467138
1118
49
381
Регистрация: 19.05.2011 Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1935
Snake2004, я это учел.
383
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
должна предотвратить
мое мнение, при наличии термозащиты на диоды можно хоть 4А подавать. на каждый. такие яркости обычно долго не используют, ну а если затянется, так драйвер сам позаботится о снижении тока. поэтому отказ от турборежима считаю необдуманным решением. |
385
galex, уточняете, "если есть возможность измерить температуру кристалла")))
А поскольку напрямую мы это сделать в фонаре не можем, то приходится мирится с градиентом температуры между кристаллом и термодатчиком. Когда термодатчик (или вообще весь драйвер) находится на подложке светодиода, то все ок. А вот если нет и температуру меряем с обратной стороны пилюли, то пока тепло добежит до датчика и контроллер почует неладное, светик уже зажарится. |
386
Регистрация: 12.06.2012 Последняя активность: 13.11.2017 21:55
Если уж с штатным драйвером у меня по полчаса работал на полной мощности много раз и никаких деструктивных последствий нет, то с ограничением времени турбо режима 10 минутами например совершенно безопасно.
387
трол. |
388
blindnick, да. К драйверу AVSel его не прикрутить.
389
390
galex,
да и то верно.
391
Регистрация: 19.04.2011 Последняя активность: 10.03.2014 01:56
Сказал(а) спасибо: 62
Так что давайте-давайте, земляк, - сотворите подобный драйверок (с таким же "фаршом"), но ещё и с автоматически отключаемым в зависимости от температуры или через определённое время турбо-режимом в 4-4,5А на максимуме (типа того, как это сделано в DRY), и я куплю его у Вас не за 17 долларов, а за 20... И, думаю, не только я... |
392
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:19
MOHAPX, соглашайтесь! Три бакса на кону
393
394
Боюсь, уважаемый AVSel откажется от модификации прошивки. Ни за какие деньги... Так что если и будет драйвер на три ампера, то только с тем управлением, какое уже существует.
395
garik35
Хочу заметить что этой цели заметно проще добиться переписав прошивку родного драйвера, железо позволяет немного разогнать, до 3.5 ампер на диод точно. Управлять ключом программе не надо, код простой должен быть, два свободных входа под датчики есть, независимое управление каналами позволяет снизить строб поочередным включением диодов, так и чешутся руки этим заняться но пока некогда... [Исправлено: Protector, 18.09.2012 в 23:50] |
396
Protector, ну так займитесь) А еще чтоб был контроль и индикация напряжения, термоконтроль...
397
Добавил на вход параллельно керамическому кондеру на 100 мкф еще и электролит на 1000. Полет нормальный. Слабые пружинки плохо придавливают аккумы к контактной дорожке, контакт слабоват... В ТМ11 там кольцо из шершавой бронзы и пружинки потуже.
398
Сегодня будет решающий тест. Если всё будет хорошо, то забегу вперед:
399
MOHAPX,я бы и кнопку как в оригинале бы сделал, удобней управление
400
Protector, я бы тоже много чего сделал, если б мог) А пока я пользуюсь наработками AVSel, кое-что прошу его подправить, подбираю детали и вперед.
