Просмотров в теме 426500   Ответов в теме 1342   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 3
Старый 30.01.2013, 02:37   401
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Fasttech и Convoy - новый народный набор?
заморозить можно чтобы разрушить фиксатор резьбы. На тот случай, если он внезапно попал в руки к сборщикам и они его применили не по назначению.
Нагревание корпуса будет совершенно безопасным для начинки при температуре до 140-160 градусов. Эта начинка должна переживать пайку, которая проводится никак не ниже этой температуры.
Нагревать же фонарь изнутри гораздо опаснее. При температуре корпуса 60 градусов стабилизаторы и светодиод будут нагреты далеко за 100. Если 7135 это переживут без последствий, то светодиод от этого лучше не станет,а станет только хуже. Калибровать термозащиту надо в условиях, максимально приближенных к рабочим, согласен. Но нам надо просто нагреть корпус, и для этого лучше нагреть корпус, не перегревая электронику.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 30.01.2013, 03:12   402
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Я бы светодиод до 140-160 не грел. Пайка производится в течении до 3 с а нагретый до такой температуры корпус будет долго оставаться нагретым.
Не факт. Впрочем можно греть и снаружи. На результат это никак не повлияет.
А куда они денутся? У них термозащита.
Не, ну если есть чем нагреть снаружи - то можно и так .
Maksym вне форума   Вверх
Старый 30.01.2013, 03:17   403
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Главное, батарейку не забыть вынуть.
027 вне форума   Вверх
Старый 30.01.2013, 09:13   404
Аlex1960
Последняя активность: 25.04.2013 19:41
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sanyok_amd :
К сожалению до сих пор не получилось открутить переднее кольцо на конвое s3... и резиновый коврик пробовал и пассатижами крутил.... только царапин наделал. Поэтому ни перешить не могу, ни стабы срезать.
У меня тоже не получается. Пол оборота сделал и всё. дальше ни в какую....
Аlex1960 вне форума   Вверх
Старый 30.01.2013, 10:40   405
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Если пол-оборота и все - точно не фиксатор резьбы. Видимо, китайские резьбы такие китайские...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 30.01.2013, 11:05   406
Аlex1960
Самое смешное, что зазор между корпусом и стальным колечком не изменился. Непонятка в общем. Интересно, в конвое S3 уже кто нибудь откручивал? Мне кажется, что кольцо просто запрессовано.
Старый 30.01.2013, 13:25   407
John Jack
На результат таки повлияет. При нагреве работой светодиод будет однозначно горячее корпуса и при этом ускоренно деградировать. При нагреве снаружи светодиод будет холоднее корпуса и ему грозит только отпаяться, если корпус будет случайно нагрет не до 120, а до 180.
По даташиту при пайке светодиод греется до 217 градусов с выдержкой при этой температуре до 40 секунд, а общее время пайки может быть до 10 минут. Светодиод при этом не портится потому что выключен.
Старый 30.01.2013, 21:01 Автор темы   408
Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
Внезапно одна из посылок с fasttech прибежала с какой-то невероятной скоростью. И как раз та, которая намечалась как проверка потенциального "народного" набора
Convoy S2, https://www.fasttech.com/pr...
T5-5C, 4*7135.
Симпатичный фонарик, довольно длинный, серый, в руке лежит в меру приятно. Большая длина по сравнению с S3 (т.е. D7) и F12 объясняется значительно более глубоким рефлектором.
Разбирается без вопросов, внутри все стандартно, диод на термоклее:
драйвер не припаян, просто зажат кольцом:
Что будет с драйверами на шесть и более 7135 - пока не понимаю, по идее прижимное кольцо не должно накручиваться.
Удобные отверстия под темляк, в них, по идее, должна влезать клипса с IO (кстати, интересно, почему fasttech ее не продает?).
Диод действительно похож на 5С, весьма приятного сильно-теплого оттенка.
В общем, мне очень понравился. Конечно, по тактильным ощущениям F12 поинтереснее, но как простой рабочий фонарь S2 весьма симпатичен, плюс копаться в нем проще.
Upd: да, работает и с защищенными, и с незащищенными аккумами, что приятно.
[Исправлено: fnksb, 30.01.2013 в 21:23]
fnksb на форуме   Вверх
027 (30.01.2013), Alex TG (31.01.2013), Alexknife (25.07.2013), blasph3m3r (05.03.2013), Gary (30.01.2013), Ma7 (31.01.2013), Magvay (30.01.2013), Mihalich (30.01.2013), Shlyambur (30.01.2013), shurko_3 (05.03.2013)
Старый 30.01.2013, 21:08 Автор темы   409
Вместе с ними приехала черная ML101, вроде нормальная. Защищенные keeppower влезают свободно, но на пределе, какие-нить 70-мм аккумы могут и не влезть. Приехала только сама зарядка, без USB-шнура.
UR18650ZT приехали в коробочке, обернутой фольгой (это они так от почты гонконга прячутся?). Стоят на зарядке, позже протестирую.
Также приехали Sanyo 14500. Опять же, заряжаются, постараюсь сегодня прогнать и посмотреть, что за зверь.
[Исправлено: fnksb, 30.01.2013 в 21:11]
Mihalich (30.01.2013), vremennyi (31.01.2013)
Старый 30.01.2013, 21:42   410
sanyok_amd
Последняя активность: 14.03.2014 20:09
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Аlex1960 :
Смог таки открутить s3 сегодня! С первой попытки не вышло, но затем я его повторно прокипятил в кастрюльке с водой и получилось. Правда откручивалось кольцо неохотно, я уже думал бросить это гиблое дело... Там нанесена хорошим слоем какая-то мастика, которая и фиксирует кольцо на резьбе. В итоге отпаял три стабилизатора из восьми, теперь токи такие: 1,8А, 0,9А, 0,1А.
Всем спасибо за помощь
sanyok_amd вне форума   Вверх
John Jack (30.01.2013), Аlex1960 (30.01.2013)
Старый 30.01.2013, 21:46   411
i
taschenlаmpenmaniacus
Аватар для i
Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Ну и где справедливость в этом мире?
У остро нуждающижся еще экспорт не проявился, а тем у кого много акков они уже пришли!!!! Жду результатов в Вашей теме, правда, ЕМНИП,у Вас нет незащищенных 18650FM, чтобы сравнить.
Они Еще и коробочку дают?как на фото? а пишут что только FM в коробке.ML101 -без шнура.
i вне форума   Вверх
Старый 30.01.2013, 21:56 Автор темы   412
Да, точно, токи...
Итак, Convoy S2, 4*7135.
0,07 - 0,43 - 1,37 А
В условных люксопопугаях 25-164-515, т.е. режимы гораздо более разумны, чем заявленные 5%-60%-100%.
В среднем режиме попискивает.
Посмотреть сообщение Сообщение от i :
Есть И даже UR18650ZT есть, но только один и разобранный из защищенного, что мало для статистики.
Да, белая коробочка, все красиво. Правда, один аккум пришел заряженный на 3.76V, второй - на 3.85... Т.е. они их из разных коробок собирали.
Mihalich (30.01.2013), sanyok_amd (30.01.2013)
Старый 30.01.2013, 22:13   413
sanyok_amd
Да, точно, токи...
Абсолютно согласен, средний режим в районе 30% гораздо удобнее и нужнее, чем 50% или 60%. Надеюсь мой s2, недавно заказанный с фасттека, будет с такими же прапорциями.
Старый 30.01.2013, 23:44 Автор темы   414
Ну и печальная часть марлезонского балета. Прогнал Sanyo 14500.
http://www.fasttech.com/pro...
Увы, это какая-то хрень. Емкость ~600mAh, очень быстро падает напряжение (хуже, чем на дешевых китайских незащищенках). То ли фейк, то ли брак, то ли что-то очень специфическое.
Подробнее здесь: https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: fnksb, 31.01.2013 в 00:00]
Старый 31.01.2013, 00:15   415
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
поменя в заказе соньки на эти фикальки. видимо не стоило брать ни то ни другое. а где продаются efest?
Shlyambur вне форума   Вверх
Старый 31.01.2013, 00:19 Автор темы   416
Посмотреть сообщение Сообщение от Shlyambur :
Да, соньки тоже так себе, судя по тестам. Мои тоже когда-нить доедут, погоняю.
Efest - не знаю, я тупо в Питере покупал, у Е-сигаретчиков.
Старый 31.01.2013, 00:29   417
Shlyambur, http://efestbattery.com/
мои пока оплачены и статус "comleted" - что он означает, не знаю.
но фри шиппинг у них с подковыкой - handling fee 2,27 бакса. подождём
blindnick вне форума   Вверх
Старый 31.01.2013, 00:33   418
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Думаю, где то здесь: http://www.bestvaping.net/e...
5rybolov5 вне форума   Вверх
Старый 31.01.2013, 00:44   419
5rybolov5, ну тогда уж так
Старый 31.01.2013, 01:00   420
5rybolov5
Ты опередил меня). Кстати нашел там фениксовские аккумы по ништяковым ценам - кому интересно: http://www.bestvaping.net/f...
Время генерации страницы 0.16098 секунды с 16 запросами
