Просмотров в теме 1441289   Ответов в теме 8116   Подписчиков на тему 109   Добавили в закладки 4
Старый 04.03.2024, 22:06   4081
Serg2904
Последняя активность: Вчера 20:20
Сказал(а) спасибо: 2021
Поблагодарили: 1311 раз(а) в 626 сообщениях
Чехол для ножей Ganzo
Чехол Knife bag пошит из черного по цвету материала nylon oxford.
Длина застегнутого на липучку Knife bag равна 15,2 см, но ее можно регулировать за счет размера самой липучки. Общая длина в открытом виде достигает 23,2 см. Ширина чехла 3 см.
Подойдет не только для складного ножа, но и небольшого фонарика.
Несколько фото.
ID:	278464 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2024, 10:55   4082
Последняя активность: 26.12.2025 18:51
Сказал(а) спасибо: 1582
Поблагодарили: 3103 раз(а) в 1347 сообщениях
Вроде советуют WD SN770, типа греется поменьше, безбуферный.
Стоит такой в ноутбуке. Вместе с Самсунгом. Самсунг лучше во всем, кроме нагрева.
Но я не специалист по ССД. При выборе руководствовался обзорами с канала prossd на Ютубе. Рекомендую поступить так же.
Старый 05.03.2024, 11:13   4083
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
кроме нагрева
...и цены. WD дешевле.
Тут дело в том, что если для компа брать, где он иногда 24/7 работает и с нагрузкой, и для переносного девайса, где раз в месяц на него файлик скинут, немного разные кейсы использования. Ну пока не купил погуглю ещё, спасибо!
Старый 05.03.2024, 14:18   4084
Последняя активность: Вчера 22:06
Сказал(а) спасибо: 731
Поблагодарили: 2373 раз(а) в 1370 сообщениях
ploop, а говорят он и не будет греться, потому что скорость у этого кейса небольшая по тестам.
Асусрог позволяет давить много и отсюда и нагрев.
А вообще читал в коментах что ugreen неплохие кейсы делает
А по m2 мне например очень понравились Адата, непревиредливые и надежные и греются не сильно
[Исправлено: Donkey, 05.03.2024 в 14:26]
Старый 05.03.2024, 18:48   4085
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1382
Выдающееся достижение, я считаю
Старый 05.03.2024, 19:43   4086
ploop
Аватар для ploop
Гиг в секунду? Там RTL9210B так-то
Старый 05.03.2024, 22:29   4087
31 июля 2023
Никаких 10 гигабит в этом корпусе из NVMe SSD Team Group MP33 Pro, который в полноценном порту должен делать примерно 2400/2000 МБ/с, выжать не удалось. Самое лучшее, что вышло, сопоставимо с обычным SATA3, только скорость записи показывает, что интерфейс всё же не 5 гигабит. И это только с контроллером AsMedia, на контроллерах AMD и Intel скорость чтения частенько не выше 150 МБ/с. Заказал другой провод, проверю, может дело в нём, но имеющиеся у меня выдавали только ещё худшие результаты.
А NVme работает на скоростях выше 10ки. У меня в ПК стоит через переходник на PCI Express и там скорость от силы 2-4, так даже радиатор на память не ставил, который в комплекте идет. Не нагревается.
Так что свои честные 10 скорее всего выдает именно дорогущий Асус Рог и при условии ответной стороны с хорошим железом.
Так что за нагрев можешь не переживать
[Исправлено: Donkey, 05.03.2024 в 22:37]
Старый 05.03.2024, 22:50   4088
ploop
Аватар для ploop
https://mysku.club/blog/eba... - тест на обычном SATA 460, что уже неплохо. Правда после перепрошивки.
А рекордов скорости мне и не надо, так, чисто из спортивного интереса.
[Исправлено: ploop, 05.03.2024 в 22:52]
Старый 05.03.2024, 23:07   4089
Последняя активность: Вчера 22:46
Поблагодарили: 7233 раз(а) в 3998 сообщениях
Не купил, но заказал измерительные клещи UNI-T UT210E.
Дороговато, я их не так давно за 3500 видел (а когда-то и меньше 3000), решил подождать, пока цена еще упадет, а она не упала. Ну и ладно.
А то иногда все же бывает нужно измерить ток не влезая внутрь. Не Флюк, конечно, но вроде бы по отзывам довольно неплохой инструмент.
Старый 06.03.2024, 14:28   4090
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 22:17
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2020 раз(а) в 634 сообщениях
а я седня должен с почты забрать miniware dt71 . На озоне где то около 5тыр вышло.но доставка в отделение
Старый 06.03.2024, 21:57   4091
Последняя активность: Вчера 16:56
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5231 раз(а) в 1862 сообщениях
UNI-T UT210E.
Интересно, как меряет постоянные миллиамперы...
Старый 06.03.2024, 21:58   4092
miniware dt71
Жаль амперметра нет.
Старый 07.03.2024, 06:11   4093
Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
датчиком холла. требуют обязательного сброса на 0 перед каждым измерением и после изменения положения в пространстве
Старый 07.03.2024, 06:57   4094
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
По электрике и КИП uni-t210 нормально , только у меня D модификации.
В основном дохнут когда то мороз, то жара и жизнь кочевая, начинают пищать рандомно и на прозвонке фиг пойми какому пиканью верить. Года два в среднем работают если замораживать регулярно и по всяким чердакам зимой с ним лазить. А те что в здании лежат и внутри используются работают без проблем.
Старый 07.03.2024, 07:07   4095
может это конлденсат.
жизнь кочевая
тогда имеет смысл снять крышку и покрыть плату цапонлаком, а на контакты переключателя смазку нанести
Старый 08.03.2024, 01:13   4096
белкаВбешенстве
Последняя активность: 23.12.2025 10:30
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
А я, когда покупал 2.5 года назад, зажал на них денег и взял bside acm82. Ни разу не пожалел. Точность бесконтактного измерения dc тока +-2мА. Но надо не дышать во время измерения и мерить сразу после обнуления, иначе уплывают показания достаточно быстро. У юнита, вроде, дольше можно проводить измерение до уплывания показаний.
У меня кочевой рюкзачной жизнью живут много приборов и пока ни один не сломался. Возможно мороз недостаточно сильный у нас. А вот под дождём их намочить - обычная история.
Старый 08.03.2024, 03:16   4097
Последняя активность: Сегодня 01:48
Сказал(а) спасибо: 9335
Поблагодарили: 4092 раз(а) в 2381 сообщениях
Взял Кларус в машину. Родной аккум на 2000 mAh. Раскрутил уже - замена элементарна.
Ну и Зебра А6 пришла.
alexsav (08.03.2024)
Старый 08.03.2024, 07:01   4098
chem
Последняя активность: Вчера 12:11
Сказал(а) спасибо: 796
А разве 82 постоянку измеряет?
Старый 08.03.2024, 09:50   4099
Колесики купил.
Транцевые. Нержавейка. Тяжеленные
Медветь (08.03.2024)
Старый 08.03.2024, 10:12   4100
ploop
Аватар для ploop
galex, можно бегать по дому с ними и шуметь "вв-жжжж"?
Drex (09.03.2024)
Время генерации страницы 0.16259 секунды с 16 запросами
