330735
1248
32
401
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Как этот шим увидеть? Зрение 100% и вижу вроде хорошо.
402
Сказал(а) спасибо: 324
помахай быстро в свете луча чем нибудь или помаши самим фонариком, в движении хорошо видно - эффект стробоскопа, когда движущиеся контуры рассыпаются на веер повторяющихся изображений
[Исправлено: kruvas, 04.04.2013 в 00:43] |
403
Сказал(а) спасибо: 431
поводить фонарем из стороны в сторону или помахать, к примеру, карандашом перед фонарем. Я думаю вы разницу заметите
404
Zebra SC60w тоже Шимит? О_О
Ну все, теперь буду светить только свечами и спичками) |
405
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Вообще, ШИМ это - ЗЛО!
До некоторых пор совершенно не представлял себе какое! Видимо, везло мне с первыми фонарями... И, да! Первые два с половиной рана АД33 шли в топку именно из-за ШИМа. Даже тогда, когда они стоили 350$ (((
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
406
закрыто
Что касается "эффективности", то тут не все так просто. Во-первых значительная часть потерь на постоянном большом токе светодиода связана с тепловыми процессами внутри этого диода, а не только с активным сопротивлением. И соотв. эффективность диода на постоянном токе это совсем не то же самое, что эффективность в режиме ШИМ на достаточно большой частоте. На практике это означает, что эффективность лм на ватт в режиме ШИМ все-таки больше, чем если бы диод постоянно работал на пиковом токе. Второй момент заключается в том, что кривая эффективности от тока не всегда имеет положительную производную. Есть выраженная точка максимума, и она находится для мощных светодиодов как раз в районе тестовых значений 100-300мА. При снижении тока ниже 50ма эффективность наоборот снижается, и по этой причине тот же светлячок с точки зрения максимально эффективного использования аккумулятора лучше бы реализовать с ШИМ на токе в районе 50-100ма, вместо постоянного тока 5ма. В общем все как всегда неоднозначно и от этого в головах только больше путаницы. Если говорить про "АД", в 334м модуле я предпринял без преувеличения титаническую попытку выжать максимум из регулятора подняв частоту ШИМ настолько, насколько это вообще возможно. В итоге на дохлом RISC ассемблере пришлось писать довольно сложную для него математику с делением и логарифмом дабы в зависимости от режима "выбирать" максимально возможную частоту. В итоге получилось "чудо", которое к примеру в режиме 50% работает на частоте выше 22 КГц. Ни о каком строб эффектe и даже звуке речи быть не может. Частота зависит от режима, при чем функция - непрерывная. Т.е. параметры генерации рассчитываются "на лету". В минимальном режиме частота сползает до 2500Гц, что уже можно при желании расслышать и при должных навыках даже увидеть. В "ходовом" режиме 30% - частота 16КГц. Это уже достаточно высоко чтобы это не слышать и не видеть. На этой частоте поймать строб эффект не получается, даже если освещать фонариком спицы быстро раскрученного велосипедного колеса. График зависимости частоты ШИМ от режима выглядит странно и отражает "хитрожопую" математику модуля, на которую я убил практически 2 месяца проб и ошибок. [Исправлено: lux-rc.com, 04.04.2013 в 23:26] |
407
Против высокочастотного ШИМ не имею ничего против. Относительно высокочастотный (5 кГц) можно заметить если знать куда смотреть и что искать но в принципе в повседневной жизни такой ШИМ незаметен и не мешает. А вот низкочастотный ШИМ это жесть. И, к сожалению, в прошивках AVSel используется именно низкочастотный ШИМ, который видно невооруженным глазом (к счастью только в младших режимах, но тем не менее, даже у линейника).
408
Сказал(а) спасибо: 1935
Сидел сопоставлял графики спектров 219х Ничиек и Кришных Хмелей. В отдельную тему как-то лень тащить, хз кому оно надо. Так что пусть полежит тут)
Ничии даже чуток в инфракрасный заползают ![]() Сложно обьяснить почему именно я этим занялся... Скажем так, при езде с налобником на XM-L заметил неестественность цвета травы. Стоит посветить С20С и глюк проходит. Решил вот выяснить в чём дело. Не выяснил... [Исправлено: MOHAPX, 06.04.2013 в 23:04] |
409
У нас сегодня после дождика зелень полезла с земли. Светил теплой Зеброй и Санвеем, конечно даже сравнивать нельзя. Но как говорит Люкс-Рц, это для светофилов. Я светофил? о_О
410
Сказал(а) спасибо: 208
413
414
Аскет там упоминал про мандариношоты) Как раз у ничии в этом куске спектра выигрыш.
415
416
Всё! Надо срочно брать Спарк ST6 на перепотрашивание под Ничию
418
LEV-UA, да, он там идеально становится.
LEV-UA (07.04.2013)
420
LEV-UA, 95$ стоит сам налобник. С перепотрашиванием будет не менее двухсот баксов. Только мне не из чего сейчас драйвер сделать (полевики кончились). Тут, блин, посредник фарнелла пропал, сейчас я не знаю откуда именно заказывать детали. Даже для проекта форумного драйвера в промышленном исполненении...
