибровке тока я подключал напрямую в режиме измерения тока без дополнительных нагрузок - все нормально откалибровалось. Кроме залития лаком всяких намоточных деталей и делителей заменил так же конденсаторы на Hitano EXR, т.к. штатно там вообще стоят конденсаторы на 85 градусов и ни разу не LowESR. [Исправлено: Maksym, 11.12.2014 в 18:45] |
403
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 14:02
Сказал(а) спасибо: 1212
404
405
Всплыл один нюанс у В3606 - совпадение тока на дисплее и по факту зависит от сопротивления нагрузки. Не знаю каким образом но факт. Т.е. чем выше сопротивление - тем выше ток относительно заданного и отображаемого. Разница на 5 амперах в пределах 50 мА.
406
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
[Исправлено: ssslm, 12.12.2014 в 16:43] |
407
вот блин. Ну тогда успокоили . Так что да, за свои 16 баксов модуль очень гут. Осталось прикупить БП на 36 В ватт на 120.
408
Регистрация: 08.05.2014 Последняя активность: 06.01.2017 22:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Похоже для калибровки B3603 БП 31.8V не достаточно...
409
Такой рублей 500-600 будет стоить.
36В на 1А на ебае за ~430 рублей предлагают. Продаю идею (песплатно), если есть под рукой бесхозный рабочий UPS (или нерабочий, как правило злектроника дохнет), то можно его поковырять на предмет наличия нужного напряжения с транса + выпрямитель + кондеры. Лишнее выкинуть. Тяжеловат только будет. Опять же корпус готовый для домашнего БП, если уж совсем начинка не подойдет.
[Исправлено: ssslm, 13.12.2014 в 18:07] |
410
411
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Maksym, для чего вы его используете?
412
Для лабораторного блока питания. Запитать че-нить что под руку попадется. Вот прям щас от него планшет заряжаю. Могу фару светодиодную запитать для проверки параметров и поведения при разных условиях, могу светодиоды запитать, могу аккумулятор от мультиметра заряжать, могу паяльник запитать 40-ваттный. Всяко бывает
413
. Но согласен с вами, хочется маленького и легкого. Удачи вам (и мне) в поисках такого БП.
414
Так что его искать? 20 баксов и месяц ожидания
415
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
416
Он железный
. От компьютерных БП ж ничего не мрет - а схемотехника у них похожая. У меня даже от китайских пластиковых БП ничего не мрет от излучения.
417
Maksym, обратите внимание на БП Mean Well, на счет надежности, отработали уже более 10 лет (АСУ ТП), не реклама.
418
Mean Well тоже ставим на ЧПУ взамен погоревшим.
419
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
420
Спасибо, конечно. Но ценовая политика Минвелла идет в разрез с моими хотелками.
76 $ для станка с ЧПУ это, конечно, сущий пустяк. А для лабораторника, который будет использоваться иногда - многовато. 18 $ мне существенно больше нравится . Надежность Минвела мне в данном случае не нужна. Тем более что планируемая нагрузка не будет превышать 20 % мощности бОльшую часть времени. И лишь иногда может быть когда-нибудь не на долго придется нагрузить на полную мощность в 120 Вт.
