262345
741
38
381
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 15:53
Сказал(а) спасибо: 1212
Не получилось что-то. Низкочастотные звуки вообще не слышно.
Пропаял все, собрал. Гудение уменьшилось, но все равно слышно если приложить корпус к уху, причем при увеличении мощности его громкость уменьшается. Что-то мне это напоминает "писк" народных драйверов )) Забью, только конденсатор допаяю как рекомендуют.
382
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Сегодня 07:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Всем привет. Понадобился "выносной" (в смысле паяльник в гости ходить). Ну обычный у меня есть (на 40 Ватт с медным жалом 6мм), но поскольку дома имется люся 702 (правда с нихромовым паяльником), зато с кучей оригинальных хакковских жал, то возник вопрос насущный, точнее несколько:
1) Нужен под хакковские жала переносной паяльник с регулятором температуры (и желательно чтобы он ее поддерживал) 2) Можно ли купить "керамику" в люсю 702 или там все очень печально? 3) Правильно ли я понимаю, что чем жало тоньше, то в нем как бы "тепла запасенного" меньше и оно может несправляться, с прогреванием. И чтобы было все ок, надо или брать толще "теплоемче" жало, либо повыщать темепературу паяльника, а вот это уже плохо на жале начинает сказываться.
фонари Zebralight |
383
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 02.01.2024 06:45
Сказал(а) спасибо: 57
2 - Не очень, но печально, сходу заменить не получится. http://we.easyelectronics.r...
3 - правильно. Или взять паяльник с адекватным поддержанием мощности, чтобы особо не тормозил. |
DoubleDragon (23.12.2015)
384
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 15.10.2025 23:18
Сказал(а) спасибо: 21
Конечно есть. Паяльник так не липнет как со старым нагревателем,прогревает лучше. До переделки я почти не пользовался люкейвским паяльником ,только феном. А после переделки ничего нормально )
Если у вас действительно оригинальные к тому же хаковские жала так вообще должно отлично быть. |
387
![]() Но до такой переделки - уровень еще не тот. |
388
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
DoubleDragon, Частенько (а точнее практически всегда) в люкеях грелка не достает до дна наконечника (жала) 2..3 мм. Если будете менять нагревательный элемент подайте его немного вперед.
390
Magvay, конечно годно. Однако (ну я сам так себе вначале сделал) можно собрать регулятор на симисторе (можно и готовый конструктор купить). Я его встроил в корпус ЗУ от сотового. Жало не перегревается и соответсенно не обгорает, припой держится. Правда жало "иголка" для выпаивания не очень как-то.
vdavid, да-да, я понял очем речь. УЦ меня там тоже есть 2-3 мм прослойка. Однако я на просторах интрента встречал и про переделку, но также и про то что это мето не просто так, а для: 1) при нагревании элемент чуток расширяется 2) как бы предохранитель при пайке. Т.е. жалом ткнули тепло ушло, а в этой воздушной прослойке его как бы нет. Надо опять чуток подождать пока тепло на жало "перейдет". Я короче привык на 300 паяю на 350 выпаиваю. |
391
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
вполне сойдет
нет - в нашем хобби обычно слишком мало места не только возле точки пайки, но и вокруг всего объекта. поэтому толстое жало с еще более толстым кожухом может навсегда отбить желание соваться с паяльником в предметы нашего хобби (ну это как учится чистописанию при помощи апвторучки встроенной в какой-нибудь швейцарский нож) не пожалейте 8 баксов, возьмите обсуждавшийся парой страниц ранее паяльник. |
392
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Немного увеличить бюджет (до 100-ваттного лудильника имени дяди Васи), и можно паять диоды на звезды.
393
Это "подождать" как раз и есть зло. И с ним нужно нещадно бороться. Что касается зазора, то его, конечно же нужно оставить под расширение, но 0.5 мм будет за глаза. А по-хорошему надо было бы подпружинить грелку, тогда проблем с расширением и разной глубиной отверстий в жале просто не будет.
394
а вот это интересно.
А вот какая тема: очень часто на видео в интрнете - смотрю и диву даюсь. Все новенькое и белсятщее (я про паяльник). У меня де само жало - облуженое блестит, а потом чернота, что тольк ошкуркой оттиратть. Ну и кожух потемнел. С эстетитческой точки зрения как бороться? |
395
Никак не бороться, смириться. Паяльники, жала - это расходники. Можно вернуть блеск, если так уж хочется, но не цвет, т.к. "потемнело" там на приличную глубину. Паста ГОИ и тряпка в помощь.
А в инете, в основном, обзоры - или анбоксинг, или реклама от какого-нить магаза (часто еще и наитупейшая, как то - паять иглой полигон в пару квадратов, задрав температуру до 450 градусов. Вместо того, чтобы установить нормальное жало. /ЧиД, привет, ога/) - там всё новое, потому и блЯстит. Посмотрите видео сервисов, которые реально делом занимаются, а не показухой на камеру - ни одного кожуха не обгаженного не увидите. [Исправлено: Mifira, 24.12.2015 в 11:42] |
396
Mifira, а...ну тогда ладно.
А вы не знаете политику ценообразования пальника Hakko c реглировкой температуры. Почти 4000рублей. Как так? |
397
Без понятия, борзость продавца, ИМХО. За 4000 можно купить 201_го японца с кучкой жал оригинальных.
Это как 201_й японец в том же чипе и дипе. 4910 рублей. В других магазинах он 2,5 - 3к, если с доставкой. И жала к нему тысячи по полторы, я брал оригинал по 450р. [Исправлено: Mifira, 24.12.2015 в 11:58] |
DoubleDragon (24.12.2015)
398
Mifira, ну поскольку Вы тут появляетесь, Вам и вопрос в догонку, как человеку разбирающемуся и дающему дельные советы, некоторые из них уже были приобретены по Вашим ссылкам.
Итак: Выбираю с регулятором температуры паяльник. Вообще-то в наличии имеется lukey 702, но иногда это излишне для мелкой работы. А с учетом того, что все приспособления для хобби мне приходится доставать и убирать постоянно, то это занимает много времени. Потому озаботился я выбором паяльника "с наворотами", а имеено сменными жалами и регулятором температуры. Почитал форумы, пошерстил магазины и предварительно остановился на двух моделях: Goot RX-201 и некоем CT-2092, а также их клонах из поднебесной. (что-то типа этого: http://ru.aliexpress.com/it... Также будем паяльник называть "условно-выездным" (да, газовый Dremel у меня есть). Конечно же мне бы хотелось в целях экономии, чтобы подходили жала Hakko от Люси702 (они у меня по честному фирменные а не за набор за $8 из Китая). С другой стороны, хоть и имеется на выбор несколько жал, в основном я пользуюсь одним (ну или двумя). Как я понимаю, из вышеназванных девайсов к Хакко не подходят, так что было бы неплохо, если бы вы мне подсказали (ну кто пользуется) марки жал, подходящих для вышеназванных девайсов. А также Ваше мнения, альтернативы и т.п. :всегда готов выслушать :kill: p.s. Goot RX-201 вроде как "фирма" и есть колпачек для "выездов". Хоть он и безсвинцовый, но это не важно. На люсе я выставляю 300 на пайку, 350 на отпайку. Для моих целей хвататет. Ах, да. Есть еще полуотечесвенный паяльник на 40 Ватт. У меня для него есть регулятор. Но хочеься чобы "шашечки". А фирменный Хакко с реугировкой дороже на 30-40% Что посоветуете? Можно даже своих проверенных продавцов. |
399
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
DoubleDragon, Поищите в теме A-BF есть модели 60,90,110 ватт обозри в интернетах есть, , жала типа хакко 900, цена в 30-40 вечнозелених и популярно-доступний тип жал делает его конкурентом Р?,
Сам такой юзаю... Из недостатков в моем экземпляре при продолжительной роботе нагревается ручка возле начала нагревателя держать и работать можно, но неприятно... П.С И колпачка для переноски нет
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 25.12.2015 в 12:41] |
400
Да, ошибся. Индекс PX.
-- Какую мощность выбрать? Изходя из регулятора можно предположить, что можно взять помощнее, а температуры чуть занизить? p.s. по A-BF ничего не ищет. [Исправлено: DoubleDragon, 25.12.2015 в 13:32] |
