Просмотров в теме 242446   Ответов в теме 627   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 3
Старый 20.03.2015, 19:34   381
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 6
чтобы при случае пожечь (=попортить) окружающие предметы.
А уж ожоги какие красивые на руках оставляет...
SuperFonarik.ru вне форума   Вверх
Старый 20.03.2015, 20:00   382
SuperFonarik.ru
Ну и добьем еще одним роликом, уже с другого производства. Вы все еще хотите их кипятить?
m72 (20.03.2015)
Старый 20.03.2015, 20:23   383
Последняя активность: Сегодня 06:34
Сказал(а) спасибо: 17638
Поблагодарили: 39801 раз(а) в 14718 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Но в любом случае, спасибо, хоть что-то отличное от теории. Вооружившись правильными инструментами, скоро повторим совместно с dsche.
С нетерпением ждем
Разумеется, желательно, чтобы в таком тесте участвовало несколько разных фонарей, поскольку очень много от деталей зависит - то есть от тока, падения на драйвере и на диоде.
fnksb вне форума   Вверх
Старый 20.03.2015, 20:36   384
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 23:59
Сказал(а) спасибо: 1068
Я бы прогнал дополнительно к "народному" что-нибудь на эффективной понижайке, но это по времени всё мероприятие изрядно растягивает. разве что в несколько подходов.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 20.03.2015, 20:45   385
Лично мне кажется, что на эффективной понижайке 4.35 еще важнее, чем на линейнике.
Потому что
а) больший запас напряжения используем с толком
b) превышение драйвера на понижайках обычно все-таки побольше.
Так что я всеми руками еще и за какой-нибудь иглтак
Старый 20.03.2015, 20:47   386
SuperFonarik.ru
Ок. Давайте дождемся полного монтажа оборудования, и затем в отдельной теме обсудим методику и подопытных
Старый 20.03.2015, 20:57   387
dsche
Аватар для dsche
Несомненно. Но это всё же а) to the happy few, б) на профанном уровне и так ясно, а хочется дать более универсальный совет в более жёстких условиях
Старый 20.03.2015, 21:06   388
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:08
Сказал(а) спасибо: 6551
неправильное (в пределах минимально разумного) обращение с незащищенной банкой более опасно, чем с защищенной
возьмите фонарь с параллельным соединением элементов (типа найткоров ТМ- или Роше М170) и поставьте одну из банок не той стороной.
Что будет если
а) банки защищенные;
б) назащищенные?
Реальная ситуация? Вполне
Про последовательное соединение банок с разной степенью заряда.
Я в свой ИТ SX25 после того как начиналась "моргалка", предупреждающая о разряде, вместо самой севшей банки ставил свежезаряженную. Так я просто хотел понять разброс параметров при посл. соед. Включал фонарь. Он работал совсем недолго (хорошо если минуту в турбо). Потом заменял вторую. Снова включал. Каких-то аномалий не заметил. Аккумы были с защитой, но не думаю, что это так принципиально.
Но вообще опыт работы с никелем подсказывает, что слабая банка будет разряжаться глубже, при замкнутой цепи на ней "развернется" полярность и остальные аккумы будут работать не только на нагрузку, а еще и на "зарядку" этого слабого звена. Грозит ли это литию чем-либо кроме тихой смерти - хз
[Исправлено: Linx, 20.03.2015 в 21:11]
Linx вне форума   Вверх
Старый 20.03.2015, 21:10   389
Последняя активность: Сегодня 09:21
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36149 раз(а) в 16703 сообщениях
если дело дошло до PTC - то какой-то выброс газа будет? Или нет?
вполне может (должен) последовать, далее мембрана (клапан отработает), котрая в 16340 есть? я не знаю.
переходим к безымянным китайцам
может не будем, где они, эти безымянные, среди саньо, элджи, самсунгов и панасоников в разноцветных термоусадках?
мы сами наблюдали на нескольких аккумуляторных фабриках, как девочки-китаянки делают эти аккумы
так, ради интереса, какие? совсем-совсем нонеймы, котрые идут в ультра.... или более другие?
На видео - какие-то AA, то ли Ni-Mh, то ли вообще щелочные батарейки
ну почему я не удивлен?
был случай, когда валяющийся без дела проводочек самотёком закоротил валяющийся без дела аккумулятор (правда, системы LiFePo)
суперфонарик моде_он:
а я как-то что-то на весу подцеплял к 1.2В АА НКГЦ, и один из проводков жгута отлохматился настолько, чтобы достать от центрального плюса до корпуса, и вплавился мне в подушку пальца. вывод - незащищенный литий взрывается по-любому.
Что будет если
а эта перевернутая банка вообще включится в цепь? или фонарь буде работать на 3-х.
galex вне форума   Вверх
Старый 20.03.2015, 21:14   390
Linx
Аватар для Linx
а если включится?
Старый 20.03.2015, 21:16   391
Что будет если
б) назащищенные?
(невинно) не знаю. А что будет?
Не хочу пробовать, да и фонарей таких нет...
Старый 20.03.2015, 21:19   392
Я к тому, что выброс газа в герметичном корпусе - это уже потенциальные проблемы с фонарем, типа выбитая кнопка или поврежденный драйвер.
Старый 20.03.2015, 21:26   393
не будет выброса, мембрана по повышению давления прервет реакцию
а если включится?
а как? минус не выступает за изолятор (термоусадку), как ему дотянутся до контактного кольца?
ну если вдруг получится, я голосую за то, что этот аккумулятор без шума и пыли отправится в утиль.
[Исправлено: galex, 20.03.2015 в 21:30]
Старый 20.03.2015, 21:44   394
Linx
Аватар для Linx
А что будет?
полагаю кз
Старый 20.03.2015, 21:59   395
Пользователь нарастил плюс или купил банки с уже готовым плюсом без защиты...
Старый 20.03.2015, 22:04   396
пользователь нарастил плюс
не поможет, по условию банка перевернута, контактировать с плюсовым кольцом придется минусу аккумулятора
Старый 20.03.2015, 22:13   397
galex, да, логично, это я зарапортовался Опасно только если пружинки будут на плюсовом контакте.
Старый 20.03.2015, 22:22   398
ну фиг с ним, пыщ-пыщ-бадабум. весело и вкусно, макдональдс.
fnksb (20.03.2015)
Старый 20.03.2015, 23:07   399
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Будет ад и Израиль))
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 22.03.2015, 21:05   400
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Други, подскажите плз, что из этого лучше:
Samsung ICR18650-30B
или
LG 18650 D1
Здесь смотрел, но там самцов на 3000 нет, а на 2800мАч выглядят как то кисло, рядом с Д1..
Rime вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12843 секунды с 16 запросами
