Просмотров в теме 150782   Ответов в теме 383   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 22.01.2024, 23:29   381
Alx21
Последняя активность: 26.01.2024 23:13
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Re: Аккумуляторы Ni-Mh с низким саморазрядом - современные элементы питания. Часть 2
Еще раз: нет никаких единых оформлений под разные рынки, никто никому ничего не должен)).
Что есть "вакуумная"? Если запайка банок попарно в пленку, то там вакуумом и не пахнет. Ниже на первых двух фото, оригинальные банки Eneloop в плёнке, для внутреннего рынка Японии, и для рынка КНР - где там вакуум?))
1) Дата должна иметь вид: две цифры_дефис_две цифры_две буквы (например 23-12AX), и быть рельефной (проплавленной в оболочке).
Если просто 4 или 6 цифр, или штамп холодным оттиском, или просто краской - то подделка.
2) На плюсовом выводе должны быть 4 полукруглых газоотводных отверстия (справедливо для Pro АА/ААА, и белых ААА).
3) Минусовой контакт имеет текстурированный вид, у фейков обычно гладкие.
4) В целом, оригинальные Eneloop внешне очень ровные, никаких складок, морщин, неровностей, выпуклостей/впуклостей на оболочке.
про ваккум имеется ввиду то что на фото как блистер кратон плюс пластик - это считается вакуум или можно его распаковать чтобы проверить?
есть другие энилупы вот они оригинал точно- были в обычной картонной упаковке 2450.
а эти пока не вкроешь ее понять. потому и спрашиваю см выше. через пластик упаковки прочел 2019 -06
такое может быть)?
индийский же рынок)
Alx21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2024, 00:19   382
drsleep
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Alx21 :
К слову "вакуум", это не имеет отношения)). Просто нарушение целостности упаковки. Вопрос стоит адресовать не сюда, а вашему продавцу, как он к этому относится)).
прочел 2019 -06
Японский завод FDK, производящий банки по технологии Eneloop (не только под маркой "Panasonic"), уже много лет, делает оттиск с датой Ni-MH аккумуляторов (для розницы), в формате "цифры+буквы".
Так было ранее (при Sanyo), так осталось и сейчас, при Fujitsu/Panasonic.
Отсюда вывод: ваши банки, либо не Япония, либо не Eneloop вовсе.
Можно смело возвращать.
Alx21 (23.01.2024), Drex (23.01.2024)
Старый 23.01.2024, 00:44   383
Alx21
я писла что продавец осталсяв ..Индии. я сейчас не там и все поезд ушел вариантов два собственно
провеить нор тестом емкость
сразу начать юзать тк энилупы типа предзаряженые идут же от солнца или луны чего там)
3 дырок 2шт -газоотводов там не вижу(..
Старый 23.01.2024, 07:51   384
Сказал(а) спасибо: 6699
проверьте для начала напряжение. если это энелупы, там будет у всех аккумуляторов очень близкое (в пределах нескольких тысячных вольта) напряжение в районе 1.3В.
если разброс в несколько соток и около 1.2В - это не энелупы и, тем более, не лсд
Alx21 (23.01.2024)
Время генерации страницы 0.08435 секунды с 16 запросами
