1404303
8063
109
4101
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36187 раз(а) в 16720 сообщениях
Зачем бегать. Можно ползать
4102
Сказал(а) спасибо: 27368
4103
Для держателя держателя клапанов
Самогонный аппарат с транцем ещё не придумали вроде бы [Исправлено: galex, 08.03.2024 в 10:39] |
Kelevratony (08.03.2024)
4104
Сказал(а) спасибо: 270
4105
Регистрация: 15.06.2023 Последняя активность: 17.12.2025 01:52
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
4106
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: Сегодня 06:07
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
galex,
У Шпака магнитофон, у посла медальон... Медветь покусал, или просто одно хобби естественным образом эволюционирует в другое?
4107
Да
[Исправлено: galex, 08.03.2024 в 17:17] |
4108
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 11:51
Сказал(а) спасибо: 729
4109
Сказал(а) спасибо: 657
4110
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 10:31
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
Купил раму с доками под регистрацию. 1,5х3м. Старый кмз маловат стал.
Куплен в ноябре, медленно собираю |
4111
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
И конденсат и конденсаторы.
У меня и во всяких однофазных вентиляторах которые волей судеб по чердакам случились приходится менять на МБГЧ советские, благо много их когда то сделали. Импортным пусковым -60+70 только в мечтах снилось.
4112
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:57
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
Время от времени покупаю различные двухсторонние скотчи.
Перепробовал разное, могу поделиться опытом, если вдруг кому надо. Отдельно вынесу за скобки специализированные профессиональные крепежные материалы типа скотчей для автомолдинга — во-первых с ними сталкивался мало и по ним ничего советовать не возьмусь, во-вторых для их правильного использования обычно нужно подготавливать поверхность и использовать праймер и фиксатор, в-третьих они обычно слишком дорогие для использования в хозбыте. Скотчи, которые представляют собой вспененную основу с клеевым покрытием с двух сторон — сразу же в утиль. Во-первых, клеевой слой там обычно не очень хороший. Во-вторых, основа обычно непрочная. В-третьих, его замучаешься убирать, если что. Еще в автомагазинах часто продают скотчи 3M (или "3M") — с красной пленкой и серой плотной базой. Они бывают хорошие (особенно если это оригинальный 3M). Но и с ними есть пара "но". Во-первых, без праймера они прочно приклеиваются далеко не ко всем поверхностям. Во-вторых, они не предназначены для отклеивания; через несколько месяцев отсоединить деталь без повреждений крайне сложно, а если и получится, замучаешься чистить следы. Но для ряда применений отличный скотч. Но в последнее время я пользуюсь исключительно акриловыми монтажными лентами. На АлиЭкспресс они обычно называются "нанолента" или "наноскотч" — прозрачная основа и прозрачная или красная защитная пленка. Во-первых, они очень липкие (большая сила адгезии), плюс достаточно прочная основа — могут держать большую нагрузку. Во-вторых, несмотря на это детали можно разъединить, причем следов скотча не останется. Тут, конечно, нужно аккуратно и с умом, потому что если просто тянуть, то можно и деталь сломать — в сложных случаях нужно либо скручивать детали, либо пропустить тонкую прочную нитку и действовать ею как пилою. Из недостатков или особенностей можно отметить, что основа очень эластична (сильно тянется). Это может доставлять неудобства, если нужно приклеить ленту вдоль кромки — поскольку она легко тянется, то ровный край вдоль кромки обеспечить сложно. Еще один момент — на поверхностях не должно быть влаги. К мокрым поверхностям прилипать вообще не будет. Но даже если прилепить к сухой поверхности, на которую постоянно попадает вода — рано или поздно отклеится. Подобные скотчи обычно называются многоразовыми. В принципе они бы могли ими быть, но на практике старый кусок ленты проще выкинуть и заменить новым. Во-первых, он деформируется при снятии, во-вторых, на него попадает пыль и грязь, что снижает адгезию. Ссылки приводить особого смысла не вижу, потому что сейчас подобных скотчей везде много — хоть на АлиЭкспресс, хоть на ВИ, хоть в локальных магазинах. Но парочку интересных приведу. Тонкий скотч 0.2 мм (в отличии от большинства с толщиной ленты 1 мм). Иногда миллиметровая лента оказывается слишком толстой. Например, если нужно прикрепить бумажные детали к стеклу или небольшие тонкие предметы к столу или поверхности. В подобных случаях такой тонкий скотч окажется удобен. Хотя по описанию, он позиционируется для вклейки экранов на смартфонах и планшетах. В отличии об обычных "нанолент" основа у него не эластичная и практически не тянется, он скорее напоминает плотную пленку, обе стороны которой покрыты клеем. Скотч с сеткой. Обычный скотч, но в основу вплетена сетка из нитей (типа марли). Решает проблему с тем, что основа в обычном скотче слишком тянется. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
4113
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Прикупил в подарок себе (не совсем понятно зачем, но понятно за что) набор Milwaukee 4932479096.
Прикольно. Мало кто с квадратом 1/4 прикладывает головку на 14мм, обычно все 13мм ограничиваются. Всё такое миленькое, блестючее, но увесистое. Трещотка массивная, не то что Wera Zyklop mini или Facom R1PICO. Биты при этом для импакта.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (15.03.2024), Kelevratony (16.03.2024), me45 (15.03.2024), Serg2904 (15.03.2024), РШ (14.03.2024)
4114
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
Купил сегодня ОСАГО.
До этого всегда покупал в страховой, лень было сидеть дома и делать онлайн, но в этот раз пришло письмо от Тинькофф, что пора делать страховку и оказалось, что нужно просто нажать одну кнопку буквально и всё, страховка сделана. |
Serg2904 (20.03.2024)
4116
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 11:18
Сказал(а) спасибо: 9319
4117
Счастливые люди.
У нас электронное ОСАГО практически невозможно оформить последние лет семь. Хотя в прошлом году по какой-то неведомой причине случайно получилось. |
4118
4119
Приморский край, например, признаваемый как убыточный для страховщиков. |
4120
Я иной раз десятки попыток делал, бесполезно.
Раньше иногда принципиально нечитаемую капчу подсовывали, а сейчас просто на последнем этапе оплаты "произошла ошибка, попробуйте повторить". Аналогично. Когда в прошлом году через Ингосстрах вдруг сработало - был в шоке. Обычно приходилось оформлять через агента. |
DOOMbI4 (22.03.2024)
