185834
634
49
381
Регистрация: 27.11.2012 Последняя активность: 29.09.2017 14:41
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 37 раз(а) в 33 сообщениях
euro201206a, а где такие режимы, 100-40? Видел только 100-10. Один ампер и такой диод это явно мало света.
[Исправлено: maxivolk, 16.12.2014 в 18:59] |
382
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 04.12.2024 14:12
maxivolk,
Группа 1 : Lo ( 5 % ) > Mid ( 40 % ) > Привет ( 100% ) ; Группа 2 : Lo ( 5 % ) > Mid ( 40 % ) > Привет ( 100% ) > строб > СОС Вся информация с сайта всем известного продавца. [Исправлено: euro201206a, 16.12.2014 в 19:07] |
383
euro201206a, ммм, в этом смысле. Два фонаря сейчас роскошь
курс ппц!
384
maxivolk,
После прочтение темы участника 027, подумал, что если конфигурация 7135*4(1400 мА)+30% устраивала автора в качестве ближнего света, то для моих неспешных, городских катаний под фонарями, этого тоже хватит. Ведь 7135*4+30% = 7135*3+40%. Или мои рассуждения не верны? P.S. Стыдно признаться, но до этого момента катал с таким "фонарём". [Исправлено: euro201206a, 16.12.2014 в 19:26] |
385
Пока своими глазами не оцените, не поймёте что будет лучше всего для вас. Есть у меня такой фонарь с таким диодом, 1.4А и оптика 45°. На режиме 40% иногда может не хватать для пешей прогулки, имхо.
386
Сказал(а) спасибо: 1212
Сегодня тоже подумал, что два фонаря будут гармоничней. Тем более в народном креплении один светит несколько в сторону, во всяком случае на райзере. Если оба будут включены одновременно, то среднего режима хватит на любом из этих драйверов. По моему опыту, для родного рефлектора 1000мА вполне достаточно почти для всего. Это с TIR надо побольше мощности.
387
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
![]() Лично я считаю 1400-1500 мА оптимальным током для такого форм-фактора, золотой серединой. Отсюда и пляшите, что вам важнее, длительность работы от одной зарядки или немного больше яркости. И еще. Я бы, учитывая стремление к эстетике и симметрии, попытался немного спасти техническую целесообразность. Скажем, поставить на один фонарь оптику 25°, а на другой 45 или 60 из того же списка.
388
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.01.2026 14:51
Барахлит конвой S2+?, (как будто плохой контакт) думаю кнопка, Подскажите ссылку на хорошую кнопку.
391
Я во всех обновленных Конвоях что имею уже заменил 1288 на них. В основном чтобы получить нормальный ход кнопки, у 1288 он очень маленький и усилие прижима слабое, тактильно это сильно мешает. По качеству, брака пока не видел, хотя и читал о нем на старых Конвоях, но сообщения о преблемах с кнопками точно не массовые. Хотел еще замерить сопротивление в сравнении с 1288, но пока так и не дошли руки.
witalen (17.12.2014)
392
http://www.banggood.com/ru/... вот такого пока нет у конвоя вроде? Прикольный
393
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
394
Надо понимать опять эта frosted surface как на обновленной М серии?
395
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
396
397
там нет пилюли
полка под диод, драйвер сзади прижимается кольцом 17 мм внутренний диаметр прижимного кольца 13 мм (под двухсторонний драйвер придется пилить) тут обзор |
Corvax (17.12.2014)
398
399
400
