Просмотров в теме 51345   Ответов в теме 384   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 22.10.2025, 17:24   381
Последняя активность: Вчера 20:13
Сказал(а) спасибо: 729
По умолчанию Re: Аудиооффтоп
Как сделать из смартфона, внешнего m.2 диска и ЦАПа плеер за 30+т.р.
Можно конечно без m.2 если памяти дофига или потоковый стриминг, но m.2 это еще и внешний диск с автозагрузкой и прочими прелестями.
ID:	293296 Нажмите на изображение для увеличения
Почти законченный вариант бутерброда с общей ценой примерно в 15 т.р., если брать все компоненты. Но обычно смартфон уже в наличии и самое дорогое - это m.2 и ЦАП
Итак:
1. Смартфон с плеером который работает с внешними ЦАПами, есть несколько вариантов - бесплатные и платные. У меня вариант USB Audio Player pro купленный еще лет 10 назад с расчетом на такие варианты подключения.
2. Коробка для m.2 с креплением к MagSafe - это более удобный вариант чем без него. Hagibis MC100Pro. Ценник 2300р. В комплекте идут пару плоских кабелей разной длины (длина рассчитана под Ифоны макс и обычный). Отлично подходят под Samsung S8 или плюсовую версию. Так же в комплекте идут пару металлических колец на липучках что бы можно было приклеить их к чехлу или корпусу смартфона.
Особенности этого корпуса то, что он еще и ХАБ c двумя дополнительными Type-C портами. Один порт служит для внешнего питания до 100Ватт, а второй как порт подключения дополнительных устройств, что и дает подключить через него ЦАП к смартфону.
К корпусу еще можно докупить пару крышек с радиаторами (m.2 любит греться). Одна крышка именно радиатор для пассивного охлаждения. А вторая крышка - это радиатор плюс кольцо подставка, к которому можно магнитить другие устройства.
Название: Снимок экрана 2025-08-30 140944.png
ID:	293298 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2025-08-30 141341.png
Цены не большие - 350р за просто радиатор и 500р за радиатор с кольцом
Я взял второй вариант, что бы можно было сверху намагнитить еще устройства и как подставка тоже хорошо.
3. ЦАП можно как пассивный без аккумулятора с питанием от смартфона или с аккумулятором.
У меня вариант ЦАПа - это блютуз рессивер Shanling Up5 с полноценным ЦАПом и усилительной частью с аккумулятором. Он умеет и автономно работать и присоседится к зарядке от смартфона. ЦАП выдает 384 КГц и 32 бит. Имеются два балансных выхода на 2,5 и 4.4 мм джеки, небалансный 3,5 мм. Устройство поддерживает гарнитурный вариант использования - т.е. на борту есть встроенный микрофон.
Сейчас эта игрушка стоит где то в районе 5 т.р. на Авито. Новая естественно дороже.
4. Крепление Hagibis KB01
Название: Снимок экрана 2025-10-22 170511.png
Крепление алюминиевое в отличии от аналогов, с магнитами под MagSafe, в комплекте набор силиконовых и тканевых колец.
Ценник правда недемократичный за эту штуку - 700р
Кабель подключения к корпусу-хабу m.2 - это комплектный кабель к Shanling, он продается отдельно, но цена дурная. Его плюс для моего смартфона - он OTG в отличие от современных прямых кабелей, для моего смартфона это играет роль, потому, что он еще не умеет выбирать роль HOST по прямому кабелю, как это делается на новых смартфонах.
Но в данном подключении это не играет роли, потому, что ЦАП подключен к m.2 коробке и контроллер этой коробки все уже умеет.
Кабель с переходником Hagibis отлично подошел по длине.
Единственный минус для меня - это прямой кабель от коробки m.2 до смартфона, без OTG и таких к сожалению уже не будет ибо метод с резистором на минус устарел.
И когда подключаешь коробку к смартфону он не видит m.2.
Но выход неожиданно был найден без замены кабеля и нагромождения переходников - коробку через порт внешнего питания нужно запитать от внешнего питания и потом это питание отключить. Происходит перестарт контроллера коробки и она сразу определяется смартфоном. Механизм этого действа не изучен, но работает четко. Обнаружен случайно и можно сказать лайхфак для подобных устройств.
В общем целом получаем хоть и не такой компактный но качественный плеер на уровне дорогих игрушек типа Fiio M21-23. Магниты дают возможность кострукторить по своему усмотрению и на разные задачи.
[Исправлено: Donkey, 22.10.2025 в 17:44]
alexsav (22.10.2025), Barabas (22.10.2025), mic1968 (23.10.2025)
Старый 22.10.2025, 17:31   382
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Вчера 18:42
Сказал(а) спасибо: 1552
Поблагодарили: 537 раз(а) в 321 сообщениях
Чем то даже похоже))
Название: тр из хл.JPG
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения
galex (23.10.2025)
Старый 22.10.2025, 17:52   383
yurezz, Затем что бы получить:
1. Качественный звук за меньшие деньги чем с отдельным плеером того же уровня.
2. Удобное крепление MagSafe
3. Конструктор под разные задачи
Беру дополнительный ХАБ Hagibis T100 присоседиваю к шайбе и получаю полноценный планшет с выходом на телевизор. Смарт переключается с таким ХАБом в режим DeX и прекрасно работает со всем что у него установлено с хорошим оконным режимом на внешнем экране
Сам ХАБ этой конторы сейчас самый компактный что дополнительный плюс брать с собой
[Исправлено: Donkey, 22.10.2025 в 18:03]
yurezz (22.10.2025)
Старый 22.10.2025, 18:42   384
Последняя активность: Вчера 20:57
Сказал(а) спасибо: 6515
Круто!
Правда комплект выглядит крайне подозрительно. И если увидит посторонний, то и до приезда полиции недалеко.
Drex (23.10.2025), galex (23.10.2025), Айнур (23.10.2025)
Старый 22.10.2025, 21:35   385
Barabas, Меня больше беспокоит как это в карман запихивать, а подобные бутерброды еще большего размера я уже таскал, когда плеер с ламповым усилком цепляешь - там целая бонба получается
Тут было бы логичнее закрепить ЦАП гдето радом а не поверх шайбы. Буду подумать, пару железяк прилепить сбоку от камеры...
Вот как то так, только еще полукольца прилепить для магнитов
ID:	293309 Нажмите на изображение для увеличения
Прямо как для него делали рамку
Немножко кусачек и металического кольца с липучкой и вот такое крепление
Получился настоящий походный рюкзак с палаткой
[Исправлено: Donkey, 22.10.2025 в 22:28]
Barabas (23.10.2025), mic1968 (23.10.2025)
Время генерации страницы 0.10177 секунды с 16 запросами
