Просмотров в теме 1410121   Ответов в теме 8075   Подписчиков на тему 109   Добавили в закладки 4
Старый 27.02.2024, 16:35   4061
Последняя активность: Вчера 21:12
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11392 раз(а) в 4331 сообщениях
Конкурент, неЯЛ…
Y Ой, лого - по всем осям симметрии.
Drex (27.02.2024)
Старый 27.02.2024, 17:52   4062
Последняя активность: Вчера 19:14
Сказал(а) спасибо: 25789
Неплохой тройничок четверничок кстати, вилки в гнёзда входят плотно, никаких люфтов.
Barabas (27.02.2024)
Старый 27.02.2024, 19:47   4063
Последняя активность: Сегодня 00:48
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Barabas, если часто надо перетыкать - шторки бесят.
Старый 27.02.2024, 20:19   4064
OrFF
Последняя активность: Вчера 22:42
Поблагодарили: 650 раз(а) в 403 сообщениях
Конкурент, неЯЛ…
Я, после того как старый тройник сгорел и чуть не утащил за собой всю квартиру, психанул и закупился PowerСube от Allocacoc. Отличное качество и надёжность. Есть много вариаций. Правда тогда они столили менее тыщи.
ezh (02.03.2024)
Старый 28.02.2024, 16:50   4065
Serg2904
Последняя активность: Вчера 19:32
Сказал(а) спасибо: 2018
Купил про запас лейку для душа hansgrohe Raindance Select S 120.
Душ позволяет переключать три типа струй.
Как пишут на сайте производителя: "Ваша программа пожеланий включает в себя три разных типа струи. Насыщенный дождевой душ Rain особенно хорошо подходит для мытья волос. После него можно побаловать себя мягкой душевой струей RainAir – благодаря подмешиванию воздуха капли воды ощущаются на коже особенно мягко (AirPower). При желании концентрированная массажная струя WhirlAir внесет разнообразие и активизирует ваши чувства."
Конечно, написано смешно, но продукция hansgrohe обычно служит долго при минимальном уходе.
Xmm (07.12.2024)
Старый 29.02.2024, 20:03   4066
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
Купил клапана обратные
и держатель для них
и держатель для держателя клапанов
[Исправлено: galex, 29.02.2024 в 20:06]
alexsav (01.03.2024), murashkin (03.03.2024), Xmm (07.12.2024), Медветь (08.03.2024)
Старый 29.02.2024, 21:11   4067
Взял кевларовый шнурок, толщиною 1.1 мм, сплетен из 6 прядей, заявляется способность выдерживать усилие до 200 фунтов (около 100 кг).
Смачивается моментально, чуть тяжелее воды (медленно тонет). Не растягивается, на ощупь нить плотная и жесткая, в некоторой степени сохраняет форму (как проволока, но постепенно распрямляется). Довольно увесистая, даже небольшой отрезок имеет вполне заметный вес.
Не знаю, действительно это кевлар или нет, но вроде бы похож. Прочная. Разорвать руками не смог, сил не хватило (разумеется держал концы нити не пальцами, намотал на деревянные бруски). Разрезать ножницами не смог, Хорошими кусачками (с хорошим схождением и заточкой) наверное можно перекусить, но у меня таких не было. Ножом перерезал, но резу нить довольно неплохо сопротивлялась, от тоненькой веревочки такое сопротивление не ожидаешь.
Огню сопротивляется хорошо, в пламени немного горит, но нужно держать в пламени достаточно долго (несколько секунд) и при извлечении из пламени тут же тухнет. Не оплавляется, скорее прогорает.
Свободный конец расплетается, поэтому на концах желательно завязывать узелки или макать в клей.
В общем, хорошая игрушка, мне нравится.
Пока не знаю, что с ней буду делать, но придумаю.
Как минимум — подвешу груз и посмотрю, сколько в статике выдержит.
В теории с них должны получится хорошие шнурки на обувь, если взять толщиною миллиметра четыре-пять. Только вряд ли кому нужны шнурки, выдерживающие тонну и стоящие дороже обуви.
Еще должны получится хорошие темляки или пуллеры.
[Исправлено: alibek, 29.02.2024 в 21:16]
Старый 29.02.2024, 21:21   4068
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Рвать надо, как гитарные струны.
Натягиваешь туго между стационарными предметами и оттягиваешь за середину перпендикулярно прямой, их соединяющей. Соотношение сил получается пропорционально тангенсу угла отклонения от этой прямой. Чем больше длина верёвки или проволоки и её натяжение, тем легче её порвать.
[Исправлено: CyberDem0n, 29.02.2024 в 21:39]
Старый 29.02.2024, 21:49   4069
сплетен из 6 прядей
Кстати, можно использовать как паракорд — распустить на пряди и использовать их как прочные нитки. Правда пряди не являются плетенными и состоят из множества тонких волокон, лишь слегка скрученных, однако сам материал более плотный и жесткий, чем нейлон, поэтому если протянуть его между пальцами, то вполне можно вставить в игольное ушко или еще куда.
В общем, не полноценная замена паракорду, есть недостатки, но есть и преимущества.
Можно просто завязать один конец на деревянной поперечине, второй на турнике, стать на поперечину и попрыгать.
Если не порвется, значит заявленную нагрузку держит с запасом.
[Исправлено: alibek, 29.02.2024 в 21:55]
Старый 29.02.2024, 22:03   4070
CyberDem0n
Вовсе нет. Статическая и динамическая нагрузка это две большие разницы. Это раз.
Второе. Нет неразрушающих методов узнать запас прочности.
Третье. 200 фунтов, это примерно 80кг. В том фунте, по которому определяется калибр гладкоствольного оружия что то около 400г.
Старый 01.03.2024, 12:13   4071
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 22:37
Сказал(а) спасибо: 1504
Поблагодарили: 2154 раз(а) в 672 сообщениях
Конкурент, неЯЛ…
Не люблю такие штуки, поэтому когда делал ремонт, сделал кучу розеток.
Barabas (02.03.2024), РШ (02.03.2024)
Старый 02.03.2024, 14:01   4072
Купил недавно флешку Kingston DataTraveler microDuo 3C OTG 64GB, за 900 рублей. Брал из расчета, чтобы всегда была под рукой, поэтому искал компактную и с двойным разъемом (OTG).
В итоге (неделя использования) оказалась неплохой. Размер честный (а не как у китайцев, с перешитым контроллером), протокол USB 3.2, OTG работает. Скорость записи примерно 25 МБ/с, скорость чтения примерно 188 МБ/с, для недорогой флешки вполне неплохо.
Из минусов — сторона USB-A не закрывается (впрочем, тут подошла силиконовая затычка на HDMI) и неудобное кольцо для цепочки/темляка, оно в середине флешки и флешка болтается на брелоке поперечно. Лучше бы сделали либо на торце колпачка, либо в крайнем случае в середине, но сбоку.
[Исправлено: alibek, 02.03.2024 в 14:04]
Старый 02.03.2024, 16:37   4073
Serg2904
Из минусов
объем маленький, хотя бы 128, а лучше 256 (пусть будут).
Старый 02.03.2024, 16:43   4074
Чем больше объем — тем больше информации можно потерять, когда флешка испортится. К тому же, в некоторых устройствах флешка сканируется при подключении, и тогда чем меньше объем — тем быстрее она будет готова к работе.
Я не искал специально этот объем, просто других доступных не было; лично мне хватило бы и 16 ГБ. Это EDC-флешка на всякий случай, если вдруг внезапно нужно будет перенести какие-то данные.
Так-то, если нужно переносить большой объем, лучше внешний жесткий диск взять.
[Исправлено: alibek, 02.03.2024 в 16:59]
Старый 02.03.2024, 20:04   4075
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Вот по этому на днях приехало. ССД пока не купил
Старый 02.03.2024, 21:30   4076
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:22
Сказал(а) спасибо: 6556
Не ты один. В Национальном электромонтажном кодексе США прописаны расстояния между розетками в жилищном строительстве, чтобы исключить удлинители и прочую подобную хрень в помещениях.
Kelevratony (03.03.2024), veseliil (03.03.2024)
Старый 04.03.2024, 09:48   4077
OrFF
Плохо что крышка без радиатора.
Я себе такой купил такой купил. Внутри SSD Crucial P5 Plus. Греется так, что в руки не всегда можно взять.
Старый 04.03.2024, 10:05   4078
ploop
Аватар для ploop
Ну там весь корпус цельный алюминиевый и термопрокладки в комплекте. Думаю норм охлаждение будет.
Да по сути то же самое, но "рёбрышки" да, круто. Полагаю, там и чипы одинаковые.
Ну что поделать. Благо мне нечасто он нужен будет, но иногда надо большой объём перетащить, а не на чем.
Старый 04.03.2024, 21:31   4079
Последняя активность: Вчера 19:57
Сказал(а) спасибо: 1582
У меня Asus ROG Strix Arion. Дорогой. Тоже греется под долгой нагрузкой, но рук не обжигает. ССД внутри стоит не горячий.
Разные ССД сильно отличаются по тепловыделению. Просто берите тот что попрохладнее.
Старый 04.03.2024, 21:59   4080
ploop
Аватар для ploop
Что посоветуете? Я в них не особо волоку. Вроде советуют WD SN770, типа греется поменьше, безбуферный.
Время генерации страницы 0.16680 секунды с 16 запросами
