Просмотров в теме 329188   Ответов в теме 535   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 3
Старый 02.04.2015, 23:16   401
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Переделка GoalZero Nomad7 или какой на самом деле должна быть начинка портативной
Жирные?
В смысле? Солнечные 4 шт, 3-ватки.
как по мне от лишних пол кило спина не загнется
Ой как ты ошибаешься.
Если бы поход не был автономным - еще можно было бы взять. Но в автономку надо везти еще палатку - одежду - посуду - еду... короче и так дофига всего.
Старый 02.04.2015, 23:36   402
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
В смысле?
Да я в переносном смысле.
Мы как разрушители легенд . Вызов принят, придется делать селфи с сб и нагруженным рюкзаком.
А если серьезно, то личный опыт бесценен, надеюсь отношение к сб после окончательной сборки контроллера поменяется только в лучшую сторону. Пока есть время, можно еще подумать над чем поработать, что улучшить, в каких еще автономных устройствах может быть полезен контроллер/зарядка от солнечных батарей.
[Исправлено: Reyden, 02.04.2015 в 23:56]
Старый 02.04.2015, 23:59   403
Maksym
Селфи снять не сложно, подложить красивый фон. Сложно с тяжелым рюкзаком по горам бегать.
А контроллер жду . Еще неделя . Надо заехать стабилитрончик взять да конденсаторы с нужными параметрами.
Старый 08.04.2015, 17:56   404
Maksym
Звонил сегодня в радиомаг, пока инфы по моему заказу нет - где-то едет. Еще в пятницу наберу. Хотя что-то надежда на этой неделе тает, а с сб по пн включительно радиомаг выходной.
Старый 08.04.2015, 22:02   405
Reyden
Аватар для Reyden
Я наверно тоже закажу, пока они доступны.
От zmdi получил ответ, обновили мой аккаунт, все работает теперь можно скачивать софт . Но почему то мне кажется, что он не заработает без родного программатора. Можно поставить его драйвера и попытаться как то заменить китайским. Все надежда на Usbasp.
[Исправлено: Reyden, 08.04.2015 в 22:07]
Старый 08.04.2015, 22:12   406
Maksym
Да, вся надежда на USBASP. Там на самом деле ничего сложного нету в засылке бит. В Линуксе вообще без проблем должно быть. Под виндой не знаю... В линуксе я пароль нашел, что там требовалось поставить поставил. Ждем пока приедет программатор, чтобы его перешить. Посылка с треком, заказанная на день раньше, сегодня уже получена. А программатор без трека едет. Будем надеяться на лучшее.
Старый 10.04.2015, 12:34   407
Maksym
Итак, звонил сегодня в радиомаг - посылка с моей микрухой еще не приехала. Обещали на след. неделе.
Зато почта преподнесла сюрприз - приехал USBASP под перепрошивку - ровно 14 дней.
Спаял вчера сборку одельных батареечек в общую батарею с диодами - сегодня на солнышке померял ток КЗ 1,2 А, напряжение ХХ 7,28 В. Хорошая батарея, годная . Думаю 1,5 А зарядного тока реально да еще и с запасом (на нагрев батареи, например).
Старый 10.04.2015, 15:25   408
Maksym
Продолжим. Перепрошил USBAP в I2C переходник. Под Вин 7 64х ессно драйвера не встали - ожидаемо. Пошел по ноут с Вин ХР. Драйвера встали. Запустил фирменную софтину - ессно она вылетела с ошибкой, не найдя любимого шнурка. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Перезагружаемся в Линукс, выполняем любимую команду sudo -s и я царь и бог .
То что описывается на странице с проектом немножко бред, т.к. идентифицировать по папке /dev/ наш переходник нереально. Но для этого предусмотрена специальная команда i2cdetect -l . Её результат ниже. Как видим наш свисток оказался на нулевой шине (то что в конце написано бас, девайс - игнорим, оно к делу не относится). Номер шины после i2c- написан.
Сканируем шину i2cdetect -y 0 (0 - номер шины, на которой сидит наш свисток). То что получили опять же в аттаче. А получили одни прочерки, что не мудрено - к свистку ничего не подключено. Когда будет подключено - один из прочерков покажет адрес устройства. Собственно это будет адресом нашего контроллера солнечной батареи (ну предположим он окажется по адресу 4a, гипотетически).
А дальше все просто - засылаем команды для настройки:
i2cset 0 0x4a 0x02 0x36 (в конфиг 1 зашили 50 мА пречардж, 4,18 В отсечка)
i2cset 0 0x4a 0x03 0x36 (в конфиг 2 энд оф чардж 50 мА, при повышенных температурах отсечка 4,18 В)
i2cset 0 0x4a 0x04 0xFF (в конфиг 3 зарядный ток 1500 мА)
i2cset 0 0x4a 0x05 0xFF (в конфиг 4 зарядный ток 1500 мА)
i2cset 0 0x4a 0x06 0x38 (в конфиг 5 топ-энд 25 мА, термистор 10К, таймеры отключены оба).
Но есть 2 неясности - это регистры 0х11 и 0х12. Точнее вопрос с тем, когда их засылать - перед или после. 0х11 разрешает изменение конфигурационных регистров. 0х12 записывает параметры регистров в ЕЕПРОМ. В общем можно будет попробовать в самом начале заслать 2 команды
i2cset 0 0x4a 0x11 0x01
i2cset 0 0x4a 0x12 0x01
И после засылки всех конфигурационных настроек заслать их еще раз. Для надежности. Т.е. собственно вопрос в чем - эти регистры переводят чип в режим "программирования", или же после настройки этими командами записываются настройки в ЕЕПРОМ. Собственно 0х11 можно заслать сначала в любом случае - вдруг конфиги в рид онли стоят.
Да, нужно будет не забыть подтяжку сделать SDA резистором 4,7 К.
Ну и второй скриншот - возможности нашего свистка
PS. ATTENTION - с I2C шинами и командами в линуксе надо быть осторожным - можно поламать внутренную шину компа, там тоже устройства i2c сидят и даже от команды i2cdetect они могут начать делать непойми что.
ID:	134940 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Maksym, 10.04.2015 в 17:07]
Старый 10.04.2015, 22:55   409
Maksym
Хьюстон, ви хэв э смолл проблэм. Еще раз прочитав даташит я таки увидел, что подтяжку SDA надо делать не куда-нибудь, а на вывод VDD. А он у меня коротенький и дальше к нему конденсатор на землю припаивается. Придется как-то в дорожку, которая на 1 мм выступает за корпус микрухи, впаяться резистором... Не впервой, собственно, но все-равно .
Старый 11.04.2015, 00:06   410
Reyden
Аватар для Reyden
Maksym, Хорошо, что подробно все расписали.
В самом описании прошивки для i2c переходника была заявлена возможность читать разные датчики и не слово о записи. Главное переходник может выполнять команды read/write - это наше все! Ничего что все под linux, зато нет проблем с совместимостью, немного с ним знаком, приходилось баловаться со взломом wi-fi сетей, думаю тут не сложнее.
Пересмотрел видео работы с офф. софтом, там алгоритм такой: - подаем питание на вход IC от блока питания, обязательно с запасом тока до 1.5А; - подключаем интерфейс к переходнику; - enable config registers; - read config, изменяем параметры, важно что некоторые из них входят в силу мгновенно, например ток заряда, но не сохраняются если не ввести следующую команду; - write config, зашиваем в EEPROM.
Помимо всего прочего на вывод SDA должно поступать питание, внутреннее - соединив этот вывод с VDD (+3.3V) или внешнее (от программатора), которое реализовано в отладочной плате, где всего 3 вывода SDA, SCL, Gnd. Соответственно питание подается через резистор.
[Исправлено: Reyden, 11.04.2015 в 00:16]
Старый 11.04.2015, 00:20   411
Maksym
Это пока только догадки. До практики дойдем когда будет на руках сама микроба.
Ага. Значит сначала надо заслать команду
а после настройки всех регистров
Ура! И с этим разобрались. Хотя один вопрос остался - засылать команду записи после изменения каждого регистра или всех? Надеюсь что после всех .
Старый 11.04.2015, 00:54   412
Reyden
Аватар для Reyden
Как я понимаю, read можно производить всегда, чтобы начать вносить изменения в EEPROM нужно в самом начале дать разрешение на запись, один раз. То есть разрешение на изменение 0x11 должно заходить вместе с 01 (write) или 00 (read), который подразумевает доступ к конфигурации от CONFIG1 до CONFIG5. "CONFIGx and EEPROM_CTRL registers are only accessible when the CONFIG_ENABLE register is written with the EN_CFG bit set to 1." Так же самое с записью 0x12 0х01.
Периодически можно контролировать процесс считыванием измененных параметров.
Как тут формируется значения параметров битов? И как понять идет чтение или изменение? По идее адрес отправки должен содержать информацию о чтении\изменении и данные начиная со старшего бита, а потом уже вводится отдельная команда на принятие всех изменений в силу.
Хотелось бы подтянуть питание к i2c интерфейсу через переходник, так намного удобнее.
[Исправлено: Reyden, 11.04.2015 в 02:11]
Старый 11.04.2015, 10:18   413
Maksym
Для чтения используется команда i2cget. Команда же i2cset устанавливает значение.
Значения параметров битов формируются по даташиту. Например конфиг 1. Пре чардж я передумал и теперь будет 370 мА - это биты 11. Дальше напряжение отсечки для разных температур, в обеих случаях я выбираю 4,18 В - 110. Итого составляем байт, который надо записать: 11 110 110. Конвертируем его в шестнадцатиричный вид выходит F6.
Подтяжка через переходник тоже вариант . Надо только переключить стаб на 3,3 В.
Старый 11.04.2015, 23:45   414
Reyden
Аватар для Reyden
Перечитал спецификацию i2c интерфейса, там большое про ручной способ пишут, как то не зашло, да и команды зависят от программатора. В целом алгоритм понятен.
На Pre-charge можно ставить большой ток, вреда это этого не будет. 1С 1.5А, даже если батареи не смогут столько выдавать, все равно присутствует mppt, а от сетевого адаптера пригодится. Термистор не ставим, а значение настраивается под резистор на плате 10К или 100К. По таймерам не знаю, в каких случаях они могут быть полезны?
На Sda лимит напряжения такой же как Vin.
[Исправлено: Reyden, 12.04.2015 в 00:23]
Старый 12.04.2015, 00:10   415
Maksym
Да, я ж в последнем примере уже передумал и поставил максимальный. Впрочем аккумов разряженных до меньше чем 3 В у меня не бывает.
1.5А, даже если батареи не смогут выдавать столько, все равно будет mppt, а от сетевого адаптера пригодится.
Я так прикинул - у меня по батареям 1,8 А должно выходить вообще, так что 1,5 А это должно быть гарантированно.
Само собой. Только надо на ногу термоконтроля половину опоры термоконтроля вывести. Т.е. нужен делитель из двух 10К резисторов - один тот что по схеме, другой вместо терморезистора. У мну на плате все так и разведено. Таймеры я поотключаю - т.к. если солнце будет слабым и ток зарядный небольшим - таймеры не дадут зарядиться.
[Исправлено: Maksym, 12.04.2015 в 00:12]
Старый 12.04.2015, 01:11   416
Reyden
Аватар для Reyden
Таймеры так понимаю нужны для задания промежутка времени заряда, чтобы выделить Их всего два: 1C и Termination, оба стартуют в начале каждой из фаз заряда. По истечении останавливают заряд чтоли?
Про какие либо ограничения таймерами не пишут ни слова.
У меня в разводке 10k от Ref к VTherm, а между VTherm и Gnd на место терморезистора ничего не ставится, по надобности он просто впаивается. По крайнее мере так в отладочной плате, где терморезистор не предусмотрен по умолчанию, места R4 (между Ref и Gnd)/R5 (VTherm и Gnd) пустые и про них ничего не говорится, не ясно зачем они.
Over-Current Detection 2.5А
Так на вскидку, чем сильнее разряжен аккумулятор, тем большими токами его можно без вреда заряжать.
[Исправлено: Reyden, 12.04.2015 в 01:27]
Старый 12.04.2015, 01:23   417
Maksym
Таймеры так понимаю нужны для задания промежутка времени заряда.
Не, таймеры для безопасности. Типа если за время таймера заряд не закончен - обесточиваем и выдаем ошибку. Это один из методов безопасности наряду с термодатчиком. Их всего два, да - длительность фазы CC и (тут надо читать внимательно даташит) или общее время, или длительность фазы CV.
Да. Если по напряжению и падению тока конец заряда не наступил - прерывается по таймеру с ошибкой.
А без резистора заряд не заведется по ошибке термпературы.
Естественно, т.к. по умолчанию подключается аккумулятор с терморезистором на проводах.
Чтобы запустить заряд без термодатчика на батарее.
Нет! Ни в коем случае!
Старый 12.04.2015, 01:43   418
Reyden
Аватар для Reyden
Сама надобность терморезистора под вопросом, а тут еще и таймеры, позаботились немцы о безопасности, если рванет литий, чтобы не засудили по вине разработчиков, что тут скажешь!
Я ориентировался по надписи над разъемом "Footprint for Optional Thermister Connector". Хотя только сейчас вычитал в KIT, что просят подсоединить разъем для первого запуска. А что делать, если он не используется, не пояснили. То есть, если вдруг термоконтроль понадобится, без паяльника не обойтись?
Уже практически знаю datasheet наизусть, а еще столько всякий ньюансов/косяков!
В приделах фазы 1С, так точно актуально, а вот что будет если подать большой ток в Pre-charge точно не уверен.
[Исправлено: Reyden, 12.04.2015 в 01:54]
Старый 12.04.2015, 01:53   419
Maksym
Это СТАНДАРТНОЕ решение, которое реализовано в БОЛЬШИНСТВЕ контроллеров заряда литиевых аккумуляторов. Другое дело что на термозащиту многие забивают, а таймер, увы, не отключаем как правило. Но там у нас же стабильный зарядный ток, а не как от солнечной батареи.
Ну так страница 9, нижняя часть таблицы - доля напряжения от VTH_REF на ноге VTHERM и что при этом думает контроллер о температуре. Чтобы контроллер думал что с температурой все в порядке напряжение должно составлять 35,3-66,5 %.
ШОШО? Вливать 1С в аккум можно когда на нем напряжение выше 2,7-3,0 В. Если напряжение ниже - то сначала надо обязательно заряжать маленьким током, пока напряжение не вырастет до 2,7-3,0 и только после этого можно давать 1С. На разряженный аккумулятор (ниже 2,7-3,0 В) сходу подавать 1С НЕЛЬЗЯ! Он от этого очень сильно портится.
[Исправлено: Maksym, 12.04.2015 в 01:55]
Старый 12.04.2015, 02:04   420
Reyden
Аватар для Reyden
Да я не спорю, такие тенденции.., странно если бы этих функций не было. Я пожалуй термистор поставлю, т.к аккумулятор часто может быть подвержен перепаду температур находясь на солнце или с обратной стороны сб, в кармане. У меня даже телефон перегревался.
Справедливо для переразряженного лития. Часто приходится слышать, что любое отклонение от стандартной фазы CC вредит батареи, это не так. На самом деле батарея может усваивать разные токи в зависимости от состояния заряда. Принять во внимание середину следующей страницы https://forum.fonarevka.ru/...
В общем план замещения подключенного терморезистора такой - вместо него ставится обычный R5, добавляется R4 (Ref - Gnd) и R2 остается, все резисторы 10к, так?
[Исправлено: Reyden, 12.04.2015 в 03:18]
Время генерации страницы 0.17076 секунды с 16 запросами
