358326
627
61
381
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Ну и есть еще такой пункт, как - "невозобновляемость" заряда аккумуляторов в походных условиях, или автономность. Т.е. если взять кучу лития, и случайно не рассчитать их емкости, то можно остаться без электричества. Если же взять сб, то даже при полном разряде всех источников электричества, или непредвиденной двух-трех-дневной задержке, можно будет днем зарядить критичные девайсы. И да, когда берешь кучу лития - то по приезду домой, надо все это потом заряжать. В случае с сб, ты всегда автономен и готов к выезду. Считаю это оооочень большим плюсом. Решил все-таки приобрести С100, да хоть для того, чтобы попробовать, как оно получится на практике. |
Raketa134 (10.03.2019)
382
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Для меня смысл предельно ясен: отбраковать негодные аккумуляторы (некоторым из них лет по 10); определить фактические емкости оставшихся нормальных аккумуляторов - по результатам рассортировать по назначению имеющихся у меня устройств, где используется конкретный тип аккумулятора.
Кстати, тестовые токи заряда больше 500 мА и разряда 300 мА, меня не интересуют... |
383
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:16
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
384
И ещё, какие токи лично Вы, считаете оптимальными для тестирования различных аккумуляторов? |
385
эти форматы подразумевают емкости сильно больше 1 Ач при которых проявится пагубное воздействие внутреннего сопротивления. чем больше, тем лучше, но не менее 0.5С |
386
Величину зарядного тока для каждого типа аккумулятора предпочитаю выбирать из рекомендаций производителя (обычно указано на наклейке корпуса), либо справочные материалы. Однако, я стараюсь по возможности не использовать допустимые повышенные токи заряда. Ток разряда выбираю в пределах 100 - 300 мА (в зависимости от используемой аппаратуры). |
387
388
389
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 26.10.2025 04:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 44 раз(а) в 23 сообщениях
У меня (как оказалось) половина аккумуляторов после теста в Opus BT-C100 на минимальном токе заряд\разряд имеют 0 mAh! Внутреннее сопротивление 4 значное!!! При этом например: ААА работают в брелке автосигнализации с двухсторонней связью... АА в беспроводной мышке... 18650 работают в налобном фонаре... Заряжаю их намного реже чем телефон, поэтому не напрягает... [Исправлено: P777, 26.05.2017 в 15:36] |
390
P777, а еще можно дырявые презервативы штопать и полиэтиленовые пакеты стирать и сушить потом на веревочке
391
Я так понимаю, что это не касается литиевых аккумуляторов, а только для Ni-Cd/Ni-MH аккумуляторов АА/ААА?
392
393
Регистрация: 26.01.2017 Последняя активность: 25.04.2018 11:36
Сказал(а) спасибо: 18
Что-то странное показывает Опус при тесте аккумулятора.
Обратил внимание, что при разряде аккумулятора Опус показывает напряжение 2.7В и оно продолжает падать. Замерил тестером на аккумуляторе - 3.7В. То же самое в режиме заряда - поднимается выше 4.2В, но здесь можно списать на погрешность измерения. Почему так? |
394
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
395
То, что напряжение падает при разряде, так и должно быть. Не надо ничего сравнивать (а тем более с тестером), нужно просто довериться Опусу и всё. У меня уже не один десяток аккумуляторов прошли испытание на моих 2-х Опусах, ничего подозрительного я не замечал...
396
При этом мультиметр, которому Вы предлагаете не доверять, показывает, что все ок, и напряжение 3.7В? )))) |
397
dSave, да брак это, косяк чипа в "кляксе".
У меня 4 таких опуса, ни в одном такого нет. |
398
Каким образом сравниваете показания Опуса и мультиметра? Этот вопрос обсуждался в теме не раз - для сравнения напряжения на работающем Опусе, обычный мультиметр не годится...
399
400
Не нашел такого обсуждения, и честно говоря не понимаю, откуда может быть разница. Вы не путаете, речь не про режим зарядки, а про Discharge. Опус же тоже должен показывать напряжение на аккумуляторе? Кстати, в режиме зарядки мультиметр показывает скачки напряжения, примерно на 0.1-0.2В. Когда аккумулятор уже практически заряжен напряжение скачет между 4.19-4.21 примерно (на память). Я так понимаю, напряжение на аккумуляторе в данном случае меньше 4.2В, Опус проверяет это, затем дает импульс чуть более 4.2В, потом опять проверят напряжение на акке. |
