164965
714
39
381
Сказал(а) спасибо: 78
382
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Объясню: 47 проектирутся в Атланте, юса, и собираются в чине из компонентов из юса, чины и малазии, так что да, и материалами и качеством и инженирингом.
[Исправлено: Al, 16.03.2017 в 20:50] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (16.03.2017), Tankist_20 (17.03.2017)
383
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
День добрый, сообщество. Купил в коллекцию Miller ML-102 v9.0 и заметил такие особенности. Когда подключаю к блоку питания и не вставлен аккумулятор - мигает последний индикатор. Вставляю полностью посаженный аккумулятор - заряд начинается с мигания ПОСЛЕДНЕГО индикатора. Это нормально, так должно быть?
384
Да. Вставляйте сначаоа аккумулятор, а потом подключайте питание.
У ML-101 v7 такая же особенность. |
rpdoctor (24.03.2017)
385
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
Вручил мне курьер паяльный фен YOUYUE 858.Распаковал,пробные пайки восхитили.
Одно смущает,что Tmax элементов из кремния +120*С,про германивые и не говорю. Транзисторы и микросхемы должны "крякнуть" при +250+300*С. |
386
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
389
Регистрация: 29.01.2017 Последняя активность: 29.06.2022 13:01
390
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:32
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Люминтоп у меня есть, но я менял драйвер, потому что не терплю выключения удержанием. Корпус у него очень прикольный. Остальное - ну так, на четверочку. Управление так себе, но зато простое как табуретка. Если нравится и не ставить каких-то особых претензий к управлению - то нормально. По надежности сказать сложно, для этого нужна статистика, которой у нас толком нет. На Манкер было много жалоб, но эту модель и покупали много. Люминтоп сравнительно редок, так что отзывы единичные. [Исправлено: fnksb, 22.03.2017 в 16:45] |
391
И время работы на турбо 2 часа заявлено. Похоже на правду?
393
Нет, конечно. Ну то есть правда, но там снижение яркости, как у всех. То ли степдауны, то ли термоконтроль - уже не помню, да и неважно.
У селфбилда всякие графики и замеры есть в ассортименте: http://www.candlepowerforum... |
394
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
У меня из 3-х Люминтопов сложилось только с Tool, и то в соответствующей теме народ пишет, что дефекты бывают.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 [Исправлено: Megavit, 22.03.2017 в 19:21] |
396
Вон, у Скилханта H02 где-то только через год стало понятно, что проблема гибели драйвера при падениях имеет массовый характер. При том, что модель очень популярная и использовалась кучей людей. |
397
398
Обычно на тестерах есть прозвонка диодов (показывает пр. падение напряжения)
Вовсе не обязательно, индикаторный диод +резистор 50 ом. работу драйвера проверить можно.
ВелоРыба (24.03.2017)
399
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Сколько должен проработать Convoy S2+ с драйвером "NX-1
17 мм, линейный, 8*AMC7135 (380), макс. ток 3,04А, 4 группы режимов (пайка звезд)10-45-100-Strobe-SOS (по умолчанию); память, защита от переполюсовки, индикация разряда АКБ и светодиодом XM-L2 T6-6C на аккуме SANYO UR18650FM F 2600ма/ч полностью заряженном в режиме 10% от яркости до разряда аккумулятора в теории и на практике ? Уже работает 13 часов и пока не моргает, нормально или должно больше /дольше ? |
400
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
