Просмотров в теме 179634   Ответов в теме 620   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 5
Старый 29.11.2015, 19:53   381
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 3.
там торможение случаем не рекуперацией реализовано?
Бывают и такие!?
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
не знаю bosch psr 1200 такой
В этом боше обычная кнопка - торможение осуществляется замыканием двигателя (батарея при этом отключена).
gmail вне форума   Вверх
Старый 29.11.2015, 20:17   382
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от gmail :
как раз при торможении батарея и греется. так что врятли батарея отключается
wudi вне форума   Вверх
Старый 29.11.2015, 21:05   383
gmail
Она точно отключается -- замыкающий двигатель контакт стоит в самой крайней точке, он замыкается уже после того как батарея отключится.
ЗЫ
это не исключает каких-то специфических поломок.
Старый 29.11.2015, 21:12 Автор темы   384
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Хочу прикупить Bosch PSR 1800 LI-2 (Аккумуляторный блок (1 600 Z00 03U))
В обновленной версии PSR 18 LI-2 несколько другой аккумулятор (Аккумуляторный блок PBA 18 В 2,5 А•ч W-B (1 600 A00 5B0)):
По водимому, инструмент совместим. Скажите, в обновленной версии уже Li-Po а не 18650? Или можно вообще не беспокоиться, в бытовом использовании любого литиевого аккумулятора на много лет хватит?
obivatel вне форума   Вверх
Старый 29.11.2015, 23:46   385
gmail
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
18650
Если акум оригинальный, то при обычном юзе хватит на несколько лет.
При интенсивном, можно и за год-два убить.
obivatel (30.11.2015)
Старый 30.11.2015, 07:05   386
Последняя активность: Вчера 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
Бывают и такие!?
понятия не имею. лишь предположил, почему может греться батарея.
galex вне форума   Вверх
Старый 30.11.2015, 10:16   387
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Еще раз приветствую всех. Решил поделиться радостью.
Пока ко мне едет микро-зарядник HobbyKing DC-4S решился на спайку давно приобретенных Li-Mn (Li-Ion) банок 18500 (18650 туда физически не войдут. Пришлось немного переплатить за нестандартные IMR-ки 18500 от EFEST'а на 15А отдачи) для переделки моей любимой отвертки Metabo PowerGrip 4.8v (в простонародии "метабовский банан") на литий. Несмотря на то,что у меня давно куплены пара новых фирменных кадмий-паков (нашел по хорошей цене) мысль перевести его на литий никак не давала мне покоя. Дело даже не в увеличении run time (хотя на литии он пашет не в пример дольше!) сколько очень хотелось повысить скорость вращения + забыть про проблему "полежал на полке - сдохли банки".
Сам "банан" довольно мощный (для отвертки), даже некоторым китайским шурикам даст фору..но вот скорость( Пока шуруп накернишь (особенно по ЛДСП), он десять раз сорвется с биты и еще и криво войдет. А уж если в неудобном месте крутить...так вообще проклянешь все( Именно поэтому решил впихнуть не одну 18500 и не две в параллель, а сделать из двух банок 2S сборку (последовательно) на 8.4v. Понимал, что могу пожечь двигло, но кто не рискует... К тому же замеры полностью заряженных штатных показывали не 4.8v а аж 5,6v (банки заряжались до 1.4). Понятно,что напряжение моментально просядет до штатных, но факт в том, что есть шанс, что метабо вставили движок "с запасом" и он нормально будет держать 8.4v... Решил рискнуть.
Вынул старые, отодрал контактную группу, спаял новые, припаял контакты,впихнул обратно.. Поскольку балансирный разъем пока не купил, зарядил каждую банку отдельно (припаял к магнитам провода. Магниты-на банку, провода - к китайской плате USB-зарядки (на микрухе TP4056).
Подключаю к банану, нажимаю пуск... Вааах!!!! Крутит - зверь!!! Скорость отменная, нагрева даже в помине нет! Момент по ощущениям тоже немного поднялся. Редуктор изначально был шумным (металл видимо), сейчас стал еще немного шумнее (надо будет разобрать смазать,отвертке уже лет 10),но зато звук изменился с занудного ниууу-ниууу на задорный, практически шуроповертный, взжжж-взжжж)) Отработал два дня, там еще даже намека нет на просадку.
Доволен, как стадо слонов!!!
В планах- вырежу окошечко под микро-вольтметр с кнопкой, да добавлю балансирный разъем (зарядник уже едет в отделение почты)...
Выглядит все вот так...
Название: Metabo PowerGrip on Li-Mn.jpg
В общем, кто еще раздумывает - берите на вооружение. Все довольно просто.
На всякий случай,кто не знает, банки паял так (у кого-то на форумах подсмотрел способ - спасибо ему за это!):
Флюс ЛТИ-120, припой ПОС-61, паяльник 60-100Вт.
Кисточкой мазнуть контакт на банке флюсом. Взять что-то острое (гвоздь, шило, керн и т.д.) и круговыми движениями прямо по капле флюса нацарапать на поверхности круговыми движениями пятячок. При необходимости еще раз мазнуть флюс поверх. Взять на паяльник припой (желательно убедится,что жало чистое, не закопченое) и плоскостью приложить к контакту на 1сек!!! Не больше!!! В процессе прикладывания желательно немного втереть припой в контакт или просто сделать смазанное движение вдоль контакта, припой сам останется на поверхности. Все! Контакт залужен. Дальше паять обычным образом. Я для удобства, после остывания, еще раз прикладываюсь паяльником,чтобы оставить "капельку" припоя для удобства припаивания толстых 2.5мм2 проводов.
[Исправлено: sashik, 30.11.2015 в 10:23]
sashik вне форума   Вверх
Старый 30.11.2015, 14:37   388
wudi
vl-per если убрать потери на проводах в сборке с припаянными аккумуляторами из ноутов. то какой живучести банки смогут работать в параллельном соединении? 3s2p к примеру
Старый 30.11.2015, 16:34 Автор темы   389
obivatel
18650
Спасибо. А в 1 600 Z00 03U (верхняя картинка) тоже 18650?
Старый 30.11.2015, 17:15   390
wudi
сам себе отвечу. даже самые живые с внутренним сопротивлением 30-40 мом в параллельном соединении не годятся для не домашнего использования. проверил на только что перебранном ni-cd который отдал 1300 не напрягаясь при заявленной паспортной 1300мач. с кадмием момент выше
Старый 30.11.2015, 18:01   391
sashik
Аватар для sashik
Батарея на новых Ni-Cd (третья батарея, которую он пережил!) этот-же шуруповёрт, лет пять-шесть назад. Надо было просверлить "Форстнером" 6 дырок под петли в ДСП. Сверлил ТРИ дня - зарядки хватало на ДВЕ дыры. Потом заряжал и опять две дыры!
Уже давным - давно прошу народ просверлить шуруповёртом на Ni-Cd таким сверлом и сбросить результат. Может мне просто не повезло и оно прекрасно работает? Фиг вам! Не дождаться!
Я там раньше писал, что milwaukee LokTor S12TX с 2.0A кадмием высаживал батарею где-то за 4 дыры 35ым форстнером. Понимаю, что ценник на милку запредел, но всем остальным я даже не пытался это делать, брал папин сетевой Rebir 70х годов )
vl-per (30.11.2015)
Старый 30.11.2015, 18:53   392
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Любой. Я писал, что в отвёртку (4,8 В.) с моментом вроде 7 Н.м. вставил два простых "Самсунга" 26F в параллель - уже месяца два кручу всё подряд, саморезы ломает, не разряжается никак - скучно. То-ли дело раньше: десяток саморезов завинтил и заряжай часа 4-6.
Делал знакомому 3S2P (он принёс батарею от ноута со сдохшим контроллером, полугодовой давности) в шуруповёрт 12 В, прекрасно работает, очень доволен.
Во-во при таком заявлении Форстнер 32 мм. в шуруповёрт! И фотки с тайм кодом дырок на 10! Денег на телефон бросить на сверло? Пересыл дорог! Сверло пригодится.
[Исправлено: vl-per, 30.11.2015 в 19:01]
vl-per вне форума   Вверх
Старый 30.11.2015, 21:12   393
wudi
в отвёртку (4,8 В.)
а я в шуруповерт. для шурика новый литий из ноута - слабее чем кадмий
не надо. есть на 30 и 35мм сверло. 32 к сожалению нету. каким?
Старый 30.11.2015, 22:16 Автор темы   394
obivatel
Ну вот, теперь будем ШУРиками меряться
Так никель это для тех кто на ставке работает, а литий для тех, кто на сдельщине ну или для бытовых нужд, ибо нет саморазряда.
Старый 30.11.2015, 23:16   395
gmail
Где-то читал (по-быстрому не нашлось), что в новой батарее банки те-же, что и раньше - 18650, но большей емкости и добавлена шибко умная (по словам Бош) электроника.
При таком раскладе, я-бы наверное предпочел старый тип батареи.
Возможно в новых батареях будут проблемы с перепаковкой банок.
До сегодняшнего дня, Бош легко перепаковывался на новые банки (при желании - большей емкости) без каких либо проблем.
Как с новыми батареями - пока не известно.
Все проще - раньше был никель, а сейчас литий.
Тот инструмент что сейчас продается на кадмии - это избавление от остатков старых запасов банок.
[Исправлено: gmail, 30.11.2015 в 23:18]
Старый 01.12.2015, 09:38   396
wudi
дырок 10 не осилит. сделал 4 дырки 35 форстнером. шуруповерт - остывать (китай cmi)
на 2 ещё хватит. а дальше сдуется
Старый 01.12.2015, 17:34   397
Bosch_DIY
Аватар для Bosch_DIY
Последняя активность: 06.12.2015 23:54
Умная электроника нужна исключительно для продления срока службы литиевых аккумуляторов. Как правило, продолжительность эксплуатации всех литиевых аккумуляторов, в отличие от других типов батарей, зависит именно от электроники.
Bosch_DIY вне форума   Вверх
Старый 01.12.2015, 17:35   398
Bosch_DIY
Старый 01.12.2015, 18:06   399
gmail
Посмотреть сообщение Сообщение от Bosch_DIY :
Что-б не быть голословным - скажите, как именно электроника продлевает срок службы литиевых аккумуляторов в Ваших батареях?
Уверен - это будет интересно очень многим.
И к Bosch-у потянутся люди. Ведь от других производителей на этот счет есть только громкие и красивые заявления, а-ля "За советскую власть!", без какой либо конкретики.
ЗЫ
Про балансировку понятно, но ведь в этих батареях нет балансировки (или есть!?).
Про ограничение напряжения на банках мин/макс, индивидуально, - тоже все понятно. Это хорошо и правильно, но это не продление, а ограничение батареи, по состоянию самой слабой банки.
Старый 01.12.2015, 18:35   400
wudi
смотря как смотреть. без этой защиты банки разбегутся окончательно и потом нужно будет заново батарею собирать. так что как раз продление жизни
Время генерации страницы 0.17127 секунды с 16 запросами
