Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 141231   Ответов в теме 445   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 0
Старый 09.06.2017, 15:17 Автор темы   381
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: Посоветуйте качественный Powerbank.Часть 2.
А переполюсовка не страшна?
ну это надо сильно постараться чтоб устроить переполюсовку с разъёмом спроектированным для избегания оной
а по поводу потрохов - да без понятия, главное чтоб работало.. гоняться за КПД надо когда электричества мало, а когда к мелкому банку подстёгивается внешняя батарейка на 100а*ч то становится пофиг..
Старый 09.06.2017, 15:26   382
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Разъем спроектирован так, что можно и кз утроить, сам пару раз ловил искры, кратковременная переполюсовка так же возможна. Я бы не стал передавать повербанк с таким разъемом неискушенному пользователю.
Все таки решил загуглить обзор, на мой вкус - электроника чистейший китай, банки той же породы.
https://mysku.ru/blog/aliex...
[Исправлено: Reyden, 09.06.2017 в 15:31]
Старый 09.06.2017, 15:39 Автор темы   383
VoronNew
можно подумать Китай стало нарицательным.. а что любимый многими сяоми не Китай ? , а банки с подобной маркировкой я года 4 назад вытаскивал с повербанка Pineng.. Вполне себе приличные, по моему до сих пор в каком то фонарике стоят.
Если верить обзору вполне себе приличное изделие за гуманные бабки.. Сяоми то вкусным ценам закончились...
[Исправлено: VoronNew, 09.06.2017 в 15:41]
Старый 09.06.2017, 19:51   384
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Розовый цвет - бесценен и истинно правильный.
Кнопка у этого xiaomi mi 10Ah как я понимаю софтовая? Интересно, бывают повербанки с аппаратной кнопкой отключения банок?
Старый 09.06.2017, 21:17   385
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Зачем? Если их большинство использует каждый день и подзаряжает также часто... Из приличных не помню, страшные коробки в 12м году с кнопкой суровой были.
Старый 09.06.2017, 21:37   386
проводки с разъёмом dean's t-plug
Это такой?
Старый 09.06.2017, 22:57 Автор темы   387
VoronNew
Это такой?
он родимый.. правда выяснилось шо в китайском исполнении временами так себе контакт и на токах выше 5А приходится туда-сюда елозить в поисках лучшего контакта.. Поэтому где токи предполагаются бооольше 5А перехожу на XT60, эти даже в китайском исполнении надёжнее.
Вы вот глядя на картинку можете предположить как на этом разъёме можно словить переполюсовку? именно её а на банальное КЗ скажем из за фиговой припайки проводов.. Пробовал ради миниатюризации впаивать разъём JST, но с ним вообще токи выше 3А нереал..
[Исправлено: VoronNew, 09.06.2017 в 23:09]
Старый 10.06.2017, 00:32   388
он родимый..
Ну, переполюсовку сложно, а вот, я вижу у Вас "мама" в ПБ, а на подключаемсых аккумах - "папа". Не случится ли КЗ на них?
Старый 10.06.2017, 04:04   389
Reyden
Аватар для Reyden
Согласен, в t-plug mini разъемах контакты не утоплены внутрь. Я их почти все израсходовал, сейчас использую XT-30.
Ищу как раз подходящий корпус, чтобы поставить свою начинку, заменить контакты.
Посмотрел обзоры корпусов, какой же это все low сost хлам, многие даже не стоят 2$, лучше взять анодированный корпус, который будет приятно взять в руки или качественный пластик.
Контекст я думаю понятен, китай в смысле малоизвестные фирмы. Я не говорю, что это негодный повербанк, просто пока я жив, таких устройств в моем доме не будет
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
последние стандарты зарядки требуют чип опознания,а вот если приспичит забрать очень большой ток для прямой быстрой накачки 18650?
Они актуальны как для повербанка, так и заряжаемой техники, QC все чаще встречается и довольно востребован. Это все хорошо, но меня больше интересуют варианты, с которыми может справится обычный пользователь. По поводу usb.., в какой то степени он справляется с QC, есть разъемы лучше, но что поделать если их не ставят в потребительскую технику. На практике немногие готовы перейти на более надежные, нестандартные решения.
[Исправлено: Reyden, 10.06.2017 в 04:33]
Старый 10.06.2017, 10:32   390
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Чтобы не беспокоиться за потенциальную "литиевую бомбу" при редком использовании. В "страшной коробке" тумблер коммутирует 5мм светодиод, имитирующий фонарик... да и кнопка запуска преобразователя там внутри, а корпус завинчен
Старый 10.06.2017, 20:44 Автор темы   391
VoronNew
При редком использовании это не "литиевая бомба", а "протухающие аккумы" и беспокоиться надо о другом
Эт ещё надо умудриться найти металлический предмет которым ловко замкнуть контакты.. А по факту ПБ с предыдущего фото через доп разъём просто заряжается "шоб было побыстрей" током 5-7А. А внешний аккум используется как на фото. Аккумов в белом корпусе нет, да и какой смысл в 6а*ч при внешних ~100а*ч.. Соответственно у внешнего аккума свой разъём XT60 (через него заряжаю сборку током 15А) ну а между сборкой и силовой частью провод-переходник.
[Исправлено: VoronNew, 10.06.2017 в 20:47]
Старый 11.06.2017, 01:15   392
Ну если только для быстрой зарядки аккумов, то это совсем другое дело.
Просто ж речь шла и про
вывел наружу под треугольной перегородкой и подключаю к нему внешние аккумы.
Старый 11.06.2017, 16:23   393
Zoomov
Последняя активность: 24.11.2021 13:45
Сказал(а) спасибо: 13
подскажите если сравнивать Miller ML - 102 и ThruNite C2 по токам/мозгам/электронике/напряжениям что лучше будет?
Zoomov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2017, 21:19 Автор темы   394
VoronNew
а в чём же принципиальная разница между подключением внешней зарядки и внешнего аккума через один и тот же разъём?
Старый 11.06.2017, 22:56   395
VoronNew,
Старый 12.06.2017, 00:02   396
Последняя активность: Сегодня 19:11
Сказал(а) спасибо: 17652
Поблагодарили: 39859 раз(а) в 14741 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Zoomov :
ML-102 - давно зарекомендовавшее себя устройство, которым тут каждый второй пользуется.
А вот про Трунайт C2 пока мало информации, вроде бы начиная со второй версии он весьма неплох (в первой были какие-то баги) - но реальных пользователей и живых отзывов пока очень мало.
Старый 12.06.2017, 09:10   397
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Беспокоиться о пробое в электронике и последующих эффектах надо в любом случае.
Старый 12.06.2017, 09:33 Автор темы   398
VoronNew
Rimlyanin, мне казалось я довольно чётко написал, что на внешнем подключаемом блоке аккумов тоже "мама", а между ПБ и внешним аккумом вставляется провод\переходник папа-папа..
Старый 12.06.2017, 10:03   399
VoronNew, Ну если так, то да.
Старый 12.06.2017, 21:27   400
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Разъемы для хорошего тока - важная вещь. Недооценил этот фактор,подкручивал-елозил DC 5521 для лучшего контакта. Жара и солнце дают сильный разогрев при зарядке ПБ. Контакт вдруг пропал и я потянул папу из мамы, в руке оказался шнур с деталями разъема и расплавленным пластиком
Кинулся на поиски ХТ60,но его в наличии сейчас пока нет,купил сегодня ХТ90. Думаю,проблема уйдет.
[Исправлено: dentumanov, 12.06.2017 в 21:39]
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13606 секунды с 16 запросами
