197343
518
37
381
382
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
383
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
там обычно для совсем дешевых юнитов оговаривается, что фришип при заказе более стольки-то штук, или вместе с чем-то фришиповым.
не оговорено - значит тоже фришип. но положить в корзину и проверить совсем не трудно же? можно. правую, если смотреть когда ноги внизу [Исправлено: galex, 11.05.2013 в 19:32] |
Vladimir0vi4 (12.05.2013)
384
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Можно любую.
385
Кто то уже заказывал эти драйвера?
А то как то весит на сайте 83 штуки и не убывает. Эта инфа вообще актуальна? |
386
Сказал(а) спасибо: 431
Ну я заказал. Разница между 5 мА и 2 % отсутствует (т.е. по мультиметру там 10 % разница в потребляемом токе, а по яркости сами понимаете).
Vladimir0vi4 (03.07.2013)
387
Т.е. смысла брать нет?
388
Регистрация: 30.10.2012 Последняя активность: 20.06.2013 00:34
Заказал таких два. Заменил родной директдрайв на линзовом xml, теперь фонарь в Hi работает 2 секунды и сбрасывает на Lo. На диоде показывает 2.9В, 1.44А. Сбрасывает, по всей видимости, из-за низкого напряжения. При этом другой фонарь на 105с (6х7135) ярче. Ничего не понимаю. Аккумы панас 2900 незащищенные.
389
Можно спрашивать
Плохие контакты?
390
Проверил оба диода, припаивая их к новой звезде на т6, не вставляя в фонарик. Ситуация идентична.
391
Можно спрашивать
392
С остальными контактами все хорошо. На аккумуляторе под нагрузкой 1.9В.
Есть еще один фонарь с драйвером 105с 6х7135. Светит значительно ярче, чем сабжевый 105с 8х7135 те 2 секунды, пока не перейдет в Lo. |
393
В конце концов драйвер перестал работать совсем, не выдержал экспериментов, но это, скорее всего, моя вина. Поставил второй такой же - и вдруг фонарь заработал!По всей видимости, дело было действительно в плохом контакте, хотя в каком, я так и не понял.
Теперь смущает следующее. Есть три фонаря, все на т6 (цветовая температура на глаз примерно одинакова), только драйверы разные: 1. 105с 6х7135, дает 550лм. 2. 105с 8х7135, дает 470лм. 3. ак-47, дает 210лм. Вопрос первый: почему №1 ярче №2? Если 550лм не так уж далеки от рассчетных 660 (учитываем кпд, температуру), то 470лм почти вдвое меньше того, что должно было быть при заявленных для драйвера 3.04А. Вопрос второй: ak-47 раньше стоял на первом фонаре, давал 350лм (значение близко к рассчетному). Почему теперь всего лишь 210? |
394
395
Ставил кнопку с другого фонаря (который светит хорошо), разницы никакой.
Делаю замер яркости сразу после включения, так что фактором температуры можно пренебречь, тем более что теплоотвод неплох, фонарь хорошо прогревается. При плохом контакте ток был 1.4А, напряжение на аккумуляторе 1.9В (это не опечатка). Сейчас делаю график время->яркость, ток померяю чуть позже. |
396
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
397
Панас 2900 незащищенный. Хороший аккум. Намерял 2950 mah при нагрузке 1А, у санье 2600 оказалось 2500 mah, хотя обзоры говорят, что при высокой агрузке они примерно равны.
Фонарь высосал аккум примерно за час (делал паузы, т.к. корпус прогревался очень сильно), что говорит о том, что ток действительно в районе 3А, хотя светит слабовато. Сегодня замер тока на диоде сделать не смогу, попробую завтра. [Исправлено: enigman, 08.06.2013 в 02:00] |
398
какой бы он ни был хороший, при напряжении 1.9 никакого значимого тока от него требовать нельзя (при том что разрешенная нижняя граница 2.5в под нагрузкой). обеспечьте хотя бы 3.5В на входе драйвера, тогда и занимайтесь замерами
399
Вот что намерял. На свежем аккуме под нагрузкой 4В, ток 1.4А с аккума, почти столько же на диоде.
При разряде падает ток и на аккуме, и на диоде, при 3.6В выходит 1.1А и 0.9А соответственно. При подключении аккума к новому светодиоду (напрямую, без драйвера) ток 1.7А. Нужели аккум (проверял на 4-х панасах и санье) не может выдать больше 1.7А (был уверен, что может гораздо больше), и драйвер (3.04А) при этом, по сути, бездействует? |
400
Аккум может. Щупы мультиметра не дают, работая как токоограничительный резистор чтобы не сгорел светодиод.
