Просмотров в теме 119150   Ответов в теме 514   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 1
Старый 14.10.2012, 05:52   401
gsamarsky
Последняя активность: 30.05.2018 11:20
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 22 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для gsamarsky с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как я вижу форумный фонарь. Мечтательный взгляд в неопределенное будущее
продолжение
ID:	58996 Нажмите на изображение для увеличения
gsamarsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (19.10.2012), MOHAPX (14.10.2012), PLAY (14.10.2012), Romanko (19.10.2012), Жуков (21.03.2013)
Старый 14.10.2012, 10:29 Автор темы   402
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 19.10.2012, 13:07   403
Слава_75
Аватар для Слава_75
Последняя активность: 13.05.2020 10:52
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
Уважаемым dsche высказывалась мысль о том, что данный фонарик можно будет использовать как подводный. Если так, то на небольших глубинах. Дело в том, что на глубине более 5-ти метров водяной столб будет давить на пипку кнопки управления, что приведет к переключению режимов. Я столкнулся с такой проблемой в своем фонаре, в котором установлена не прямая, а обратная кнопка. На глубине порядка 8-ми метров фонарь выключается. А электронная кнопка и силиконовая пипка разрабатываемого фонарика помягче будут
Слава_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 13:26   404
Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
для подвохов кнопка меняется на датчик холла и фонарь комплектуется магнитом на веревочке.
Старый 19.10.2012, 13:32   405
Слава_75
Аватар для Слава_75
galex, А как это? Можно поподробней про датчик Холла и про веревочку?
Старый 19.10.2012, 13:36   406
Посмотреть сообщение Сообщение от Слава_75 :
может быть заблокирована программно от произвольного нажатия. конечно, при высоком давлении режим уже не сменишь, но у каждого свои недостатки
Старый 19.10.2012, 13:41   407
Слава_75
Аватар для Слава_75
Если так, то это хорошо. В таком случае можно сначала оценить условия охоты (глубина, освещенность на глубине, прозрачность воды), выбрать нужный режим и с этим режимом потом нырять.
Хотя нужно дополнительно программировать МС. Может веревочка лучше?
Старый 19.10.2012, 13:52   408
ну веревочка это так... образно. вариантов крепления магнита возле датчика можно много придумать. кольцо, например, вокруг головы. или откидная планка с магнитом...
а датчик холла - да просто ставится вместо кнопки. ну еще третий провод питания вывести придется от драйвера.
поднесли магнит - сопротивление из бесконечного стало мизерным, убрали - снова выросло. бесконтактный геркон в общем.
Старый 19.10.2012, 14:08   409
Слава_75
Аватар для Слава_75
Может тогда лучше контактный геркон? Третий провод вести не надо.
Старый 19.10.2012, 14:16   410
а его не раздавит давлением? при условии что они есть, такие мелкие
Старый 19.10.2012, 14:30   411
Слава_75
Аватар для Слава_75
По нижеприведенной ссылке похожее решение.
http://www.ubl.dp****/ru/pro...
Старый 19.10.2012, 14:31   412
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
успокойтесь, это не подводный фонарь
Старый 19.10.2012, 14:42   413
Слава_75
Аватар для Слава_75
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Это я затеял, извините
Старый 25.10.2012, 05:50   414
gsamarsky
наконец-то покрасил порошком
ID:	59684 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59685 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59686 Нажмите на изображение для увеличения
blindnick (25.10.2012), MOHAPX (25.10.2012), Nimnul (25.10.2012), WallE (25.10.2012)
Старый 25.10.2012, 07:12   415
кой-кому скоро станет неуютно
Старый 25.10.2012, 09:45   416
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:24
Сказал(а) спасибо: 1071
blindnick, а вот в самом деле: насколько технологически сложно сделать выборки металла в основании жопеля, чтобы исключить сходство с вантусом?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 25.10.2012, 10:04   417
у gsamarsky чистая токарка (и то хлеб. не каждому доступно) плюс резьбы на том же станке
не хватает цилиндрической фрезы, это уже другой станок. да и рёбра на голове (в исходнике) нужно резать дисковой. и метчик нужен беззаходный для кнопки (это проще - обрезается шлифмашином коническая часть)
хз, всё упирается в исполнителя. у валли его мегобластер вообще нехилую копеечку обошёлся, и то видимо по блату...
а постобработку можно дружно у Z-max попросить, скинуться если что, на холодный анод.
P.S. а при наличии фрезы можно сделать хоть 5 лепестков на жопеле, у нас ведь там кнопка не предусматривается и фиг докажешь, что у триады сперли
[Исправлено: blindnick, 25.10.2012 в 10:06]
Старый 25.10.2012, 10:10   418
dsche
Аватар для dsche
Да, и назвать Pentagon Monarchs )
Старый 06.11.2012, 17:43 Автор темы   419
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Пришел безелёк от Xeno. Обмерял и отправил размеры blindnickу
ID:	60716 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2012, 23:25   420
так как безель новый, толщина слишком большая, задница толстая, резьбы слишком мощные...
делаем фонарик заново
проблема герметизации головы
Название: проблема герметизации.gif
коллективный вынос мозга - как загерметизировать зону между стеклом, линзой и корпусом малой кровью?
у нас загрузка головы фронтальная, никаких полок под L-резинки не получится сделать
MOHAPX (10.11.2012)
Время генерации страницы 0.13107 секунды с 16 запросами
