Просмотров в теме 1255597   Ответов в теме 5020   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 27.01.2025, 16:37   4061
Последняя активность: Сегодня 05:12
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
связано - если нет подсветки, фонарь не должен жрать как будто она есть.
...для подсветки кнопки достаточно 50-80мкА, для спящего драйвера - 20мкА, итого максимум 100мкА с подсветкой
спрашивается - зачем жрать 150мкА и при этом без подсветки?
А неважно зачем (тем более, что фиг знает какие там компоненты и компоновка драйвера), и неважно кому он там что должен. Если там нет подсветки - то от уменьшения токов потребления она не появится
Все что изменится - вырастет время хранения с 4 лет до (например) 20 лет. Ок, если это важно - на это стоит обратить внимание. Обычно это уже неважно: что тот, что другой срок - это дофига и полностью перекрывает задачи обычного (даже редкого) юза.
Панда 2M-CRI или Панда 4.0, ЕМНИП, что-то около 600 лет могут храниться с точки зрения саморазряда. Это очень круто, но вот разницы между 20 и 600 годами - уже вообще никакой... Тем более, что за 600 лет и аккум полностью стухнет, и конденсаторы умрут, и может даже фонаревка закроется уже.
Между 4 и 20 годами - ну, может быть очень небольшая пользовательская разница, в очень редких случаях. Если фонарь оставят на долгий срок на почти пустом аккуме. Тогда первый разрядится за ~4 месяца, а у второго будет еще пара лет. Вот весь объективный выигрыш
Xmm (28.01.2025)
Старый 27.01.2025, 21:00   4062
PS
Вспоминал, что был недавно в руках фонарь с каким-то действительно серьезным саморазрядом, наконец вспомнил:
С таким неустойчивым контактом сложно измерить потребление в стендбай, но все-таки получилось. 12.2mA.
Жесть, давно такого не встречал.
То есть даже на паре заряженных 21700 фонарь может пролежать где-то месяц.
Вот это уже реальная проблема, да. Тем более на фонаре, который по определению используется не каждый день, а скорее эпизодически, в том числе возможно в долгих выездах и экспедициях.
И без мех-блокировки питания вдобавок, так что "приоткрутить крышку" тоже не прокатит
Хотя может это и брак конкретного экземпляра, конечно, всякое бывает. Проверять уже неохота
Xmm (28.01.2025)
Старый 28.01.2025, 07:25   4063
Последняя активность: Вчера 19:23
Сказал(а) спасибо: 6714
зачем потреблять такие токи, которые могут питать 2 подсветки, но нет даже одной? это воровство.
не всегда на хранении лежит фонарь с полным зарядом. иногда там остается вполне достаточно минут на 10 работы, а эти 150мкА их своруют за пол-года.
а разница между пол-года и 10 лет - очень даже есть.
не надо оправдывать криворуких кодеров, которые не смогли или поленились загнать контроллер в режим сна.
Xmm (28.01.2025), РШ (28.01.2025)
Старый 28.01.2025, 09:43   4064
Последняя активность: Сегодня 03:45
Сказал(а) спасибо: 25945
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
Мангуст тоже.
Старый 28.01.2025, 11:48   4065
Последняя активность: Сегодня 03:38
Сказал(а) спасибо: 9368
Поблагодарили: 4096 раз(а) в 2384 сообщениях
Сообщение от fnksb :
Мангуст тоже.
Панда 2R у меня за неделю аккум сжирала.
Старый 28.01.2025, 11:58   4066
вот это неисправность.
а 0.15 мА это не неисправность, но и нифига не нормально, как нас пытается убедить уважаемый fnksb
так можно договориться, что завал на 0.15 выше BBL тоже норм.
Drex (28.01.2025), Товарищ генерал (28.01.2025)
Старый 28.01.2025, 14:10   4067
Последняя активность: Вчера 14:49
Сказал(а) спасибо: 3366
Поблагодарили: 1964 раз(а) в 1267 сообщениях
fnksb,
galex, Спасибо Вам! Вопрос не однозначный, но благодаря вашей перепалке переписке : ) картина стала понятнее.
fnksb (28.01.2025)
Старый 28.01.2025, 14:45   4068
Мангуст тоже.
Мангуст месяца три где-то, да. Тоже нехорошо, вот это объективный недостаток, существенно ограничивающий возможности фонаря (особенно его применение в роли бэкапа, в котором он бы хорош если бы не).
А на юз в пределах условного месяца, в походе-поездке и т.п. - уже не влияющий.
Ну, это уже брак/поломка. Практически на всех фонарях, выключающихся без разрыва цепи (тактовой кнопкой и т.п.) - возможны такие поломки, как правило это прохудившийся конденсатор который начал жрать.
И это еще одна причина не думать всерьез о сроках хранения снаряженного фонаря в десятки лет. Мало того что аккум там деградирует и сдохнет сам по себе, так еще и есть шансы что какой-нить конденсатор умрет и фонарь все равно начнет поджирать. Если надо очень надолго положить фонарик в бэкап, на годы, и чтоб с максимальной вероятностью заработал - лучше выбрать модель с силовым разрывом цепи
Drex (28.01.2025), Xmm (31.01.2025)
Старый 28.01.2025, 14:57   4069
fnksb традиционно предлагает смотреть скорее на итоговые пользовательские характеристики, а не на несколько абстрактные представления "насколько правильно сделано вот в конкретном узко взятом пункте, вне связи с итоговыми характеристиками".
Саморазряжается фонарь за четыре года - так и пишем, разряжается за четыре года. Это нормально для юза (а в 99.99% этого более чем достаточно для обычного юза)? Ну и замечательно, давайте на другие моменты фонаря смотреть, более важные. Их там еще 100500 разных пунктов и моментов (вот например сдвиг от bbl)
Иначе можно практически к любому фонарю прицепиться в какой-то отдельно взятой точке, и сказать что вот что-то где-то сделано неправильно, ай-яй-яй, какой кошмар, вот же криворукие...
Не знаю там... Скилхант вот взять первый попавшийся, и сказать что криворукий программист мунлайт сделал плохо:
Чего это у него эффективность в муне 12%, и жрет 5.5mA, а на диод отдает только 1mA, ворует у нас 88% энергии, ужость. Нет чтоб научить контроллер засыпать в мунлайте, или заШИМить мунлайт от слабого режима, или еще чего. Кошмар.
Но объективно пользовательская разница - в том, что фонарь в мунлайте будет работать месяц, а не полгода. И для нормального юза фонаря - если не предполагается всю полярную ночь непрерывно освещать пещеру белым медведям - вообще без разницы, это совершеннейшая мелочь на фоне других достоинств (или других недостатков) фонаря
Не говоря уже о том, что у кучи других фонарей так же или еще хуже, просто они в тесты не попали
Или вообще нет мунлайта такого слабого
Вот прям принципиально освещать пещеру белым медведям полгода - ну тогда другое дело, можно на этом пункте делать акцент, и именно по нему подбирать фонарь. Но понимать, что возможно в куче других, намного более важных моментов, проиграешь.
И выбранный другой фонарь все равно проработает даже не месяц, а всего неделю - потому что его сожрут вместе с владельцем белые медведи, обидившись на сильный завал света от BBL
[Исправлено: fnksb, 28.01.2025 в 15:27]
Drex (28.01.2025), Kr_Apis (29.01.2025), Xmm (31.01.2025), Сергей Сергеевич (28.01.2025)
Старый 28.01.2025, 15:02   4070
Во! Вспомнил!
Пользуясь случаем, прошу передать в ЯЛ, на случай, если они собираются продолжать выпуск G16 Tactic и T7v3 Sword - всего-то доработать в плане анодирования резьбы хвостокрышек. Оба отличных фонаря, мощных и удобных, и у обоих беззащитные кнопки и никакой мех. блокировки приотворотом. Резьба голая, хоть закрутись, контакт не пропадёт. У одного кнопка мягкая, у второго вообще выступает, боязно носить в кармане и рюкзаке, чтобы не включились. А фонарики хорошие.Обидная мелочь в конструкции. Тем более, что Sword вообще с максимума всегда включается.
Маловероятно, что станут переделывать, но мало ли...
by143 (28.01.2025), fnksb (28.01.2025), Xmm (31.01.2025)
Старый 28.01.2025, 15:20   4071
G16 снят, T7v3 не знаю.
Но это вообще интересная тема, сейчас очень многие китайские заводы
А ведь других-то и нет (с)
принципиально отказываются от анодирования хвостовых резьб. Вот прям напрочь: все что угодно сделаем, то поменяем, сё поменяем, но хвостовые резьбы анодировать не будем
И это не один случай, а много и совершенно несвязанных.
Мне пока сложно сказать, чем это вызвано. Кажется, какой-то комплекс ситуаций из старых патентов шура на анодированную резьбу (в которые тот или иной завод нет-нет да влетает), появления длинных аккумуляторов типа 71-72-мм Type-C которые порой чуть-чуть не лезут (и, соответственно, стремления обеспечить бОльший люфт аккумов в корпусе), сверхмощных фонарей на особо высокие токи (которым хочется максимально уменьшить сопротивление, избежав лишних "узких мест"), где-то желания поставить "кольцевую" клипсу в разрыв резьбы и т.п.
Ну и распространения электронных блокировок, на фоне чего блокировка разрывом питания стала менее актуальной.
Так что G16 снят, но на некоторых новых ЯЛ резьбы тоже не анодированные (зато добавлена электронная блокировка).
Ну и не только ЯЛ, можно вот на некоторые последние эйсбимы или файрфлайзы посмотреть. Вообще такое впечатление, что где-то там в садике у завода феникс (с) собралась половина китайских заводов, и решила именно хвостовые резьбы больше принципиально не анодировать.
by143 (28.01.2025), Drex (28.01.2025), Timofej 000 (29.01.2025), Xmm (31.01.2025)
Старый 28.01.2025, 15:45   4072
Вполне себе выход, да.
G16 жалко конечно, свет приятный и управление тоже. Правда он особо кроме приятного света ничем и не выделяется, так что снятие в чём-то понятно.
А на T7v3 пусть хотя бы кнопку утопят окружат бортиком
Ну или старт сделают с минималки, но это уже драйвер переделывать.
Приятный хороший и не очень дорогой фонарик.
Старый 28.01.2025, 16:50   4073
Товарищ генерал, ну и еще один важный момент по токам саморазряда в обзорах. Нередко эти токи измеряются кое-как - например, не выждав паузу в ~5-15 секунд, нужную для засыпания контроллера.
Так что при умеренных значениях нет смысла об этом париться не только потому что это не очень важно (если вам это объективно не очень важно с точки зрения вашего юза)... Но и потому, что если уж париться, то хорошо бы найти еще пару-тройку альтернативных обзоров и проверить цифры. Ну или как-то выяснить, на какой секунде обзорщик делал замер, и точно ли он проверил что контроллер потом не засыпает
Xmm (31.01.2025), Товарищ генерал (29.01.2025)
Старый 28.01.2025, 17:37   4074
Я на всю жизнь запомнил, как я смотрел на найткор hc50, который не включился через 3 или 4 месяца, со своими 180мка потребления, хотя там точно аккум был не севший до упора, 3.7в отмаргивал перед хранением.
Это импульсник?
Вот тут у меня зеркальный ответ - неважно, сколько о фонарь проработает в мунлайте, 10ч или 100, все равно никто его более чем м на час включать не будет, а когда фонарем пользуешься, аккумы сам бог менять велел заранее.
Разделить работу и хранение. При хранении фонарь должен жрать меньше собственного саморазряда аккумулятора. При работе все решается заменой аккума.
Не интересовался этими моделями, но зачастую неанодированная резьба хвостокрышки это конструктивная необходимость. Например подкрышечная клипса или лайнер для питания тактовой хвостокнопки.
Емнип, какой-то из мелконалобных фениксов серии HL через 30-40 секунд увеличивал потребление в разы
Старый 28.01.2025, 18:57   4075
180 мка - это 4.3 mAh в день и 130mAh в месяц. Даже на полуразряженной банке не должен он был за 3-4 месяца сесть, что-то там еще случилось.
Кстати, у некоторых найткоров ЕМНИП была еще привычка в заблокированном виде жрать...
Ну или просто каждый вечер фонарь просыпался - кофе там сварить, новости посмотреть
Это импульсник?
Агам.
Да. Ну, допустим на ночь иногда есть необходимость включить, иногда может быть на сутки-двое зачем-нибудь - но вот разницы между неделей, месяцем и годом уже обычно совсем нет
Но ИМХО тут не зеркальность ответа, а то же самое. Да, в обоих случаях можно было бы напрячься и сделать еще лучше - но в целом и так нормально и не влияет на юз (за исключением может быть очень редких специфических ситуаций).
Вот что-то много стало этих "конструктивных необходимостей". И все чаще и в моделях, в которых такой необходимости нет - все равно идут заводы в жесткий отказ. Что-то там у них переключилось в головах...
Да и "конструктивная необходимость", кажется, в ряде случаев не сама по себе возникла, а из общей идеи "раз резьбы теперь не анодируем, то можно и вот так вот делать" (клипсу например ставить между хвостом и тушкой, и т.п.).
Прикольно. Да, так тоже бывает.
Может и в найткоре вышеупомянутом тоже что-то такое.
[Исправлено: fnksb, 28.01.2025 в 19:01]
Xmm (31.01.2025)
Старый 28.01.2025, 23:22   4076
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 22:22
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
Ку, кто-нибудь разбирал кассету 180 грифона? Винты на фиксаторе?
Может где фото есть разборки?
Старый 29.01.2025, 06:33   4077
это у тьюбов
это не полуразряженная, он же не до 2.5 выедал аккум, а до 3 где-то. т.е 3.7в с поправкой на погрешность это примерно плюс-минус четверть емкости в остатке - как раз мог выжрать
фонаревка катится в ад. и это началось с появлением всяких боруитов, которые небороуты.
сначала фиг с ним с нормальным анодированием, потом смирились с кривым управлением, да и стабилизация, оказывается не очень то и нужна.
и пусть фонарь жрет как не в себя в режиме ожидания - мы же в любой момент можем откинуть коньки, зачем нам 10-летнее хранение.
Xmm (31.01.2025)
Старый 29.01.2025, 15:58   4078
А, ну это давно было, там какая-нить Sanyo-2600 могла стоять. Тогда да.
Вряд ли основная опасность для форума в том, что генерал поставит себе на полку конкретный Ровивон
Ну а про вопросы соотношения точечного перфекционизма "как вот это надо делать" и серийной продукции - еще лет 12 назад обсуждались.
Плохой ли фонарь в целом, если все работает и функции свои выполняет, но вот в каком-то конкретном пункте, на который почему-то обратили внимание, сделано не совсем так как считается что надо
Нет, увы, реальные проблемы фонаревки (как в некоторой мере и других "форумных" ресурсов) не в этом - а во все меньшем в целом влиянии на общее фонарикостроение. От того, решат тут ругать саморазряд за 4 года, или решат не ругать саморазряд за 4 года - ничего не изменится.
Никаких фонаревочных кастомных серий, соответствующих прекрасному в особо выделенных моментах - тоже уже не делается, даже на уровне драйверов
Ну да ладно, это уже философические разговоры.
PS. Кстати, из инструкции на новый найткор: говорят, если не пользуетесь фонарем, то заряжайте раз в 6 месяцев.
Надо бы измерить токи саморазряда, но неохота ломать, а он неразборный.
Впрочем, думаю это общая фраза, не связанная с конкретной моделью.
[Исправлено: fnksb, 29.01.2025 в 16:02]
Xmm (31.01.2025)
Старый 31.01.2025, 14:21   4079
Подвел итог:
0-10 мкА отлично!
10-100 мкА годный фонарик
100 мкА - 1 мА задуматься
Более 1 мА в брак.
Kr_Apis (04.03.2025), Xmm (31.01.2025)
Старый 01.02.2025, 10:16   4080
Кто нибудь знает этот магазин?
Можно надеяться на оригинальный Lenspen?
Время генерации страницы 0.17904 секунды с 16 запросами
