Просмотров в теме 1218581   Ответов в теме 4971   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 17.03.2025, 14:28   4121
Klego
Аватар для Klego
Последняя активность: 19.06.2025 11:11
Сказал(а) спасибо: 114
Всем привет... Может есть у кого в Минске ремонтник фонарей?.. Имею Трустфаер МС12... Хз просто стал не корректно врубаться.. а вскоре и вовсе перестал...
Второй Skilhunt H04...
Стали моргать слабые режимы....
Пришел с Али драйвер (по размеру тот самый но от convoy H1)..
Поменял ...И...и ... все моргает как и было))) но уже на других дровах..
Или диод или кнопка (она тоже родная осталась) ..
Klego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2025, 14:50   4122
Последняя активность: Вчера 15:57
Сказал(а) спасибо: 3349
Благодарю! Разъяснили!
Между прочим те, которые с одним светодиодом, так себе, на любителя. А вот три в одном, это да!
[Исправлено: Товарищ генерал, 17.03.2025 в 14:53]
Старый 17.03.2025, 14:58   4123
Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
Тогда уж компактней будет 18650 высокотоковый
вопрос был не про компактней, а про конденсатор.
не знаю зачем, но например, зарядка мгновенная.
не относительные "попугаи"?
или люксы
Xmm (18.03.2025)
Старый 17.03.2025, 19:24   4124
Андрей Викторович
Аватар для Андрей Викторович
Последняя активность: 15.12.2025 11:12
Сказал(а) спасибо: 154
Приветствую господа. Спасибо за ответы, постараюсь ответить толково.
5квт это, даже без учета кпд инвертора, более 350А.
Пиковые 5кВт максимально кратковременное, там пишут пару секунд всего держит перед срабатыванием защиты, а номинальная мощность, постоянная 2500Вт.
ладно, пылесос на 2.2кВт это 160а.
Посчитал с учётом того что генератор выдаёт 14В, уменьшил до 13В , учёл КПД 95% ( так пишут по-крайней мере ) получил 178А. По тех. паспарту мой генератор выдаёт 90А получается что половину нужного тока будет выдавать аккумулятор 60А/ч. Пылесос имеет регулировку мощности, то-есть могу уменьшить потребляемый ток.
Старый 17.03.2025, 19:42   4125
Андрей Викторович
1. Пылесос - стационарный на мойке или в гараже
2. Пила - безн или аккумуляторная
1. Пылесос EIO Vivo 2200 Airbox https://avatars.mds.yandex....
2. Пила электро от 220В
случайно заглушите движок
На холостых оборотах может и не потянет придётся наверно до 1500 о/м поднимать обороты двигателя.
Вопрос такой, длина провода от конвектора до прибора сильно повлияет на нагрузку.
Старый 17.03.2025, 19:49   4126
Андрей Викторович
лично я бы так не экспериментиоровал с бортовой сетью авто
Бортовая сеть? По сути я буду подключаться напрямую к аккумулятору, окромя генератора и проводов от него до аккумулятора и самого аккумулятора нагрузку ничто не должно испытать. Могу ошибаться тогда подскажите пожалуйста как сеть автомобиля может пострадать?
Старый 17.03.2025, 19:49   4127
От сечения зависит.
Старый 17.03.2025, 19:54   4128
Андрей Викторович
Инвертор вот такой
https://ir.ozone.ru/s3/vide...
Старый 17.03.2025, 19:56   4129
Андрей Викторович
От сечения зависит.
Ну 220В, 1.5 или 2, метров 15 - 20.
Старый 17.03.2025, 20:07   4130
Старый 17.03.2025, 20:40   4131
Андрей Викторович
К обычному чайнику купить газовую плитку
Да зачем плитку газовую покупать когда печка в доме есть. Утром обычно после ночи протапливаю заодно и обычный чайник кипячу вот думаю 2 - 3 литровый термос прикупить только вот какой совет нужен. Хотел как в СССР китайские продавались так говорят уже не то и текут и температуру не держат.
Старый 18.03.2025, 06:21   4132
тут тоже надо учесть, что это скорее всего в каком-то узком диапазоне нагрузки.
в реальности лучше на 85-90% рассчитывать
эбу сам поднимает обороты при недостатке напряжения. ну если авто не карбюраторное, конечно.
в любом случае
это не на холостых оборотах. емнип, не менее чем в 2 раза больше надо
если сечение провода выбрано верно (не менее 1мм2 на каждые 10А), то не повлияет, при разумной длине
Ну 220В, 1.5
вполне хватит на 2.5 квт
[Исправлено: galex, 18.03.2025 в 06:28]
Старый 19.03.2025, 04:32   4133
Андрей Викторович
Приветствую всех господа. Заказал и оплатил вот такой инвертор, странно что у разных продавцов одна и та же модель имеет довольно разные оценки от 4.1 до 4.9
https://ir.ozone.ru/s3/mult...
[Исправлено: Андрей Викторович, 19.03.2025 в 04:44]
Старый 19.03.2025, 04:41   4134
Андрей Викторович
В отзывах пишут про короткие провода 45см. от аккумулятора до инвертора. Есть мысль применить более длинные провода 1.5м. для прикуривания немного переделав наконечники. Сечение не помню но они не должны быть тонкими, наконечники лучше обжимать или пропаивать?
Старый 19.03.2025, 04:51   4135
Андрей Викторович
Понятное дело поэтому настраиваюсь на небольшую подгазовку.
Старый 19.03.2025, 06:11   4136
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
подождите, это я писал про провод к нагрузке. там токи в 20 раз меньше. для инвертора под долговременную нагрузку надо не менее 16-20 квадратов, вряд ли бывают такие провода для прикуривания, они все же на меньшие или кратковременные токи рассчитаны. там квадратов 6 от силы. нужны провода для сварочного аппарата, типа кг-16
вряд-ли вы качественно сможете пропаять такое сечение, лучше обжать.
p.s. может все же смотреть в сторону инверторного генератора?
[Исправлено: galex, 19.03.2025 в 06:13]
by143 (19.03.2025), VaDukE (19.03.2025)
Старый 19.03.2025, 09:07   4137
Айнур
Аватар для Айнур
Последняя активность: Сегодня 01:58
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили: 251 раз(а) в 152 сообщениях
Форумчане, подскажите пожалуйста. Отправит ли АлиЭкспресс посылку без предоставления ему паспортных данных? И если отправит не развернут ли на таможне посылку? Если уже даёт оплатить, то значит не требуется ввод данных или приложение как на озоне после оплаты уже поставит об этом в известность?
Айнур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2025, 09:35   4138
Последняя активность: Сегодня 08:16
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11394 раз(а) в 4333 сообщениях
Айнур,
https://alihelper.net/blog/...
Если еще не оформились, то введите данные паспорта. Если уже оплатили и посылка в пути - ждите, скоро будет понятно.
Айнур (19.03.2025)
Старый 19.03.2025, 09:44   4139
Последняя активность: 19.12.2025 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
Автомобильный чайник. Есть кружкой и есть литровые.
Капот открывать не потребуется.
Xmm (22.03.2025)
Старый 19.03.2025, 17:55   4140
ollega
Последняя активность: Сегодня 08:04
Сказал(а) спасибо: 270
Посмотреть сообщение Сообщение от Айнур :
Отправит почтой рф. Сам не хочу паспортные данные вносить, постоянно покупаю там, все прекрасно доходит, тьфу три раза через плечо. Будет пошлина, на почте уведомят.
ollega на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12845 секунды с 16 запросами
