217680
606
30
381
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Все имхо!
Для чего имакс и подобные? Измерять параметры акков, что бы решить покупать такие еще или нет, что бы подобрать комплект, что бы выкинуть из комплекта уставшие и заменить на подходящие, что бы заряжать ,что бы не скучно было, что бы... и ни разу не смог упомянуть нагрузку. Ни разу не смог. Те имакс нужен АККАМ. Вот такое мое сугубо личное мнение. А повербанк можно разряжать на реальный гаджет. Или несколько. И все понятно будет, на сколько раз его хватает... А имакс то чем повербанку может быть полезен? Разве на повербанке ничего не написано? Или вы их в комплекты собираете? С НГ! а вторая платка в комплекте? то, что с резисторами... или как ее купить? [Исправлено: Gosha_ex, 05.01.2015 в 19:00] |
382
Регистрация: 17.11.2014 Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Нет уж. Я думаю, надо мыслить ширше. Ведь imax не для домохозяек, IMAX это -- хобби-зарядка. Т.е. для людей которые на свой страх и риск так сказать. imax еще может орехи колоть и пивные бутылки открывать! Простая зарядка так НЕ может! Что такого хитрого в процессе разрядки повербанка, что imax не подходит? Имхо ничего. "Разряжать на реальный гаджет" это верно, но тогда как мне его емкость определить: 2 зарядки моего телефона 1 зарядка жены айпада 3 заряда телефона ребенка так что ли? |
384
Спасибо, я уже померял правильным способом.
На кой мне еще что-то за 30% от стоимости imax, если imax у меня уже есть? |
385
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
386
Регистрация: 27.12.2014 Последняя активность: 11.04.2015 21:00
Добрый день. Вот думаю приобретать или нет зарядное устройство imax b6 mini. Подскажите пожалуйста, им можно будет как-нибудь изловчится, заряжать аккумулятор Li-ion Fenix ARB-L3 7800 мАч 7.4v для фонаря Fenix RC40. Купил фонарь летом, заряжался нормально встроенным зарядником. Хранился дома на полке. Один раз вынес на улицу в холодное время года и потом внезапно накрылся аккумулятор. Напряжение упало до абсолютного минимума и теперь больше не заряжается. Купил новый аккумулятор, зарядил. Но всё равно что-то не то, как-то подозрительно долго заряжался первый раз. Вот хочу попробовать каким-нибудь внешним зарядником, посоветовали imax b6 mini, но сказали нужно будет продумать с проводами как его подключить к аккумулятору.
387
388
Да зачем?
Предлагаю не плодить лживые сущности, типа потребительской емкости. А использовать старые проверенные... Например если ток разряда умножить на напряжение и время, то получится старая добрая величина... Цитата:
А что, гарантию востребовать неа? |
Алексей2323 (06.01.2015)
389
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Ток разряда меняется со временем, если только нагрузка не "стабилизатор тока"...
390
. Вот только с зарядником какие-то чудеса происходят . Быстрее и проще получится самому купить внешний зарядник. А вообще они меня нае...ли с фонарём. У каждого Fenix RC40 есть свой личный номер, на офф.сайте вбил - фонарь с Украины . Надо было у официального диллера покупать.
391
Если куплю iMAX B6 mini, всё же попробую реанимировать старый аккумулятор. Уважаемый Gosha_ex можно поподробнее насчёт двух магнитов? Там у аккума плюс+ в центре, через кольцо по кругу - минус.
392
Да. Например, имакс, в данном случае как то учитывает этот факт и выдает емкость с учетом снижения тока во время заряда/разряда...Умножив на среднее напряжение получим "рекламируемый" мною параметр. А можно постараться и получить его точным и без вычислений-усреднений...
Я подумал, что устройство по ссылке умеет так же делать. Не только мгновенные значения фиксирует, но и "подрабатывает" счетчиком электроэнергии...Берем любой гаджет. Разряжаем. Подключаем через этот счетчик к зарядке и выясняем сколько надо для полной зарядки. Берем повербанк и разряжаем его через это и выясняем сколько в нем энергетики... Вполне научно и по домашнему. имхо. ![]() Все тоже самое можно проделать и имаксом. Помножив полученную емкость на напряжение. Теперь опять я о своем. Мы измеряли что может повербанк и что нужно гаджетам. И нам был нужен еще один прибор. Да почему не обойтись сразу повербанком и гаджетами то? ))))Я понимаю, купив 10 акков 3,7 и испытав их имаксом можно сформировать комплекты из близких по емкости акков. Тут 20% имеет значение... А в случае с повербанком, какая кому польза от измерения емкости? Ведь важно знать зарядит он реальные гаджеты и сколько... Магнитики можно припаять, а можно просто крокодильчики к ним же магнитить...Размер выбрать так, чтобы магнитик доставал до клемм батареи... Кстати, может надо проверить батарейку на наличие и исправность контроллера? |
Алексей2323 (07.01.2015)
393
только очень аккуратно и низкотемпературным сплавом, ибо нагрев до точки Кюри (а она у неодимчиков очень низкая, в районе 200-300 градусов) сильно снижает или вовсе лишает магниты их притягивающих свойств.
не доверять. умею лажать. |
394
спасибо.
395
это сколько в цифрах, 0?
разбирайте сборку, ремонтируйте (или выкидывайте) плату защиты. там у вас батарея 2s3p - не могли сразу все 6 банок сдохнуть может просто контакт отвалился тут скорее не низкотемпературность сплава важна, а скорость. паять в одно касание (секунда-две), паяльником с медным жалом (современные многослойные примагничиваются, можно с непривычки вовремя не отодрать), магнит предварительно прилепить хотя бы к стальной линейке для теплоотвода но, скорее всего в контактному кольцу на текстолитовой плате в вашей сборке - магниты не прилипнут [Исправлено: galex, 07.01.2015 в 10:37] |
396
397
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
399
400
