848071
4520
96
4061
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
Maximum – 900 lm, 1.5 h* High – 300 lm, 4.5 h Med – 100 lm, 14 h Low – 33 lm, 40 h Moonlight – 1 lm, 25 days * depending on the thermal regulation ° клик ~холд Так вот. У меня память выкл(когда выключал было high.) ° вклютает High. Не max. °° включает max. °~ включает med через max. °° пауза~ включает high через max. Про дребезг контакта в кнопке кмк рано думать.
Я не волшебник, я только учусь. [Исправлено: me45, 24.02.2021 в 22:14] Причина: Правка. |
4062
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36210 раз(а) в 16730 сообщениях
речь про налобники. речь про одинаковые настройки термоконтроля.
графики в какой-то из тем были. даже изивайт с его убогой эффективностью вытянет за счет цельной тушки (греется не только голова) и более эфективного драйвера (у геккона только под конец разряда драйвер перестает греться так, чтобы позволить поднять яркость) |
4063
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40020 раз(а) в 14803 сообщениях
Плюс наверное общий диапазон настройки ТК на Гекконе выше? Я не очень помню, что там в зебрах настраивается и насколько, мне кажется там какой-то небольшой диапазон регулировки? Что до эффективности драйвера - это тоже общие представления, по хорошему тут тоже надо измерять, но разве кто-то хоть когда-то измерял зебры? Как минимум они бывают очень разные, скажем если AEDе на своей HiCRI зебре в сопоставимом режиме яркости (по сфере) получил сопоставимый рантайм - то и общая эффективность всей системы получается сопоставима. Причем у него даже не изивайт, а XHP50 - по идее даже более эффективный сам по себе, чем самсунг. В общем, какой-то ИМХО бессмысленный спор получается - как и в целом попытки строго определить какую-то однозначную яркость, до которой будет уверенно работать фонарь с активным ТК. ![]() С фонарями, у которых этот уровень фиксированно задан, в каком-то смысле проще. С другой стороны - или этот уровень может оказаться меньше чем можно было бы при данных рабочих условиях, или будет риск перегрева если условия оказались более "теплыми".
[Исправлено: fnksb, 25.02.2021 в 12:42] |
Timofej 000 (25.02.2021)
4064
я не поспорить. мне просто не понравилось, как Женя сову на глобус натягивает - допустим, задушенный термоконтролем геккон светит на треть ярче, чем на самом деле, также допустим, что задушенная термоконтролем зебра светит на 20% слабее, чем на самом деле, вывод - они светят одинаково! а еще и мунлайт у него не хуже!
4066
Регистрация: 14.12.2020 Последняя активность: 12.07.2022 08:33
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 26 раз(а) в 13 сообщениях
Добрый день.
В первую очередь хотел бы выразить огромную благодарность уважаемому Inferion и уважаемому fnksb за разработку и внедрение в жизнь Гекко. Знаю не понаслышке что такое создать что то и внедрить, и еще чтоб потом кто то купил ![]() И количество недовольных стремится к бесконечности ![]() Решил заказать себе 2шт, один сразу подарил, второй пока не знаю ![]() Получил только вчера, форум читал и примерно понял к чему готовится. В одном с двух криво припаяна пружинка к крышке. Все пружинки в крышках аккуратно потрогал - не отваливаются. Первые впечатления. Кажется массивным. У меня есть кастом от уважаемого Тамагочи на 04 скиле. Скил 04 выглядит более изящно, качество исполнение у 04 мне нравится больше. Особенно решение с пружинкой в крышке. Но если их поставить рядом, то Геккон не такой уж и массивный. Он всего немного больше. Вопросы вкуса у каждого свои. ![]() Свет мне понравился. Нейтральный свет, достаточно широкий. Более холодный мне б не понравился 100%. Для аутдора у меня более желтый 04й, а этот как мне кажется будет хорош в ясную погоду и в помещении. Режим управления не понравился тем, что режимы перелистываются не по кругу, а доходят до максимума и потом идут вниз. Так же заметил, как тут уже было указано, что при движении от максимального до минимального один режим пропадает. По мере разряда аккума(cвежий vtc6) обнаружил, что перед включением в выбранном режиме осуществляется кратковременная вспышка, а затем идет сам режим, при чем такое наблюдается на всех режимах. При полной зарядке такого не обнаружил, но я успел всего 1 аккум высадить. Так же когда аккум был почти высажен, при переборе режимов наверх было режимов больше чем при движении вниз. К примеру, светляк, первый, второй. А при "спуске" со второго сразу в светляк. Если просто включить, то второй режим есть, если перелистывать то пропадает. Так же, при выключении фонаря, он плавно гаснет, но короткое время перед выключением он держит постоянную яркость. Есть ощущение неплавного наростания яркости при переборе режимов. По турбо. Я уже как вы поняли привык, что это отдельный режим. Вот и хотелось бы его отдельно. В кастоме фонарь в турбо нагревается до 57-59 градусов и работает довольно долго. При том переход от турбо к высокому режиму остается заметным. Здесь же он нагревается до 38-39 градусов и переход от турбо к высокому не такой заметен. Замеры я делал всего одни раз и не длительно, наверно к замерам температуры вернусь еще. Пока кажется, что лучше его откалибровать на более высокую температуру. Индикация кнопкой заряда аккума понравилась. Сама кнопка нормальная. Тирки на обоих не болтаются, резьбу немного смазал. Сам корпус выглядит не хлипким, в отличии от H04. У меня в пользовании есть "богомерзский" Армитек визард 4х летней давности . Вот его корпус схож с Гекконом, но у Армитека более массивная крышка, об которую я неоднократно открывал пиво Она немного поцарапалась, но все ок. Пиво об Скил и Геккон я открывать желание не имею - "они не столько сурово выглядят". Опыты с погружением пока не проводил.В наборе 2 крышки, одна с магнитом - считаю однозначно плюс. Отсутствие магнитных зарядок, микроюсб выхода тоже считаю плюс. В инженерное меню не заходил. Немного позже когда поработаю с фонарем, тогда решу что мне еще нужно. Решил написать, как есть про фонарь "с коробки", пока первые впечатления не забылись... Считаю, получился крепкий середнячок с хорошим светом. Спасибо так же уважаемому Льву за оперативную доставку, буду обращаться еще
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Drex (25.02.2021), fnksb (25.02.2021), grasl (25.02.2021), LEV-UA (25.02.2021), Magvay (25.02.2021), Mukcep (26.02.2021), murashkin (06.07.2021), Timofej 000 (25.02.2021), Наиль Валиахметов (25.02.2021)
4067
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1146 раз(а) в 548 сообщениях
4068
Регистрация: 30.01.2020 Последняя активность: 09.01.2023 11:58
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 10 сообщениях
Раскрутил ящерку из любопытства, "проверить комплектацию". Не понимаю обострения на счет "звезды".. медная, толстая, прикручена)). Оптика чуть ( на пару десяток) не дожимает колечко матовое вот боль перфекциониста (хотя сам безель затянут хорошо). С купола диода две темных частички грязи снял, с оптики пыль убрал и собрал обратно. Желания что-то расковырять, шлифануть, измазать термопастой не возникло, тест на "фонаревщика" позорно провален
ЗЫ Зеленый 18650B japan весит 49-50гр, красный 18650GA china 47гр. Но GA рантайм на 300Лм прошел, даже чуть больше заявленых 4.5часов (4.21-2.83В). Китаец еще и короче на мм, с ним крышка уже адекватно закручивается, без жуткого скрипа. ЗЫЫ Фотки просто симпатичные, никакого скрытого смысла в них нет. |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
grasl (25.02.2021), LEV-UA (25.02.2021), Magvay (25.02.2021), Mukcep (26.02.2021), murashkin (06.07.2021), Timofej 000 (25.02.2021), Наиль Валиахметов (25.02.2021), Олег С (26.02.2021)
4069
Откручиваем безель кнопки, осторожно кнопку поднимаем - вроде все красиво: Центрирующий гаскет правда как-то чуть странно выглядит... Откручиваем основной безель и любуемся со стороны оптики: Мда. На сборке один умелец видимо очень торопился домой и криво набросил гаскет на светодиод, а второй не посмотрел и прижал сверху оптикой - так что этот гаскет просто впечатало в светик... ![]() Он конечно еще пытался первые минуты работать в таком полураздавленном состоянии - но от нагрева его уже совсем повело и он просто развалился: Так что голосовавшие за мех. повреждение - могут взять с полки пирожок вискарек ![]() Drex большое спасибо за оперативную отправку, будет еще одна тема пообщаться с производством ![]() [Исправлено: fnksb, 26.02.2021 в 00:17] |
| Поблагодарили: 25 раз(а) |
AEDe (25.02.2021), Angry Zeka (01.03.2021), Drex (26.02.2021), ElectrIK (26.02.2021), Evgeniy_11reg (26.02.2021), galex (26.02.2021), grasl (25.02.2021), kaa.mobil (26.02.2021), Kelevratony (26.02.2021), LEV-UA (25.02.2021), Magvay (25.02.2021), me45 (25.02.2021), Mukcep (26.02.2021), murashkin (06.07.2021), SHELLes (07.03.2021), Timofej 000 (25.02.2021), vorsmann (25.02.2021), VovanV (27.02.2021), Xeen (25.02.2021), Кленин Саша (26.02.2021), Медветь (25.02.2021), Наиль Валиахметов (27.02.2021), Олег С (26.02.2021), РШ (25.02.2021), ФанКол (26.02.2021)
4070
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13241
Поблагодарили: 3302 раз(а) в 1498 сообщениях
4071
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
Я и говорил фонарь отличный, кривых рук везде хватает.... Не повезло просто.
In Fino verytas |
4072
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 03:34
Сказал(а) спасибо: 9338
Поблагодарили: 4092 раз(а) в 2381 сообщениях
4073
4074
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
[Исправлено: Xeen, 25.02.2021 в 23:04] |
Magvay (25.02.2021)
4076
В сухом остатке у нас 2 случая заводского брака у форумчан: 1) оринг 2) гаскет. Пока статистика достаточно веселая и позитивная. 18-21+: [Исправлено: Magvay, 25.02.2021 в 23:42] |
4077
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
4078
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
кнопка супер, а свет кнопки не слишком ли яркий?
это у кого не хуже,и приравнено ли это к "правильному" мунлайту? а она реально прижемает, эта оптика, или висит все таки над СИДом?
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
4079
4080
РШ, ну припаять их чаще всего можно за 5 минут, тем более магнит в налобнике туриста/путешественника спорная штука, в налобнике автомеханика то понятно.
