Просмотров в теме 253085   Ответов в теме 607   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 1
Старый 29.01.2021, 17:10   381
Последняя активность: Сегодня 14:52
По умолчанию Re: Яркий Луч YLP SA1826: аккумулятор 18650 с USB-зарядкой
Вилку себе в глаз воткните. Потом в другой.
А если между ними появится потанцевал, который потом нужно будет раскрыть?
Qwertus на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2021, 17:13   382
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
И очень прошу вас обьснить мне простым языком.
На:
и еще вопрос, а почему защита одноразовая???
Защита ведь подрубила банку к контактам обратно? Значит - не одноразовая. А сгорело - что-то другое.
значит и опыт на литии надо ставить.
Огнетушитель то хоть - есть? Правда, окажется что и он сломался...
Вот мне и ту кажется надо снять пленку и найти какойто контакт и замкнуть краковременно, чтоб оно перезагрузилось.
Тут такого нет. Что-то оборвало скачком тока и всё. В ЗУ, защитная часть то работает. И вскрывать такие вещи - ну лучше над умывальником в ванной... Предварительно - высадив в ноль (не в абсолютный, а то вдруг...).
[Исправлено: INFERION, 29.01.2021 в 17:36]
Поблагодарили: 10 раз(а)
Drex (29.01.2021), grasl (29.01.2021), Kelevratony (29.01.2021), MA57 (29.01.2021), Magvay (29.01.2021), Storm (30.01.2021), VovanV (29.01.2021), Медветь (29.01.2021), РШ (29.01.2021), ФанКол (29.01.2021)
Старый 29.01.2021, 17:17   383
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Кз случилось бы если бы если бы плюс и минус с другой стороны были замкнуты проводником сопротивлением которого можно принебречь.
Последняя попытка.
Если взять ноль с одной розетки, а фазу с другой, 2,71бнет током или нет?
Только не ставьте опыты, ради бога!!!
С уважением, Андрей.
[Исправлено: grasl, 29.01.2021 в 17:18]
Drex (29.01.2021), MA57 (29.01.2021), Magvay (29.01.2021), РШ (29.01.2021)
Старый 29.01.2021, 17:31   384
chem
Последняя активность: Сегодня 05:52
Сказал(а) спасибо: 800
Настрой неправильный.
Надо:
ФОНАРЕВЩИКИ МОСКВЫ!!! В ТАКОМ-ТО РАЙОНЕ ТОГДА-ТО ОЖИДАЕТСЯ БЛЕКАУТ!!!
Старый 29.01.2021, 17:32   385
INFERION
Аватар для INFERION
Не, для чистоты эксперимента их нужно - замкнуть.
Magvay (29.01.2021)
Старый 29.01.2021, 17:45   386
grasl
Я не стал писать полную инструкцию, во избежание...
Старый 29.01.2021, 18:37   387
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Пониаете ли в чем дело, последня попытка это конечно жаль, выше ест схема она понятная, то что вы говорите тоже понятно. Но что на схеме что в ваших словах речь идет о том что провода воткнуты в один источник питания и по сути являются одной линией. Я же не раз писал что у меня было два независимых источника питания. Повербанки, я и в описания предстоящего опыта писал что ДВА блока питания, но они хотя бы через разетку хоть как то закольцованы были, а у меня были повербанки. Т.е. акк 18650 заряжался от повербанка на 20 000 ма, я был на работе. розетка была далеко, я подключил их к повербанку...... И вот это мне не понятно. В ваших схемах есть кольцо, а в реальности кольца не было. Как в примере с аккумуляторами от машины у вас же (не лично у вас). Были разные блоки питания может вы не придали этому значению когда писали или имели ввиду что они закольцованы через розетку.
Вы извините может я туплю. Но чтоб замкнуло нужно кольцо как на схеме.
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2021, 18:47   388
Последняя активность: Сегодня 14:09
Сказал(а) спасибо: 8164
О, Боже! О май гад!!!
galex (29.01.2021), Magvay (29.01.2021)
Старый 29.01.2021, 18:50   389
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Yejik123,
Так. Т.е. 1 аккумулятор заряжался от одного павербанка, а другой - от другого павербанка?
Старый 29.01.2021, 18:54   390
Yejik123
А нет все я понял я тормоз я от одного повербанка с тремя портами заряжал. Извините. Все дошло. Прошу прощения за неудобства. В повербанке то один акум и даже не смотр на то что там каждый порт на отдельной плате акум там один общий......
Старый 29.01.2021, 18:55   391
chem
скорее О май ёж
Magvay (29.01.2021), Медветь (29.01.2021)
Старый 29.01.2021, 19:02   392
Mark69
Последняя активность: Сегодня 14:03
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 546 раз(а) в 280 сообщениях
С розетками какбэ самый простой пример для понимания. Если замкнёшь ноль и фазу с разных розеток и произойдёт кз, то кольцо замкнуто.
В схеме выше ( в кольце) слаботочные элементы, автомат как пример твой с плитой, защита (автомат в прихожей) не вышибет.
Yejik123 (29.01.2021)
Старый 29.01.2021, 19:05   393
Без разницы. Абсолютно. То есть, совершенно. Хоть от одного, хоть от двух, хоть от десяти.
Старый 29.01.2021, 19:12   394
Yejik123
нет вот еслиб было длва повербанка то не замкнуло бы. кольца бы со стороны юсб проводов не возникло. Поэтому в уелх безосности буду заряжать от разных источников 1 от розетки вторая от пб.
Старый 29.01.2021, 19:14   395
Нахрена что-то спрашивать, если всё равно никогда никакие технические ответы не устраивают?
galex (29.01.2021)
Старый 29.01.2021, 19:16   396
Yejik123
Меня как раз устроило, что закольцевание произошло через зарядку (повербанк) с двумя портами и одним общим акком. А вот еслиб было два повербанка было бы все ок. Так что ответ хороший просто я не учел что повербан это тоже зарядка с парлельными портами.
Старый 29.01.2021, 19:17   397
нет вот еслиб...
тынц
Старый 29.01.2021, 19:19   398
D'AVerk
Magvay, Берем два автомобильных аккумулятора. К каждому из них параллельно через провода прикуривания вешаем в пару еще по одному аккумулятору. А потом у одной пары соединяем минус с плюсом другой пары.
Старый 29.01.2021, 19:22   399
Меня как раз устроило...
Только втыкайте ваши зарядки в РАЗНЫЕ розетки (штепсели), в РАЗНЫХ комнатах, и на РАЗНЫХ автоматах защиты. Тогда есть небольшая вероятность того, что два аккума с USB на заряде не соприкоснутся рукавами..
Старый 29.01.2021, 19:23   400
Yejik123
2p2S
Время генерации страницы 0.14805 секунды с 16 запросами
