Просмотров в теме 409460   Ответов в теме 1128   Подписчиков на тему 100   Добавили в закладки 4
Старый 11.06.2022, 19:40   381
По умолчанию Re: Лучшее универсальное зарядное устройство
Посмотреть сообщение Сообщение от ltoonru :
Ну так напишите мне, что использовать данную зарядку можно без инструкции, я вам сразу поверю.
Пишу вам: Эту зарядку можно использовать без инструкции.
Я же с ней разобрался
(картинки куда то пропали, тут ещё остались https://www.ixbt.com/live/s... )
По крайней мере при постоянном использовании никаких вопросов не возникало, никаких вынужденных заглядываний в инструкцию и т.д.
Отсюда огромная(по сравнению с функционалом) инструкция,
https://www.skyrc.com/files/94
22 листика,
первый - обложка,
второй - содержание и внешний вид,
третья - предупреждения,
четвертая - режим дурака.... ХЗ зачем он там...
седьмая - памятка про токи и напряжения... Просто надо знать.
восьмая - текущее отображение
девятая-десятая - Глобал сетап, нужен по сути один или буквально несколько раз
16 - калибровка,
17 - Подключение к компу и обновление прошивки
18-19 - Синезуб
20 - глоссарий
21 - характеристики
22 - декларация, гарантия и т.д.
Итого, страницы 5-6 и 10-15 ? с учетом того, что там все расписано "для dummy" максимально подробно, вот, для примера:
CUT TEMP
The temperature cut-off. It is the temperature of the battery, or more precisely the temperature at the slot sensor, at which the program will stop with an abnormal program termination message. A safety option, it can protect batteries against unexpected overheating. While recommended for better air circulation around the round battery, measurement of battery temperature will be particularly off when the battery is left hanging suspended between the contacts.
CUT TIME
The timer cut-off. Stops the program with an abnormal program termination message when the total time has reached this value. Primarily devised as safety option, it could also be used for intentional program stops after a given time of operation, for example in conjunction with the Zero or -Zero parameters of the Storage operation mode
[QUOTE]Или в машинном переводе
РАЗРЕЖЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ
Температурный отсек. Это температура батареи, или, точнее, температура на датчике слота, при которой программа остановится с сообщением об аварийном завершении программы. В качестве опции безопасности он может защитить батареи от неожиданного перегрева. Хотя рекомендуется для лучшей циркуляции воздуха вокруг круглой батареи, измерение температуры батареи будет особенно затруднено, если батарея останется подвешенной между контактами.
СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ
Отключение таймера. Останавливает программу с сообщением об аварийном завершении программы, когда общее время достигнет этого значения. Первоначально разработанный в качестве опции безопасности, он также может использоваться для преднамеренных остановок программы после заданного времени работы, например, в сочетании с нулевыми или нулевыми параметрами режима работы хранилища
Если Вы не сможете при постоянном использовании не пользоваться все время инструкцией, так может стоит выбрать другое ЗУ ?
Старый 12.06.2022, 01:18   382
Spike
Последняя активность: Сегодня 02:00
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
в какой нормальный мозг может без инструкции прийти идея нажать и удержать Enter?
в нормальный мозг, в нормальный. Это же интуитивно понятно, ввод он и есть ввод
Но кому придёт в голову для этого Enter зажимать?
любому нормальному человеку, знакомому с современной техникой
нужно обязательно зажать кнопку стоп, и это ещё хз что за кнопка
под кнопкой Stop так и написано: SETUP, тоже всё предельно ясно, ну, кроме Вас всем ясно. Похоже, что Вам действительно
murashkin (12.06.2022)
Старый 12.06.2022, 03:33   383
ltoonru
Последняя активность: 09.11.2022 21:16
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
Чем флудить вы лучше приведите пример этой современной техники. 99% современной техники с экраном и ограниченным количеством кнопок это принтеры, мфу и мониторы, и зажимать кнопки там совсем не принято. Всегда есть кнопки перемещения по пунктам меню, кнопка выбора, и, опционально, кнопка выхода на верхний уровень меню. Выхода может не быть, тогда выход буквально указывается как один из пунктов меню.
ltoonru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2022, 04:36   384
chem
Последняя активность: Вчера 06:21
Сказал(а) спасибо: 800
но в какой нормальный мозг может без инструкции прийти идея нажать и удержать Enter?
Во многих модельный зарядка с четырём кнопками реализовано именно так. Вы абсолютно правы:
Есть полно устройств с тремя или четырьмя кнопками, принтеры к примеру или мониторы, и у всех у них интерфейс построен примерно одинаково.
И SkyRC были далеко не первыми с таким управлением
Старый 12.06.2022, 05:04   385
Последняя активность: Сегодня 04:19
Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
Так большинство модельных зарядок и скопированы (в той или степени) со старого доброго SkyRC IMAX
Или был какой-то еще более ранний предшественник?
Кстати, соглашусь, что управление Imax нифига не интуитивно: каждый раз как достаю (но это раз в несколько месяцев бывает, к счастью, когда какую-то особо редкую нестандартную фигню надо зарядить ии протестить) - долго туплю во все эти "где коротко нажать энтер, где долго нажать энтер", бррр.
Upd. Но в модельных зарядках всегда воспринимал это как своебразную фичу, типа "а ты хорошо подумал? у тебя точно 3S Li-Ion?" Или "ты точно хочешь разряжать вот эту непонятню хню в режиме для двух никелей? А каску надел? "
[Исправлено: fnksb, 12.06.2022 в 05:14]
Rimlyanin (12.06.2022)
Старый 12.06.2022, 06:29   386
chem
Про это и речь, ICharger например.
Imax стал массовым из-за бюджетности (40 баксов на фоне 200+).
Соответственно, в зарядниках запуск долгим нажатием был распространен, поэтому оние его и здесь применили
fnksb (12.06.2022)
Старый 12.06.2022, 07:27   387
Последняя активность: Вчера 17:50
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 10547 раз(а) в 5269 сообщениях
По умолчанию Re: Лучшее универсальное зарядное устройсво
Посмотреть сообщение Сообщение от cd8z :
Плюс я что-то не нашел Махи в свободной продаже.
Если только никель и только АА/ААА - маха идеальна, а вот 3000-я избыточна.
В Махе удобно то, что можно как просто заряжать (АА просто тупо воткнул и всё, настраивать не надо, ток уже оптимален, а вот для ААА ток придётся уменьшить), так и потестить при нужде, с довольно хорошей настройкой параметров теста.
Старый 12.06.2022, 10:06   388
leon85
Последняя активность: Вчера 21:32
Сказал(а) спасибо: 779
Поблагодарили: 532 раз(а) в 238 сообщениях
Икстар кстати сейчас в днс всего за 2300р продается https://www.dns-shop.ru/pro...
Спасибо, как раз думал прикупить четырехслотовую, а тут такой шик.
Старый 12.06.2022, 10:11   389
батарейку можно повторно использовать несколько раз.
На полную ёмкость? Или на крохи?
Старый 12.06.2022, 10:16   390
Ваши сообщения больше на спам смахивают, чем на какой-то полезный комментарий, из которого можно было бы подчерпнуть что-то.
В мире постоянно что-то происходит - начинается Ковид, заканчивается Ковид, рубль падает, рубль растёт... И только на Ф-ке ничего не меняется - опять новички Галекса жизни учат.
chem (12.06.2022), Kelevratony (13.06.2022), murashkin (12.06.2022), scsichnik (13.06.2022)
Старый 12.06.2022, 10:18   391
но в магазин мы идём за аккумуляторными батарейками.
Попробуйте например в радиолавке спросить у продавца дословно "аккумуляторные батарейки" и расскажете про реакцию.
Старый 12.06.2022, 10:21   392
Посмотреть сообщение Сообщение от leon85 :
Мне ведь уже не надо! Ведь уже S4+ есть!
А теперь сижу и думаю. Ведь 3 недели новых тем не читал, и столько сэкономил, а стоило зайти и зачитаться - полчаса и уже минус 4250 на панду 4, как с куста, а тут ещё и Драконом дразнят.
leon85 (12.06.2022), murashkin (12.06.2022)
Старый 12.06.2022, 10:23   393
Я однажды дождался проплывающего трупа барана. Не то, чтобы я именно его ждал, но что случилось, то случилось.
Он видимо был Вашим врагом, сам того не осознавая.
fnksb (12.06.2022)
Старый 12.06.2022, 11:43   394
Spike
Чем флудить
купи себе принтер и заряжай
Старый 12.06.2022, 21:22   395
Та эти "продавцы в радиолавках" уже привычные ко всему, у них же "таких" по несколько человек в день приходит.
У нас в Харькове есть магазинчик, специализируется на аккумуляторах и батарейках (там ещё и ИБП есть, но то отдельная история). Так вот, зашел я туда однажды прикупить всяких 1220, 2016 и прочих не особо популярных батареек. Заходит за мной мужик и сразу к продавцу, с таким характерным для 90х, малиновых пиджаков и золотых цепей в палец толщиной, говором
- Продай мне самый емкий аккумулятор.
Продавец выставляет на витрину CSB GP 12260 (12V 26Ач свинец для ИБП)...
Drex (13.06.2022), scsichnik (13.06.2022)
Старый 13.06.2022, 01:21   396
ltoonru
S4+ есть!
Что с вапселем к слову, он только алик покинул или вообще из бизнеса ушел? Вроде ничто не предвещало.
Старый 13.06.2022, 01:43   397
ltoonru
Интересно есть ли вообще зарядка, которая бы всегда или хотя бы почти всегда умела завершать зарядку никеля по минус дельте. При множестве факторов, ёмкость, размер, износ банки, ток заряда, теплообмен с банкой, это видимо почти нерешаемая задача. Для любой зарядки видимо найдется такая банка которая ей не по зубам.
Старый 13.06.2022, 05:07   398
Но уточняющий вопрос - "одноразовые батарейки? или аккумуляторы?" - непременно задаст. Я про это и хотел написать.
Старый 13.06.2022, 05:08   399
Я не в курсе, S4+ брал в Энекроссе, дай им ТНБ процветания.
Старый 13.06.2022, 05:44   400
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Прекрасная аббревиатура. Полностью согласен.
Время генерации страницы 0.16018 секунды с 16 запросами
