1218581
4971
127
4041
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
Товарищ генерал (27.01.2025)
4042
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Нет ведь никакого единого "должно быть". Должно быть столько, чтобы саморазряд фонаря не сказывался на удобстве его юза, даже при длительном хранении и нечастом/эпизодическом использовании.
Что, разумеется, зависит не только от токов потребления - но и от емкости элемента, и от формата использования, и от того сменные/несменные аккумы, есть ли возможность обесточить и т.п. На мой взгляд, если фонарь может пролежать год - этого уже более чем достаточно для обычных применений, по крайней мере если вы не схрон в землянке для внуков делаете. Разница между 4 годами и 40 годами - на практике исчезающе мала. Это скажется разве что, например, если почти пустой фонарь оставили на даче в сентябре, а вернулись в июне - и вот он эти остатки банки за это время дососет =) Разница между 40 годами и 400 годами - уже ну совсем абсурд, это надо каким-то нереальным оптимистом быть ![]() Соответственно, если эти цифры верны (мне лень читать обзоры и проверять) : Цитата:
[Исправлено: fnksb, 26.01.2025 в 16:00] |
4043
Подсветка кнопки, позволяющая в полной темноте уверенно прочитать состав освежителя воздуха на казахском языке, потребляет менее 80мкА.
Когда фонарь в режиме ожидания необоснованно сжигает ток, достаточный для питания двух таких подсветок, я ругаюсь матом и сильно не уважаю учителей разработчиков драйвера этого фонаря. Индусы, наверное код писали. Кто-то сэкономил на розгах |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
ARuslan (26.01.2025), Drex (26.01.2025), Kelevratony (27.01.2025), Timofej 000 (26.01.2025), Наиль Валиахметов (26.01.2025), Товарищ генерал (27.01.2025)
4044
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 19.12.2025 07:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
fnksb, насчет 40 лет, тут наверно не к фонревочным вкусняшкам на 18650 надо привкнуть.
Слышал что есть формат АА батарек где-то в спасжилетах или тревожных чемоданчиках, что в них воду добаляете (можно и пописать) и вот у вас рабочий АА. P.S. наверное есть логика чтобы хранить 18650 полупустыми, но потом спустя лет 20 (думаю это реально, потомучто у меня уже более 10 лет в неактивном использовании 18650 как тут офонарёвился) просто зарядить их типа динамки или какогнибудь одноразового химического источника.
фонари Zebralight |
4045
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 309 раз(а) в 212 сообщениях
DoubleDragon, с добавлением воды емкость смешная, проще хорошие батарейки взять
4046
Речь о хранении для блэкаута через 100 лет. Батарейки не выживут.
Да и вообще спорить нет смысла, я филосовсвую. Филосвствую о том, чтоб неплохо было бы иметь 2 или более компонентов, с неограниченным сроком хранения, чтобы когда наступит час Х, из этих компонентов создать что-то выделяющее электричество на катоде и аноде. Как электролиз, но наоборот. |
4047
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 03:03
Сказал(а) спасибо: 9321
Поблагодарили: 4081 раз(а) в 2373 сообщениях
4049
Тот факт, что программист в фонаре А смог сделать очень малопотребляющую подсветку - это замечательно, и можно программиста фонаря А за это уважать. Но какое это отношение имеет к программисту фонаря B, если в нем нет подсветки, а саморазряд данного фонаря достаточен и не влияет на его использование? ![]() А абстрактное уважение вне контекста пользовательских характеристик - ну хз, может за что-то другое его можно уважать. Может программу вон написал зато вовремя, или бурбон гонит как-нить изысканно ![]() Цитата:
![]() Кажется, уровень прогресса уже вполне дошел до того, чтобы делать элементы питания с мизерным саморазрядом. И вот к минимизации саморазряда заведомо эмердженси-фонаря, который должен там 10 или 50 лет храниться - у меня никаких вопросов, конечно. Хотя, опять же, речь не про абстрактное "больше-меньше" или "у этого в сто раз меньше, значит он лучше" - а про решение конкретной задачи. Надо чтобы фонарь 50 лет хранился заряженным - прекрасно, а вот разницы между 50, 500 и 5000 годами ИМХО уже нет. Если это конечно не для будущих цивилизаций хранится
4050
Повинен смерти [Исправлено: galex, 26.01.2025 в 20:15] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
4051
![]() Не было подсветки в тех-задании в принципе, и она не появилась бы от уменьшения тока. Мог бы фонарь лежать неподвижно 40 лет вместо 4 лет, вот щастье же ![]() Вот скажем в фонаре C подсветка сжирает аккум за неделю, и при этом включена по умолчанию из коробки, и это как бы продается на массовом рынке. Вот это конкретная вещь, за которую можно поругать (и неважно, что с выключенной подсветкой фонарь может жить пару лет - вопрос-то в том, как он поставляется и попадает в руки людям).
4052
не надо С - для подсветки кнопки достаточно 50-80мкА, для спящего драйвера - 20мкА, итого максимум 100мкА с подсветкой спрашивается - зачем жрать 150мкА и при этом без подсветки? |
4053
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 07:23
Сказал(а) спасибо: 25794
Видео очень рекомендую, как и канал. Ссылку дать не смогу, ютуп не пашет. Скорее всего по строке "Химия просто вольтов столб" найдётся. |
4054
4055
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 06:03
Сказал(а) спасибо: 3606
Поблагодарили: 1065 раз(а) в 527 сообщениях
Drex, так ютуб (формально) не запрещен, значит и средства программного "обновления устаревшего оборудования" (формально) можно использовать. Э
Запреты ведь не нарушаются [Исправлено: Наиль Валиахметов, 27.01.2025 в 07:45] |
4056
Перескажу ролик "в крации", заодно и память проверю, ролик дома на компе есть сохранённый. А Иванов (автор и ведущий, инженер-химик) сделал рамку не помню из чего. Нашли здоровую пластину меди и пластину цинка, нарезали на одинаковые мелкие квадраты (намучаясь при этом) и какие-то прокладки между пластинами, не помню из чего. Прокладки пропитали слабой кислотой и зафигачили это всё (чередуя само собой) в рамку. Взлетело как обычно, (в чём и прелесть канала, живая научная мысль в действии) не сразу, а со второй кажется попытки. Мультиметр напряжение показывал, а вот лампочка горела крайне печально. так что там не сухой элемент мочой водой слабым раствором кислотый пропитывали, а изначально пропитанные прокладки использованы. В этом отличие от предлагаемого выше варианта. |
4057
Я и забил уже. |
4058
galex, Наиль Валиахметов, нашёл на незапрещённом ВК
https://vk.com/video-933432... [Исправлено: Drex, 27.01.2025 в 08:09] |
4059
4060
Сказал(а) спасибо: 3349
Хочу Weltool T13, но вот про драйвер ничего не известно. (Вроде нет ШИМа, на сайте пишут) и все. Как бы узнать хоть какие нибудь подробности?
Байки старого генерала |
