163243
393
55
381
Регистрация: 03.12.2019 Последняя активность: 14.09.2025 23:18
Если честно, то я нихрена понять не могу, пытаюсь произвести измерение миллиампер, включаю фонарик и нихрена не происходит. При измерении вольтажа аккума, при активации лунного света, значительной просадки вольтажа не замечаю. А миллиампера в разрыв цепи измерить не удается. В макс режиме гребет полтора ампера и сильно нагревается.
382
Маловато. Аккумулятор у вас не фуфловат-ли? Так-то он и 2А может брать.
Т.е. в мунлайте померять ток вы не можете в силу того что он меньше предела измерения вашего мультиметра? Тогда меряйте иначе - зарядите акк, включите фонарь и оставьте в мунлайте. Посмотрите сколько суток он просветит. Дело в том что он даже в 3 люменах должен светить не менее 4 суток. А уж в 0,5 люменах неделю должен отработать. Если ваша беда в том что почему-то не обесточивается драйвером какая-то цепь, или драйвер не переходит в спящий режим (не знаю, есть ли такой в применяемой там микросхеме), тогда с мунлайтом фонарик должен светить приблизительно столько же, сколько и лежать выключенным до разряда аккумулятора. Если же имеет место факт утечки, то время сократится (т.к. будет и утечка и нормальное потребление драйвером со светодиодом) |
383
Вообще ток ожидания должен быть около 35мкА. Это крохи.
Но вот в режиме блокировки он уже 1,5мА (а это уже извините около 10 недель до полного исчерпания аккумулятора) а с включенным маячком 2,6мА ЗЫ. Еще одна причина по которой выгоднее откручивать крышку. Без блокировки фонарь легко включается в сумке или кармане, а с блокировкой через 3-4 недели пассивного лежания аккумулятор похудеет на треть почти. Вообще если у вас акк уходит в 2-3 недели, мультик должен показывать ток утечки. Там уже речь идет о 5-7мА. |
384
Сказал(а) спасибо: 796
Заменить на два куска медного провода от 1.5 кв. мм минимальной длины. |
385
386
387
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
388
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
389
390
stirlis,
Приходит новичок, тема раздувается, следующий -новая тема, и т.д. Ты же не новичок ) в разделе "разработки наших мастеров" создай тему и расскажи...
391
Какова стоимость данного драйвера? Какие режимы работы?
392
10$. А какие вам нужны?
393
Сказал(а) спасибо: 472
решил попробовать такой дизайн.
394
alpg88, а смысл? Типа выраанять диод по оси симметрии? Вынесенная часть приличный рычаг, не обломится при любом ударе?
