Просмотров в теме 109904   Ответов в теме 427   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 20.06.2022, 13:40 Автор темы   381
Fast tech
Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: FastTech New arrival, coupon and discount!
1500LM 6500K Светодиодный фонарь с фокусным зумом
XHP70 LED / 3 режима / 1*26650/1*18650/3*AAA / зарядка через USB-C / IPX4 / дальность хода 200-300 м / стеклоподъемник
Дальность луча: 200-300 м
Режимы фонарика: Hi > Lo > Strobe
Тип линзы: выпуклая линза
Количество режимов: 3
Размещение переключателя: сбоку
Тип переключателя: Щелчок
Масштабирование: Да
Fast tech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2022, 13:07 Автор темы   382
Fast tech
Светодиодный фонарик SolarStorm D1E 800LM 6500K 80 м для подводного плавания EDC
L2 LED / 3 режима / 1 * 26650/1 * 18650 / дальность 332 м / 18500 кд
Подробности:
Диаметр головки: 51 мм
Диаметр хвоста: 39 мм
Ударопрочность: 1 м
Дальность луча: 332 м
Режимы фонарика: Lo > Mid > Hi
Тип линзы: закаленная линза с высокой прозрачностью
Память режимов: Нет
Тип рефлектора: алюминий гладкий/SMO
Расположение переключателя: сбоку
Хвостовая подставка: Нет
Термодатчик/дроссель: Да
Старый 23.06.2022, 13:02 Автор темы   383
Fast tech
IMALENT MR90 50000LM 6000K Светодиодный фонарь с 4*21700 аккумуляторами
аутентичные / 8 излучателей Cree XHP70.2 и 1 * Luminus SBT90.2 / 8 режимов / IP56 / дальность 1586 м / 629000cd
Подробности:
Высокоэффективная цепь постоянного тока будет поддерживать постоянную яркость.
Встроенный модуль термоконтроля автоматически регулирует выходную яркость, продолжайте использовать с комфортом.
Корпус из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, износостойкая обработка поверхности твердым анодированием типа III.
Ударопрочность: 1 м
Диаметр головки: 92 мм
Диаметр трубки: 56 мм
Дальность луча: 1586 м
Режимы фонарика: Turbo > Hi > Mid II > Mid I > Mid Lo > Lo > Spot > Flood
Тип линзы: Оптическая линза с двойным боковым антибликовым покрытием и защитой от царапин
Количество режимов: 8
Тип рефлектора: Текстурированный алюминий/OP, Гладкий алюминий/SMO
Хвостовая подставка: Да
Старый 24.06.2022, 11:31 Автор темы   384
Fast tech
1 * XHP70 и 1 * COB 1000LM 6500K и красный светодиодный фонарик с фокусным зумом
6 режимов / 1*18650/3*AAA / зарядка USB-C / IPX4 / дальность хода 100-200 м / стеклоподъемник
Дальность луча: 100-200 м
Режимы фонарика: LED Hi > LED Lo > LED Strobe > COB White Light Hi > COB Red Light > COB Red Light Flash Flash
Количество режимов: 6
Масштабирование: Да
Старый 27.06.2022, 13:32 Автор темы   385
Fast tech
H4 5,75" 200W 20000LM 6000K и 3000K Светодиодные фары для мотоциклов
IP67 / быстрое рассеивание тепла
Подробности:
Рабочая температура: от -40 до 85'C
Срок службы: 50000 часов
Дальний свет: белый свет
Ближний свет: белый свет
Дневные ходовые огни: белый свет
Сигналы поворота: желтый
Старый 30.06.2022, 13:05 Автор темы   386
Fast tech
2000LM 6500K 50 м светодиодный фонарик для дайвинга
XHP70 LED / 1-режимный / 2*26650/2*18650 / IPX8 / 200-300м дальность
Подробности:
Режимы фонарика: Привет
Количество режимов: Q
Масштабирование: Нет
Старый 14.07.2022, 13:27 Автор темы   387
Fast tech
Тактический светодиодный фонарь Fenix ​​TK22 TAC 2800LM 6500K с аккумулятором 21700
аутентичный / излучатель Luminus SFT70 / 7 режимов / IP68 / дальность 540 м / 74000 кд / механическое управление
Подробности:
Военный фонарь Fenix ​​TK22 TAC выделяется своими характеристиками и тактическим применением. Разработанный с учетом потребностей тактического и дежурного освещения, TK22 TAC имеет тактический режим и дежурный режим. В комплекте с литий-ионной аккумуляторной батареей 21700, TK22 TAC представляет собой фонарик со световым потоком до 2800 люмен в турборежиме, излучающий луч на расстояние до 540 метров. В дежурном режиме TK22 TAC обеспечивает 5 выходных режимов, включая стробоскоп. Переключитесь в тактический режим, чтобы работать с быстрым и упрощенным выбором турбо и мгновенного стробоскопа. Идеально подходит для профессионального использования, обеспечения безопасности и правоохранительных органов, вы можете рассчитывать на TK22 TAC для обеспечения надежного, мощного освещения в различных ситуациях.
максимальный световой поток 2800 люмен; Максимальная дальность луча 540 метров.
Один светодиод Luminus SFT70 со сроком службы 50 000 часов.
В комплекте литий-ионный аккумулятор 21700 с портом USB Type C.
Механический режим с быстрым реагированием в двойном режиме.
Тактический и Дежурный режимы для гибкого выбора и работы.
Запатентованный двухфункциональный тактический переключатель для мгновенной тактической активации.
Одноручный тумблер для выбора режима.
Функция блокировки предотвращает случайную активацию.
Инновационная технологическая система APF делает супертактический фонарь
Изготовлен из прочного алюминия A6061-T6.
Твердоанодированное антиабразивное покрытие премиум-класса HAIII.
ударопрочность 1 м.
Оснащенный высокопроизводительными промышленными компонентами, фонарь может нормально работать (некоторые функции не работают из-за разных батарей) при температуре от -35 до 45°C.
Старый 15.07.2022, 13:47 Автор темы   388
Fast tech
Fenix ​​BC21R V3.0 MTB Шоссейный велосипед Светодиодный передний фонарь Фонарик для шлема с аккумулятором 18650
аутентичный / излучатель Luminus SST40 / 5 режимов / 1200 лм / 6000 K / зарядка через USB-C / IP68 / дальность хода 142 м / 5082cd
Подробности:
Fenix ​​BC21R V3.0 — это профессиональный велосипедный фонарь для горного и шоссейного велоспорта, подходящий для интенсивных велосипедистов и велосипедистов на длинные дистанции. Велосипедный фонарь излучает впечатляющую мощность 1200 люмен и его можно увидеть на впечатляющем расстоянии 142 метра. Фонарь перезаряжается через USB Type-C и питается от прилагаемой батареи емкостью 18650/2600 мАч. Его можно использовать с держателем велосипедного шлема и установить на стандартный интерфейс GoPro для более безопасной езды. Быстросъемное крепление инновационной конструкции и цельнометаллический корпус для лучшего рассеяния позволяют этому универсальному фонарю уверенно освещать ваши маршруты.
Максимальный световой поток 1200 люмен и максимальное расстояние луча 142 метра.
Светодиод Luminus SST40 со сроком службы 50 000 часов.
В комплект входит литий-ионный аккумулятор емкостью 2600 мАч/18650.
Зарядка через USB тип С.
Быстросъемная конструкция, двухступенчатая сборка и разборка.
Простое и быстрое управление с помощью одного переключателя.
Индикация уровня заряда батареи при загрузке и предупреждение о низком напряжении.
ударопрочность 1,5 м
Старый 18.07.2022, 13:17 Автор темы   389
Fast tech
Многофункциональный светодиодный фонарик NexTool 12-в-1 900LM 6500K и 4000K и RGB с фокусом
4 светодиода / 9 режимов / с аккумулятором 9,36 Втч и звуковой активацией 360-футового бокового освещения / зарядка USB-C / IPX4 / 245 м / блок питания и функция мини-динамика
Подробности:
Многофункциональный фонарик 12-в-1: фонарик белого/красного/зеленого/синего фокуса, мини-динамик, свет музыкального ритма, рабочий свет, свет лагеря, свет звуковой атмосферы, сигнальная лампа, звуковая и световая сигнализация, блок питания в одном. Он может следовать за вами куда угодно.
Боковая лампа с регулируемым углом наклона на 360 градусов: запатентованный магнитный крепежный кронштейн, реализующий регулировку угла освещения на 360 градусов, свободные руки, легко выбрать лучший угол освещения. В дополнение к предупреждению о безопасности белого и красного света, подходит для обслуживания транспортных средств, освещения кемпинга и других сцен.
С лампой звуковой атмосферы вы можете почувствовать ритм музыки. Лампа звуковой атмосферы может ощущать изменение внешнего звука в соответствии с ритмом музыкального дисплея. Различные световые эффекты, доступные на рабочем столе компьютера, в салоне автомобиля, на открытом воздухе. Осветите атмосферу в любое время.
Зуммер с высоким децибелом + мощная световая вспышка Двойная защита от опасности умная и безопасная защита. В случае чрезвычайной ситуации длительное нажатие в течение 3,5 секунд может вызвать режим вспышки звукового сигнала фонарика, простое и прямое управление. Когда вы в опасности, ваш мозг охватывает паника, а напряжение завладевает сознанием, «готовым взорваться», без сложного мышления, несомненно практичного и действенного.
Выделите четырехцветный основной свет. Фонарик имеет встроенные мини-динамики начального уровня, которые принесут вам другой опыт.
Боковые огни могут двигаться в такт музыке.
Встроенная литиевая батарея большой емкости, которую можно использовать в качестве повербанка.
Поддержка телескопической фокусировки, регулировка расстояния освещения.
Уровень защиты IPX4.
Емкость повербанка: 1400 мАч (5 В 1 А)
Мощность динамика: 4 Ом 2 Вт
Ударопрочность: 1 м
Старый 20.07.2022, 11:57 Автор темы   390
Fast tech
Летняя распродажа FastTech - скидка 10% на весь сайт
Уважаемые уважаемые клиенты,
Лето - идеальное время, чтобы расслабиться, расслабиться и понежиться в солнечных лучах. Мы готовимся к Летней распродаже со скидкой 10%! Ура жаркому летнему дню!
Летняя распродажа
Предложение: скидка 10% на весь сайт
Дата действия: 20 июля 2022 г. - 22 июля 2022 г. (UTC-6)
Код купона: SUMMER22
Клиенты могут оплатить подарочную карту через Paypal или кредитной картой, чтобы мгновенно получить дополнительные 3% бесплатно.
[Исправлено: Fast tech, 20.07.2022 в 11:58]
Старый 27.07.2022, 13:32 Автор темы   391
Fast tech
Светодиодный фонарь Nitecore TM20K 20000LM 6500K с аккумулятором 17,76 Вт·ч
аутентичный / 19 излучателей Cree XP-L2 / 8 режимов / USB-C QC быстрая зарядка / IP68 / 290 м бросок / 22200cd / Strobe Ready & TurboReady
Подробности:
Использует 19 светодиодов Cree XP-L2 с максимальной мощностью 20 000 люмен.
Максимальная пиковая интенсивность луча 22 200 кд и максимальная дальность 290 метров
Легкая, жесткая и быстрая охлаждающая трубка, изготовленная по технологии unibody с ЧПУ.
Встроенные 2*21700 перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов (всего 9600 мАч)
Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с зарядным портом USB Type C
Двусторонние тактические кнопки, специально разработанные для тактических действий.
Взаимозаменяемые настройки STROBE READY и TurboReady
Режим STROBE использует случайно меняющиеся частоты для более сильного эффекта головокружения.
Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу до 13 часов.
Встроенная расширенная регулировка температуры
Оптические линзы с двухсторонним покрытием, устойчивым к царапинам.
Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава HA III с твердым анодированием военного класса.
Водонепроницаемость и пыленепроницаемость в соответствии со стандартом IP68 (погружение до 2 метров)
Ударопрочность до 1 метра
Хвостовая стойка
Диаметр головки: 50 мм
Старый 02.08.2022, 06:34 Автор темы   392
Fast tech
Светодиодный фонарь Fenix E18R V2.0 1200LM 6000K EDC с аккумулятором/ARB-L16-700P
подлинный / излучатель Luminus SST40 / 6 режимов / зарядка через USB-C / IP68 / дальность 146 м / 5397cd / магнитный хвост / двусторонняя клипса / функция двойной блокировки
Подробности:
Fenix rechargeable E18R V2.0 - это высокопроизводительный фонарь в ультракомпактном корпусе для повседневного ношения. Этот фонарь производит максимум 1200 люмен с полезным лучом 146 метров. Фонарь работает от входящего в комплект литий-ионного аккумулятора ARB-L16-700P, который можно полностью перезарядить через порт зарядки USB Type C. Удобный боковой переключатель активирует все режимы освещения и включает в себя индикатор уровня заряда батареи, что поможет вам всегда знать о состоянии батареи. Магнитное основание позволяет крепить фонарь к большинству металлических поверхностей без помощи рук. Водонепроницаемый и пылезащищенный, Fenix E18R V2.0 может справиться не только с домашними делами. Двусторонняя карманная клипса обеспечивает надежную фиксацию фонаря независимо от того, как вы предпочитаете хранить/носить фонарь - ободком вверх или ободком вниз. Возьмите этот фонарь в поход, используйте на работе или держите его на всякий случай. E18R V2.0 - это отличный фонарь для повседневного ношения, который может гораздо больше.
Максимальная мощность 1200 люмен и максимальная дальность луча 146 метров.
Используется светодиод Luminus SST40 холодного белого цвета со сроком службы 50 000 часов.
В комплект входит один литий-ионный аккумулятор ARB-L16-700P.
Зарядка через USB Type C.
Магнитный хвост для использования без рук.
Двусторонняя клипса позволяет носить фонарь ободком вверх или ободком вниз.
Простой выбор выхода с помощью бокового переключателя.
Функция блокировки предотвращает случайное включение.
Индикация уровня заряда батареи при загрузке для мгновенной проверки оставшегося заряда батареи.
Изготовлен из алюминия A6061-T6.
Антиабразивное твердое анодированное покрытие премиум-класса типа HAIII.
E18R V2.0 оснащен инновационной системой Fenix IOP, которая защищает от высоких температур поверхности. IOP гарантирует, что температура поверхности не превысит 60'C, чтобы предотвратить риск ожогов.
Ударопрочность 1 м
Диаметр головы: 22 мм
Диаметр трубки: 22 мм
Старый 03.08.2022, 12:28 Автор темы   393
Fast tech
Светодиодный фонарь Manker Timeback III 2500LM 4000K/6500K
4 * излучатели Luminus SST20 / 8 режимов / 1 * 18350 / дальность 200 м
Дальность луча: 200 м
Режимы фонарика: Moonlight > Lo > Mid > Hi > Turbo > Strobe > Beacon > SOS
Тип объектива: объектив из закаленного стекла
Старый 04.08.2022, 10:38 Автор темы   394
Fast tech
Convoy L8 6400LM 5700K Светодиодный фонарь
Излучатель Luminus SBT90.2 / плавное / ступенчатое линейное изменение / 1 * 26800 / зарядка через USB-C / IPX6 / дальность хода 1461 м / выход 25 А
Подробности:
Световой поток: максимум 6400 лм, теоретическое значение выходной мощности
светодиода, фактическая светоотдача с потерями, только для справки
Освещение: максимум 534KCD
Диапазон: максимум 1461 м (стандарт ANSI, только для справки)
Режимы: нажмите ---> включить или выключить, долгое нажатие ---> пандусы, двойной клик ---> турбо, клик 4 раза ---> Тактический режим, клик 10 раз ---> блок
Диаметр головки: 81 мм
Диаметр трубки батареи: 35,5 мм
Старый 11.08.2022, 05:53 Автор темы   395
Fast tech
Светодиодный фонарь Convoy S21E
1300ЛМ-2400ЛМ 3000К-6500К
SFT40 LED / 519A R9080 LED / плавное / ступенчатое линейное изменение / 1 * 21700 / зарядка через USB-C / IPX4 / дальность 100-200 м / отражатель SMO/OP
Подробности:
Индекс цветопередачи: R70
Аккумулятор: 1*21700 литиевая батарея с плоской головкой без защитной платы (не входит в комплект)
Тип переключателя: электронный переключатель (с текущим режимом ожидания)
Выходной ток контроллера: максимум 6А
Инструкции для драйвера:
Нажмите, чтобы запустить, введите яркость перед последним выключением, нажмите и удерживайте переключатель, чтобы войти в бесступенчатое затемнение (увеличение яркости), отпустите переключатель и снова нажмите и удерживайте переключатель, чтобы ввести бесступенчатое затемнение (уменьшение яркости). Когда диапазон бесступенчатого затемнения (1-100%) достигает максимума или минимума, он мигает, указывая максимальную или минимальную яркость. Яркость фонарика можно запомнить после отпускания переключателя.
Когда температура вождения достигает 55 градусов, яркость начинает медленно уменьшаться, и фонарик будет использовать уменьшенную яркость в качестве эталона, а уменьшенная яркость будет использоваться для следующего запуска.
Нажмите и удерживайте в течение 0,5 секунды до сверхнизкой яркости 0,01 А (0,2%) в выключенном состоянии и нажмите, чтобы выключить. При длительном нажатии реакции не будет (сверхнизкая яркость не запомнится).
Дважды щелкните в любом состоянии, чтобы достичь 100% чрезвычайной яркости (высокая яркость в настоящее время относится к части бесступенчатого затемнения, нажмите, чтобы выключить, и нажмите и удерживайте для бесступенчатого затемнения. С памятью).
В выключенном состоянии нажмите переключатель 3 раза, чтобы войти в пакетную вспышку (прогресс 50% яркости) без функции памяти, нажмите переключатель один раз, чтобы вернуться в исходное состояние. При длительном нажатии ответа не будет.
В выключенном состоянии нажмите переключатель 4 раза, чтобы войти в режим тактического мгновенного включения. В это время есть только одна передача 100%. Нажмите переключатель, чтобы сразу включить чрезвычайно яркий 100%, и отпустите, чтобы выключить свет. 4 нажмите, чтобы выйти из тактического режима. Тактический режим также имеет контроль температуры, в любом состоянии нажмите переключатель 5 раз, и индикатор напряжения начнет мигать с яркостью 1% (считайте количество вспышек светодиода, соответствующее напряжению. Например, мигание светодиода ***пауза* ****** означает, что напряжение составляет 3,7 В. Нажмите, чтобы вернуться в исходное состояние.
В выключенном состоянии нажмите переключатель 6 раз, и бесступенчатое затемнение переключится в обычный режим с четырьмя передачами (1%-10%-30%-100%), нажмите переключатель и нажмите и удерживайте переключатель, чтобы переключать передачи. Чтобы вернуться к бесступенчатому затемнению, просто нажмите переключатель 6 раз после выключения.
В выключенном состоянии нажмите переключатель 10 раз, чтобы войти в заблокированное состояние. Индикатор дважды мигнет с яркостью 1%, указывая на то, что он заблокирован. В заблокированном состоянии, независимо от длительного нажатия, короткого нажатия или двойного нажатия, он мигнет один раз, указывая на то, что он находится в заблокированном состоянии. Замок можно разблокировать еще за 10 кликов. Обратите внимание, что это единственный метод разблокировки. Учитывая, что фонарь будет случайно разблокирован из-за особой ситуации, когда положительный электрод батареи будет отделен от приводной медной колонны, и питание будет отключено из-за сильной вибрации. Фонарик нельзя разблокировать, вручную открутив заднюю крышку и вынув аккумулятор.
Функция защиты от низкого напряжения: когда напряжение ниже 3 В, бесступенчатое затемнение и режим передачи автоматически переходят на 1% для работы, за исключением сверхнизкого освещения. Но его также можно затемнить. Если оно останется ниже 3 В, оно вернется к 1%. Он автоматически отключится, когда оно ниже 2,8 В.
Старый 12.08.2022, 06:03 Автор темы   396
Fast tech
FastTech BACK-TO-SCHOOL СКИДКА 10% НА ВСЕМ САЙТЕ Скоро!
СНОВА В ШКОЛУ Распродажа
Дата действия: 17–19 августа 2022 г. (UTC-6)
Код купона: AUG2022
Клиенты могут покупать подарочные сертификаты через PayPal или кредитную карту, чтобы мгновенно получить дополнительные 3% бесплатно. Подарочные сертификаты могут применяться к заказам электронных сигарет.
Старый 13.08.2022, 18:01 Автор темы   397
Fast tech
Convoy S21D 2500LM Светодиодный фонарь
4 * излучатели Nichia 519A / 12 групп / 1 * 21700 / дальность 50 м / выход 8A
Подробности:
Линза Bead TIR делает свет намного мягче, чем больше угол линзы, тем сильнее рассеивается свет.
Диаметр головки: 32,1 мм
Диаметр трубки: 27,2 мм
Драйвер: 12 групп, постоянный ток 8А, управление защитой от внутренней температуры, ток других передач можно рассчитать в соответствии с пропорцией. При контроле температуры максимальный ток будет продолжать падать примерно до 20%.
Требуемый тип батареи: литиевая батарея 21700 (незащищенная и длина не более 71 мм)
Индекс цветопередачи: Ra > 90, R9 > 90, R12 > 70
12 групп:
Нажмите на переключатель, чтобы включить / выключить фонарик, коснитесь переключателя, чтобы выбрать режим
Если фонарик включен, быстро коснитесь переключателя 20 раз, чтобы войти в режим настройки. (В визуальном интерфейсе всякий раз, когда вы нажимаете опцию, это означает, что опция выбрана. Фонарик не имеет визуального интерфейса. Он мигает, чтобы представить опцию, а «коснуться переключателя в процессе мигания» означает выбрать опцию . )
Вариант 1 (нормальная вспышка 1 раз + вибрация): коснитесь переключателя, чтобы войти в подопцию для выбора группы режимов, если пользователь не выполняет никаких действий. Режим конфигурации войдет в вариант 2.
Подопция 1.1 (обычная вспышка 1 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 1 (0,1%, 1%, 10%, 35%, 100%, стробоскоп, маяк, проверка батареи).
Подопция 1.2 (обычное мигание 2 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 2 (0,1%, 1%, 10%, 35%, 100%).
Подопция 1.3 (обычное мигание 3 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 3 (100%, 35%, 10%, 1%, 0,1%).
Подопция 1.4 (обычное мигание 4 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 4 (1%, 20%, 100%, стробоскоп, маяк, проверка батареи, SOS).
Подопция 1.5 (обычное мигание 5 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 5 (1%, 20%, 100%).
Подопция 1.6 (обычное мигание 6 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 6 (100%, 20%, 1%).
Подопция 1.7 (обычное мигание 7 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 7 (0,1%, 1%, 10%, 50%, стробоскоп, маяк, проверка батареи, SOS).
Подопция 1.8 (обычное мигание 8 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 8 (0,1%, 1%, 10%, 50%).
Подопция 1.9 (обычное мигание 9 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 9 (50%, 10%, 1%, 0,1%).
Подопция 1.10 (обычное мигание 10 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 10 (1%, 10%, 35%, 100%).
Подопция 1.11 (обычное мигание 11 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 11 (100%, 20%, стробоскоп).
Подопция 1.12 (обычное мигание 12 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 12 (только 100%).
Вариант 2 (нормальная вспышка 2 раза + короткая вспышка): коснитесь переключателя, чтобы активировать режим памяти или неактивен, если у пользователя нет операции. Фонарик войдет в последний режим.
Инструкции по проверке батареи:
< 2,95 В (1 вспышка)
2,95-3,25 В (2 вспышки)
3,25-3,55 В (3 вспышки)
3,55-3,85 В (4 вспышки)
> 3,85 В (5 вспышек)
Старый 15.08.2022, 12:20 Автор темы   398
Fast tech
HaikeLite HK05 30000LM 3000K Светодиодный фонарь
5 светодиодов SFN60 / плавное/ступенчатое линейное изменение / 3 * 21700 / зарядка USB-C / IPX7 / дальность 1000 м / 250000 кд
Подробности:
Бесступенчатое затемнение: при включении питания нажмите и удерживайте переключатель для плавного затемнения, чтобы увеличить и уменьшить яркость, отпустите руку, когда найдете нужную яркость.
Турбо-режим и защита от контроля температуры: быстро дважды щелкните в любом режиме, чтобы включить турбо. А когда температура фонарика достигнет 55'С, сработает функция защиты от контроля температуры, яркость будет медленно падать до 4500 люмен, и продолжать работать еще долго (около 75 минут). Затем, когда температура факела ниже 48'C, яркость снова возрастет.
Турбо - Строб - SOS - Тактическая вспышка: при включении дважды щелкните на турбо, дважды щелкните еще раз, чтобы включить стробоскоп, дважды щелкните еще раз, чтобы перейти в режим S0S, и дважды щелкните еще раз, чтобы включить тактическую вспышку. Затем один раз щелкните любой режим, чтобы выключить его в обычном режиме.
Индикатор мощности:
< 3,2 В, мигает синим цветом
< 3 В, красный мигает
< 2,8 В, он автоматически выключится
Зарядка: горит красным
Полностью заряжен: Зеленый горит
Выход для телефона в качестве повербанка: горит синим
Мощность зарядки: 5 В 3 А или 9 В 2 А или SCP5 В 4,5 А, двусторонняя быстрая зарядка.
Переключение между бесступенчатым затемнением и затемнением в режиме шестеренки: при включении три щелчка для переключения между бесступенчатым затемнением и режимом шестерни.
Введение в режим передачи: Луна-200 лм, Низкая-2000 лм, Средняя- 4500 лм, Высокая-8000 лм, дважды щелкните Турбо-30 000 лм, дважды щелкните еще раз, чтобы включить стробоскоп.
Режим блокировки:
Блокировка машины: выключите, затем нажмите и удерживайте в течение трех секунд
Разблокировать машину: включить, затем нажать и удерживать в течение трех секунд
Старый 16.08.2022, 13:28 Автор темы   399
Fast tech
Фонарик Fenix ​​HT30R 500LM 6500K LEP с аккумулятором 21700
аутентичный / 1 комплект белого лазерного модуля 10 Вт / 3 режима / зарядка через USB-C / IP68 / дальность хода 1500 м / 600000 кд
Подробности:
Fenix ​​HT30R — это мощный белый лазерный фонарь. Лазер класса 1 стимулирует флуоресцентный кристалл для создания белого света широкого спектра, позволяя этому фонарику освещать умопомрачительное расстояние в 1500 метров — это почти равно миле! Лазерный свет создает более сфокусированный луч прожектора, чем стандартный светодиодный фонарик, с небольшим рассеянным светом. Тактический хвостовой переключатель включает/выключает и мгновенно включает, в то время как функциональный хвостовой переключатель управляет двумя режимами освещения и мгновенным стробоскопом. Увеличьте время автономной работы с помощью прилагаемой литий-ионной батареи 21700 и постоянно получайте питание от скрытого зарядного порта USB Type C. Другие функции включают индикатор уровня заряда батареи, пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP68. Фонарь Fenix ​​HT30R, созданный для задач, где приоритетом является расстояние, например, для охоты, поисково-спасательных работ, никогда не разочарует.
Белый лазерный источник света с выходной мощностью 500 люмен излучает широкий спектр белого света, аналогичный спектру светодиодов, который не только сохраняет высокие коллимационные характеристики традиционного лазера, но и устраняет вредный луч, создаваемый монохроматическим светом.
Изготовленный из высокопроизводительных промышленных компонентов, фонарь будет нормально работать (некоторые функции не будут работать, если используются батареи, не сертифицированные Fenix) при температуре от -35 до 45°C.
Максимальная мощность 500 люмен, максимальное расстояние луча 1500 метров.
Оснащен комплектом высокопроизводительного белого лазерного модуля мощностью 10 Вт.
В комплекте литий-ионный аккумулятор Fenix ​​ARB-21-5000 V2.0.
Мгновенная активация и мгновенный стробоскоп с двойным хвостовым переключателем.
Скрытый порт для зарядки USB Type-C.
Внутренняя конструкция с двойной пружиной обеспечивает стабильное освещение даже при сильном ударе.
Индикация уровня заряда батареи при загрузке для мгновенной проверки оставшегося уровня заряда батареи.
Ударопрочность: 1 м
Диаметр головки: 40 мм
Диаметр трубки: 26 мм
Рабочее напряжение: 2,85-4,2 В
Старый 17.08.2022, 13:36 Автор темы   400
Fast tech
Приветствую всех,
Это снова то время года! Листья начинают менять цвет, дни становятся короче, а дети готовятся вернуться в школу. Снова в школу, снова быть крутым. Давайте присоединимся к FastTech BACK-TO-SCHOOL Распродажа на сайте!
Код купона: AUG2022
Клиенты могут оплатить подарочную карту через PayPal или кредитной картой, чтобы мгновенно получить дополнительные 3% бесплатно. Подарочные сертификаты могут применяться к заказам электронных сигарет.
Снова в школу
Для 30 победителей
Заканчивается 22 августа 2022 г. (UTC-6);
Победители будут выбраны 23 августа 2022 года (UTC-6).
Время генерации страницы 0.22611 секунды с 16 запросами
