335622
520
39
381
Регистрация: 19.08.2012 Последняя активность: 01.12.2015 21:55
Сказал(а) спасибо: 20
Имеются аккумуляторы Panasonic Eneloop 2500 mAh
Установлены в вспышке 4 шт, свежие заряжались пару раз. Теперь вопрос: После того, как вспышка отключилась, вставил на зарядку ток 500 mA, зарядились 3 шт до емкости 1931, а один до 2430, почему три аккума не зарядились до полной емкости? Либо они не были полностью разряжены? Ставил режим "charge 500 mA" |
382
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 686
Bazru, Ток слишком маленький, ставьте хотя бы 1А, а можно и больше, вплоть до 2.5А.
383
384
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36192 раз(а) в 16722 сообщениях
в данном случае это не важно. наоборот, на большом у меня опус заливал меньше, чем на большом. тут же CC/CV
вообще, в нормальных зарядках - не так. но тут да. пока не обращайте внимания. вот если повторится, либо что-то не так с аккумуляторами, либо с одним каналом зарядки [Исправлено: galex, 14.07.2015 в 06:22] |
385
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
387
388
Hoвичёк фонарёвки.
389
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Может! Вы же измеряли "залитую" емкость!?
Для Ni-Nh/Cd рекомендую сначала включить "Разряд", а потом уже (вручную) "Заряд"! (неудобно, что "Заряд" сам не включается после "Разряд"-а (у меня v2.2)! ИМХО) |
390
391
Hoвичёк фонарёвки.
393
394
395
Hoвичёк фонарёвки.
396
Вопрос решил следующим образом,
Перед зарядкой дал разряд током 700 мА, это заняло примерно минут 5, и потом заряд, током 300 мА, в результате залилась полная емкость 2500 Вывод: вспышка не разряжает аккумуляторы полностью, остается остаточная емкость и если сразу дать заряд не разряжая до конца, то полная номинальная емкость не заливается. Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro 2450, чисто японские брал на ибее из Японии. |
397
Sorry, очепятка.
![]() Не факт! Возможно, один (или несколько) из аккум-ов быстрее "проседает" и суммарное напряжение (под нагрузкой вспышки) получается меньше минимального, отчего вспышка "останавливается"... P.S. Ток в вспышке, скорее всего, больше 700 mA. |
398
думаю, так есть. При последовательном включении емкость "всего" определяется по самому слабому элементу.
399
Регистрация: 06.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 13:13
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 221 раз(а) в 130 сообщениях
Подскажите, что не так может быть с зарядкой.
Opus BT-C3100 v2.1 При заряде LiIon периодически начинает включать\выключать подcветку дисплея и включать\выключать вентилятор. При этом показывает ток заряда ниже, чем заданный, хотя стадия CV еще не должна включаться (напряжение ниже 4.2В) Видео:
[Исправлено: ganushak, 31.07.2015 в 11:50] |
400
Сказал(а) спасибо: 1830
