134026
616
30
401
Регистрация: 28.06.2011 Последняя активность: 11.02.2014 13:29
Сказал(а) спасибо: 6
А дропины формата Р60 там бывают?
402
закрыто
Satu имеет смысл попробовать (для общего развития), хотя если посмотреть на кривые светораспредения, то видно что хитрые финны указывают половину угла, и FWHM у этой оптики целые 18 градусов (в самом узком варианте), и это надо заметить с XP-E. В общем надежд особых нет.
По поводу акков, готовлю к выходу 12UP, там это будет весьма актуально, штука получается весьма прожорливая, но вполне себе еще компактная. Вы заметили что площадь графика под током 5.9А существенно меньше, чем под номиналом? Я бы сказал процетов на 20-25%. Собственно это придется заплатить за большой ток разряда. Думаю пока рано "затачиваться" на специфические акки. Рынок в основном завален доступными LiIon вроде TF и им подобным. Вставит такие акки в фонарь "потребитель" и вернестся за гарантией. Как минимум фонарь будет залит электролитом (замена корпуса), как максимум - большая история в инете про взрывающиейся и горящие фонари. Я по-прежнем считаю потолок потребления с одной 18мм банки 2.5А - разумным компромиссом между мощностью и безопасностью. |
403
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
404
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:09
Проседает график знатно, но довольно долго остаётся выше 3.2 (*fire бы гавкнули давно на таком токе). Позиция понятная, к каждому пользователю через плечо не заглянешь, чем он свой кормить будет.
По оптике – линза Satu сама больше, чем Carclo, может случиться что она каким-то мистическим образом собирает больше света. В общем заказал пять штук, по получении посвечу на клетчатый листок тем и этим.
405
закрыто
406
407
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 01.04.2025 19:48
я уже маг разобрал - под 12UP готовлю и акумы размера F ищу )))))
408
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
какие характеристику будут у 12UP: размеры с оптикой, диапазон питания, потребляемая мощность т.д.?
что-то я плохо читал, предыдущие сообщения сейчас увидел часть ответов кроме размеров [Исправлено: ghost_51, 08.07.2011 в 15:19] |
409
Расскажите что-нибудь про L334?
Интересно же как процесс продвигается.
410
Caught somewhere in time
закрыто
412
Вопрос: модули подключенные мастер-слейв на каждый из них питание подается от разных элементов питания, будет работать, проблемы какие-то будут?
413
закрыто
проблем не будет, но земля у них будет общая (т.е. ее нужно будет сделать общей). картинку нарисовать?
414
"Guys Almost all the 3300L's have been shipped I only have a few left to ship. I had a issue with the last batch of heatsinks which required me to make new ones. All 3300L orders will be completed very shortly. Also the 3300L and Mag Drop-ins will most likely be discountinued after these orders are filled. Thanks Mac" http://www.candlepowerforum... Пока думал о дропине, проблема покупать-не покупать разрешилась сама собой....
[Исправлено: Der Alte Hase, 11.07.2011 в 23:32] |
415
закрыто
пообщался, ну ситуевина понятная, это внутренние issues у Криса. Сочтет нужным - публично объяснит сам (такой вопрос ему задали минимум трижды)
416
417
Как внешне не включая модуль 333 определить какой он?
418
закрыто
боюсь никак, прошивку так точно не разлядеть. тип диодов тоже на плате пока не печатаем. но с другой стороны обычно рисуем номер заказа - по нему можно почти все узнать. сорри, никак руки не доходят картинку нарисовать (хотя по сути там все просто. каждая сборка питает свой модуль - так? Чтобы связать их по MS нужно соединить M/S пины одиним проводом. Другим - сделать общую массу (соединить минусы сборок вместе)
419
420
