Просмотров в теме 1255709   Ответов в теме 5020   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 20.03.2025, 04:07   4141
Андрей Викторович
Аватар для Андрей Викторович
Последняя активность: 10.01.2026 19:52
Сказал(а) спасибо: 154
подождите, это я писал про провод к нагрузке. там токи в 20 раз меньше.
Извиняюсь, не предупредив перескочил с темы провод для 220В на тему провод для 12В приведя в пример ваш ответ на первую тему. Поэтому уточню. Про провод 220В я всё понял и это согласуется с моими знаниями и опытом. Провод для 12В штатный от инвертора до АКБ хочу заменить на НЕМНОГО более длинные провода, штатные 45см хочу заменить на 150см. Для того что бы вывести инвертор из моторного отсека автомобиля на ружу.
Старый 20.03.2025, 04:10   4142
Андрей Викторович
Автомобильный чайник. Есть кружкой
Есть такой, правда на 220В 150Вт мощности.
Старый 20.03.2025, 04:32   4143
Андрей Викторович
p.s. может все же смотреть в сторону инверторного генератора
С рассмотрения этих генераторов я и начал реализацию идеи альтернативной эл.сети.
Дорого если соотносить выдаваемые киловатты , тяжёлые, требуют бензина и масла. Надо учитывать не только качество генератора но бензинового двигателя. Короче для 10 дней в году слишком геморройное занятие. Ну а хранить его потом где, гаража нет. А потом пришла мысль что мой автомобиль плюс инвертор это точная копия инверторного генератора. Просто инвертор весит 4 кг. есть не просит, размеры скромные.
Старый 20.03.2025, 06:08   4144
Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 6714
10 дней в году можно и без электричества обойтись. керосинка, газовая горелка...
by143 (20.03.2025), Kr_Apis (20.03.2025), ksan (20.03.2025), VaDukE (20.03.2025)
Старый 20.03.2025, 09:48   4145
Последняя активность: Вчера 17:19
Сказал(а) спасибо: 4213
Поблагодарили: 3427 раз(а) в 1796 сообщениях
Да, но мощность вашего автомобильного генератора 1 кВт, а снимать вы планируете два. Недостающее с аккумулятора, ОК. Но это 100А. Теоретически можно, но практически не нужно
Старый 20.03.2025, 18:56   4146
Андрей Викторович
Думал и на эту тему, не пойдёт, пылесос и чайник не главные потребители эл. инструмент главные да насос для воды. холодильник уже не проходит хотя и меленький он, режим работы у него круглосуточный мне не обеспечить.
Старый 20.03.2025, 19:00   4147
Андрей Викторович
Чайник заменю эл.кружкой на 150Вт, а пылесос, мощность уменьшу до 1кВт. так что проблем в этом плане я не вижу.
Старый 22.03.2025, 17:03   4148
Последняя активность: Вчера 14:49
Сказал(а) спасибо: 3366
Поблагодарили: 1964 раз(а) в 1267 сообщениях
На Реддите упоминают какой то "драйвер от Tana". Кто знает что это за птица?
This one also has the Tana Super LE (a brass pill with FFL351a 3700K “rosy” emitter and h17f, but Tana disables the FET).
Старый 22.03.2025, 17:54   4149
ARuslan
Последняя активность: Вчера 10:47
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
Товарищ генерал,
Пишут вот такое
Tana Tarik Tanovic — фонарик, модифицированный в Боснии, он специализируется на фонарях Surefires и McGizmo, его работа безупречна, и он сделал более 8000 модификаций. Это последняя партия, которую я получил от него
https://www.********.com/gr...
соцсеть синяя
Вот тут фото фонарей и скриншот управления
https://www.candlepowerforu...
В группе на ******* 800 человек, вроде как единственное место для связи и информации.
[Исправлено: ARuslan, 22.03.2025 в 17:55]
Старый 22.03.2025, 18:50   4150
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 03:02
Сказал(а) спасибо: 13263
Поблагодарили: 3321 раз(а) в 1502 сообщениях
Тана фет отключил всудя по написанному, а так тот же h17f на 3А
[Исправлено: Timofej 000, 22.03.2025 в 18:51]
Старый 23.03.2025, 05:12   4151
Андрей Викторович
ладно, пылесос на 2.2кВт это 160а. генераторы выдают в среднем 70-120А. остаьлное с аккума пойдет, это уже допустимый долговременый ток, но у вас будут неплохие шансы остаться там с пропылесошенным салоном и пустым аккумом, если в конце уборки случайно заглушите движок
После вчерашнего удачного теста с строительным феном у меня однако возник вопрос даже я бы сказал подозрение.
И так по-порядку. Перед тем как пойти к авто с инвертором я дома решил проверить, а в действительности какой мощности у меня пылесос (2200Вт) и фен строительный (2000Вт). Взял эл. клещи и замерил потребляемый ток этими двумя приборами, потом высчитал мощность. Пылесос получается 1800Вт, а фен 1640Вт это так принято или я посчитал не правильно. Но это не главное. А главное вот что, когда начал тест с инвертором на автомобиле была следующая ситуация. После подключения инвертора к АКБ и запуска двигателя на дисплее инвертора показывалось 14.2В входного напряжения, что вполне соответствует логике и правде жизни. Потом подключил нагрузку в виде строительного фена. Фен заработал как и всегда но на пряжение входное на инвертор естественно ожидаемо стало падать. Дойдя до отметки 10.8В инвертор стал пищать привлекая внимание к ситуации но ниже не опускалось и инвертор не отключался продолжал подавать напряжение 220В на фен. Я так понимаю работал исключительно только генератор автомобиля. Так вот у меня возникло подозрение а не испорчу ли я АКБ ведь по сути он продолжает разряжаться дальше уходя в запретную зону. Ошибаюсь я или нет проясните пожалуйста ситуацию. При использовании чисто одного АКБ инвертор при входном напряжении 10В автоматически отключает его тем самым спасая АКБ от полного разряда и выхода из строя.
[Исправлено: Андрей Викторович, 23.03.2025 в 05:15]
Старый 23.03.2025, 06:31   4152
Неправильно. Фен нагрузка практически чисто активная, а вот пылесос - индуктивная, там бесполезно измерять переменный ток, не зная сдвига фазы.
Ну я говорил, не увлекаться. Стартерные аккумуляторы не любят глубоких разрядов, но недолго можно. Да и 10.8в под большой нагрузкой это нормально. Амвообще проверьте напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора, может у вас провода тонкие или контакт на клеммах плохой. Может аккум старый изношенный.
[Исправлено: galex, 23.03.2025 в 06:33]
Старый 23.03.2025, 09:42   4153
Stanislav Bulgakov
Аватар для Stanislav Bulgakov
Последняя активность: Вчера 22:31
Сказал(а) спасибо: 226
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
Это типично заблуждение. Возьмите инверторный и обычный бензогенератор и сравните с системой инвертор преобразователь+ аккумулятор. На одинаковую мощность. И на время работы. С учетом ёмкости аккумулятора. И расход и стоимость бензина. И стоимость самих систем. И вы убедитесь, что это просто несравнимо. А инверторный бензогенератор с мощностью 1400-3500 вт. Выйдет проще, дешевле и хранить можно где угодно. Он довольно маленький. Так что на вашем месте, я бы купил айповер и не парился.
Stanislav Bulgakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2025, 11:09   4154
Кто нибудь знает такие фонари Hanko Machine Works? В чем там смак, в корпусе ли в драйвере?
Старый 23.03.2025, 11:38   4155
Последняя активность: Сегодня 03:38
Сказал(а) спасибо: 9368
Поблагодарили: 4097 раз(а) в 2384 сообщениях
https://bladeandbeam.com/co...
Старый 23.03.2025, 11:39   4156
РШ, я их видел. Вопрос за что они деньги просят. За дизайн? За титан, от которого все в штатах пищат? Или толковый свет?
Старый 23.03.2025, 11:42   4157
Товарищ генерал, да просто очень денег хочется.
Старый 23.03.2025, 11:45   4158
Ну я так и подозревал : )
Читаю Реддит, ЦПФ - все кричат про Barrel-МакГизмо-PEAK-Овереди и т.д. А все, что у них есть это ЧПУ и драйвер от Долгова. ИМХО.
[Исправлено: Товарищ генерал, 23.03.2025 в 11:46]
Старый 23.03.2025, 11:50   4159
Если бы Tamagotchi купил мастерскую с ЧПУ и наделал бы к своим драйверам корпусов типа Ханко или Овереди, то ему пришлось бы продавать их (готовые фонари) по 1000 долларов, к примеру. А кто ж их у нас тут купит?!
Я прав?
Xmm (24.03.2025)
Старый 23.03.2025, 11:54   4160
Последняя активность: Сегодня 01:44
Сказал(а) спасибо: 6603
Поблагодарили: 11489 раз(а) в 4373 сообщениях
В моем понимании, на 80%+ цены данных фонарей составляют материал корпуса, дизайн, обработка - всё то, что составляют атрибуты малосерийного изделия ближе к категории ювелирки.
Обзор: https://zeroair.org/2020/09...
Линейный драйвер H17F ((1+7)x7135 channels; 1xFET channel) от Dr.Johes: https://budgetlightforum.co...
Подобный H17Fx (2x7135 channels; 1xFET channel) обсуждался здесь: https://forum.fonarevka.ru/...
На мой взгляд, драйвер - ничего выдающегося, компоновка из пилюли, трипла, линзы (каркло?), силовой кнопки - ничего особенного. В приоритете материал корпуса, выделка и флёр эксклюзивности.
ПС. Hanko реализуются напрямую через фэйсбук (ссылка есть в обзоре zeroair). В обзоре заявлено, что базовая цена - $800. Это сильно отличается от цены Авито в 175 круб за базовый фонарь…
Я прав?
Не обязательно покупать цех. Компоненты можно делать на аутсорсе, что, на мой взгляд, так и делается.
Подобный эксклюзивный дорогостой from Russia отлично бы хапали позапозапозавчера, когда была волна perestroyka-glastnost-balakayka. Но не вчера и тем более не сегодня. На мой взгляд, чтобы продавать подобный товар в США-Западной Европе, важно быть «своим» - регистрировать офис там и продавать оттуда. Тогда дело может наладиться.
[Исправлено: Barabas, 23.03.2025 в 12:17]
Время генерации страницы 0.18820 секунды с 16 запросами
