Просмотров в теме 385763   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 7
Старый 05.04.2014, 18:56   401
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
По умолчанию Re: Самый бюджетный налобник
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Пришел мне дешевый налобник, немного поломанный, оторвана маленькая пружинка от колечка.
Половинки были на клею но после 10 сек "пытки" горячей водой и задержанный раскололся легко раскрутился.
Мои попытки разобрать подопытного пока что не увенчались успехом.
Раз десять уже заливал кипятком-морозил-о5 заливал кипятком... Нифига!
Уже и пассатижами через салфетку пробовал...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 05.04.2014, 19:04   402
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Маловато температуры. Монтажный фен, осторожно горелкой прогреть.
В общем, быстро дать на место скрутки градусов 180-200.
Ключевое слово БЫСТРО. Иначе корпус прогреется целиком и потроха оплавятся.
KyTy30B вне форума   Вверх
Старый 05.04.2014, 22:10   403
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Сделал так: капнул из шприца спирту в места сочленений, пару капель внутрь. далее нагрел до 120+- градусов, Горлохватом (пассатижи сойдут) через полотенце зажал трубу, в отверстие внутри "хобота" до упора в дальнюю часть трубы вставил отвертку и раскручивал... Резьба на клею, в последних партиях видимо на очень суровом)
choosecool вне форума   Вверх
Mihalich (05.04.2014)
Старый 05.04.2014, 22:45   404
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Уважаемый, температура испарения спирта - 78 градусов.
Т.е Пока Вы его нагрели - спирт просто испарился.
А резьба открутилась благодаря хорошему нагреву
Вывод по ситуации: нужно больше греть, чтоб открутилось.
Старый 05.04.2014, 22:52   405
choosecool
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Более того, спирт испарился до того, как я начал греть. Я пробовал просто греть. Это не помогало. И мне кажется, он раскрутился благодаря двум 20 сантиметровым рычагам.
Спирт наверно тут вообще лишний, просто я его добавил в той попытке, которая потом увенчалась успехом.
Старый 07.04.2014, 07:26   406
Rjkz
Аватар для Rjkz
Последняя активность: 21.01.2022 21:44
Сказал(а) спасибо: 36
Эх.. не туда Вы спирт добавляете)
У меня вот 1 часть получилось открутить рукой после кипятка, а вот второй кипячение не помогло, пришлось в тиски и пассатижами.
А далее я выкинул это кольцо, припаял 3 тонкий провода (где то по 26awg каждый) к текстолитовому пяточку, далее втулку выкинул, и по стенке корпуса приклеил провода и соединил их с пружиной на пластиковой площадке, которую разместил под драйвером.
Провода немного толще чем втулка, поэтому литий заходит со смещением, пришлось снять слой стенке 1-ой части которая толще.
При всех этих манипуляциях у меня немного пострадала резьба на кнопке, так как последние действия делались уже не очень аккуратно. плюс к этому резьба двух половинок странная, закручивается и проворачивается, слетает, пришлось посадить её опять на клей, и видимо из-за отсутствия кольца, закрутились глубже, вообщем длина уменьшилась, и теперь литий лезет только без защиты, и то после укорачивания пружины в кнопке.
Жду ещё 2 таких, только теперь вместо провода буду полосу медную в изоляции использовать (зап часть с тойоты) если будет норм. выложу фото
Rjkz вне форума   Вверх
Старый 13.04.2014, 19:33   407
Human
Coming up for..
Аватар для Human
Последняя активность: 07.03.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 401
Поблагодарили: 77 раз(а) в 60 сообщениях
Наткнулся вот на такое чудо True Utility AngleHead LED Torch
Specification:
1 WATT - 60+ LUMENS
260 minute Runtime
Anti Slip and Shockproof Main Body - Machine Milled Grooves for Anti Slip Grip and Better
Tactical On/Off Rubber Push Button
Lens protector
Durable Belt or Shirt Clip For Hands-Free Light Cash Clip included
1 x AA Battery not Included
Product Size: L80 x D22mm
Цена примерно 25$
Видеообзор на английском
[Исправлено: Human, 13.04.2014 в 20:38]
Human вне форума   Вверх
Старый 14.04.2014, 03:01   408
Посмотреть сообщение Сообщение от Human :
Ну и чего в нём чудесного?!
СИД - древнейшая хрень, магнита, как я понимаю, нет, наголовного крепления тоже.
Есть же на порядок лучше в этом формате размер/цена, хотя и он тоже не мёд с амброзией.
И обзор на русском
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 14.04.2014, 05:02   409
Human
Coming up for..
Аватар для Human
В следующий раз обязательно смайлик добавлю, чтобы вопросов подобных не было
Старый 14.04.2014, 09:23   410
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
И обзор на русском
В обзоре кришный диод, а у True Utility хрень китайская типа POLICE 100500W
MSS вне форума   Вверх
Старый 14.04.2014, 15:18   411
Human
Coming up for..
Аватар для Human
Да у них и корпуса с кнопками разные.
ЗЫ. Я не говорил, что у True хороший фонарь. Просто вдруг кому любопытно будет на переделку взять
Старый 20.07.2014, 15:55   412
oldman777
Аватар для oldman777
Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
Кому "народный" на растерзание за $4.55!
http://www.gearbest.com/led...
Lens: Plastic Convex Lens
Body Material: Aluminium Alloy
ZebraLight H600 MK II, EagleTac S200C2, Nitecore EC25, Nitecore EA1, NiteCore MT21A, Klarus P2A, Maglite XL200, TANK007 E09, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2, Convoy C8
[Исправлено: oldman777, 20.07.2014 в 16:31]
oldman777 вне форума   Вверх
Старый 20.07.2014, 15:59   413
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 15:25
Сказал(а) спасибо: 2259
Так он же пластиковый
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 20.07.2014, 16:08   414
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Volosaty вне форума   Вверх
Старый 20.07.2014, 16:11   415
Garrik
Аватар для Garrik
На фото ниже - алюминий
На фото рядом с ценником - пластик
Старый 20.07.2014, 16:29   416
Volosaty
написано, что корпус - алюминевый. Если придёт не алюминий - жалоба в палке.
Старый 20.07.2014, 16:36   417
oldman777
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
Так и планировал, когда заказывал. Обычно в таких случаях припугнуть, и без палки деньги возвращают.
Старый 12.08.2014, 11:44   418
oldman777
Получил вчера этот налобник:
Более двухсот покупок через интернет. Такое наглое кидалово впервые.
В итоге пришёл в пластиковом корпусе. Написал вчера в gearbest.com:
Arrived item NOT as described.
Description specified - Body Material: Aluminium Alloy.
In fact the Body Material is plastic. Photo attached.
Ответ убил наповал:
Thanks for your message .I am sorry to reply to you so late.
We describe it as plastic material,just as you said.(attachment)
If any problem,please do not hesitate to contact us.
Сначала не понял о чём речь. Захожу по ссылке - Описание исправлено на пластик.
Сохранил страницу на момент покупки. Вот описание с момента покупки до сегодняшнего утра:
Старый 12.08.2014, 12:54   419
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
oldman777,
требуйте возврат денег, обоснование: покупал налобник, а пришел гавлобник.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Вверх
Старый 12.08.2014, 13:22   420
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Посмотреть сообщение Сообщение от oldman777 :
Сержу. И в его вотчинную УХ тему.
Время генерации страницы 0.12708 секунды с 16 запросами
