269292
702
381
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
Азмол+технический вазелин+ТАД17+резинобитумная мастика=полчаса закручивания гайки(новой) на шпильку(новую) D 4мм длинной 5 см:0
В итоге получается настолько вязкая смесь, что воткнув в банку шило есть немалые шансы оттуда его в одиночку не достать, ну а вязкость подбирается соотношением резинобирумная мастика : всё остальне
382
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
383
Тем временем, смазка прошла испытания. За сутки ничего с алюминиевой резьбой не случилось.
![]() Думаю, со смазкой вопрос решен... |
384
Итак, делаем оптимальный вариант. Усложняем при необходимости после тестов на готовом образце...
1. Радиатор Вложение 2876 Высота - 21,8 мм, диаметр - 17,75 мм. Вложение 2877 Отсек под втулку. Внутренний диаметр - 14,72 мм, в нем нарезана резьба М16х0,75. Глубина отсека - 16 мм Вложение 2878 Отсек под прижимную шайбу. Внутренний диаметр - 7,14 мм, в нем нарезана резьба М8х0,5. Глубина отсека - 3,7 мм. Отсек под юбку ЛД. Внутренний диаметр - 5,6 мм, глубина отсека - 1,1 мм. Вложение 2879 Сзади нарезана резьба под крышку - М16х0,75. Длина резьбы - 4,8 мм. Толщина задней стенки - 1 мм. |
385
2. Прижимная шайба
Пока визуализировал, стало понятно, что ошибся. Пока для обсуждения выкладываю то, что есть. Вложение 2880 Внешний диаметр - 8 мм, внутренний диаметр - 4,5 мм. Высота - 3,6 мм. На ней нарезана резьба М8х0,5. Сверху сделаны прорези под отвертку. Ширина - 1 мм, глубина - 0,8 мм. Вложение 2881 ЛД вставляется сверху. Вложение 2882 Запрессовку не делаем, чтобы при замене ЛД выбивать не пришлось. Юбка ЛД будет или заподлицо с отсеком или выступать на 0,1 мм. Термоконтакт улучшаем термоинтерфейсом. Вложение 2883 Сверху вставляем прижимную шайбу. Вложение 2884 При помощи отвертки ЛД плотно прижимается шайбой ко дну радиатора. При самом неудачном раскладе от отвертки до края колпачка останется 0,2 мм. Вложение 2885 С обратной стороны у нас остается длина ножек - 3 мм. Вполне должно хватить для крепления к драйверу. |
386
Теперь о том, где ошибся. Внешний диаметр прижимной шайбы надо делать, скорее всего, под резьбу не менее М10х0,5. А то прикрутить отверткой ее будет весьма проблематично.
И немного в радиаторе утапливать, чтобы переходная втулка не задевала. |
387
Для закручивания прижимной шайбы можно нарезать из листовой стали инструмент типа такого
![]() Раскроить лист на лазерном станке - это на самом деле быстро и недорого. Вложение 2886 Форму можно сделать абсолютно любую, хоть с ушами, насколько фантазии хватит.
388
Проще на 0,2 мм увеличить длину радиатора. Что-то мне подсказывает, что это на себестоимости отразится меньше, чем лазерная резка. Да и шлицевая отвертка почти у всех дома есть, а у кого нет – находится в шаговой доступности… |
389
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Смотрю на картинки у Hobbi TV мрачноватые, а у SviMik как будто «воздушные».
Кто чем из вас рисует? |
390
391
Работа над ошибками.
![]() 1. Держатель По смыслу эта деталь уже из радиатора в держатель превратилась. Вложение 2888 Высота - 22,0 мм, диаметр - 17,75 мм. Вложение 2889 Отсек под втулку. Внутренний диаметр - 14,72 мм, в нем нарезана резьба М16х0,75. Глубина отсека - 16 мм. Вложение 2890 Отсек под прижимную шайбу. Внутренний диаметр - 11,72 мм, в нем нарезана резьба М13х0,75. Глубина отсека - 3,9 мм. Отсек под юбку ЛД. Внутренний диаметр - 5,6 мм, глубина отсека - 1,1 мм. Вложение 2891 Сзади нарезана резьба под крышку - М16х0,75. Длина резьбы - 5,0 мм. Толщина задней стенки - 1 мм. |
392
А не проще сделать меньше разных резьб? Зажим диода сделать 9х0,5? Меньше различий - меньше цена.
и может таки чертёжик появится? |
393
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Присоединяюсь к запросу чертежа. У меня кажись есть возможность сделать образец в железе в короткие сроки. Только чертёж подробный дайте)
394
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
395
Не, там место такое - максимальные нагрузки. Большинство захочет как моржно сильнее закрутить шайбу. Это я вчера и не учел...
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 1 минуту Начнешь крутить втулку - открутишь шайбу. Цитата:
396
Смысл- можно вобще не делать втулку
397
398
2. Прижимная шайба
Вложение 2892 Внешний диаметр - 13 мм, внутренний диаметр - 4,5 мм. Высота - 3,6 мм. На ней нарезана резьба М13х0,75. Максимально укрепили эту резьбу. Сверху сделаны прорези под отвертку. Ширина - 1 мм, глубина - 0,8 мм. Вложение 2893 ЛД вставляется сверху. Вложение 2894 Запрессовку не делаем, чтобы при замене ЛД выбивать не пришлось. Юбка ЛД будет или заподлицо с отсеком или выступать на 0,1 мм. Термоконтакт улучшаем термоинтерфейсом. Вложение 2895 Сверху вставляем прижимную шайбу. Вложение 2896 При помощи отвертки ЛД плотно прижимается шайбой ко дну радиатора. За счет увеличения внешнего диаметра получаем немного свободно места для лишнего теромоинтерфейса. При самом неудачном раскладе от отвертки до края колпачка останется 0,2 мм. Чтобы шайба не цеплялась за переходную втулку, утапливаем ее на 0,2 мм в держателе. Вложение 2897 Длина ножек ЛД для крепления к драйверу - 3 мм. |
399
Инструмент там покупать не надо, много времени также не займёт (за одну установку одного листа можно получить пачку таких ключей).Совсем другое дело - токарные и фрезерные станки. Там уже надо покупать резцы\фрезы, и потом точить каждую детальку индивидуально. Разница в цене, думаю, ощущается ![]() Цитата:
Давай остановимся на среднем - М10х0.75.Цитата:
А наружные вообще наверное резцом будут нарезаны... Вот и получается: а какая разница? |
400
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
супер осталось тока всё на бумагу и токарю
