Просмотров в теме 190682   Ответов в теме 467   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 0
Старый 27.10.2018, 17:50   381
По умолчанию Re: Первая зарядка Panasonic Eneloop
На любой аккумулятор есть даташит, в том числе на
для Panasonic BK-3MCC подойдет?
https://www.kronium.cz/uplo...
Single cell capacity under the following condition.
Charge : 200mA×16h, Discharge : 400mA(E.V.=1.0V) at 25°C
Старый 27.10.2018, 18:01   382
Так погоди, для белых энелупов 200мА это лишь 0,1С. Такой мизерный ток им может повредить?
Погоди, а мультиметром окончание заряда не нужно ловить? Или можно неделю этим током жарить?
Старый 27.10.2018, 18:03   383
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:30
Сказал(а) спасибо: 686
Т.е. ЗУ было с таймером и не заканчивало заряд при достижении нужного напряжения? Ну так сами испортили аккумы. Официалы все ответили правильно и справедливо.
Вообще-то 14 часов током 0.1С это вполне штатный режим заряда.
Старый 27.10.2018, 18:12   384
Сказал(а) спасибо: 27375
Вполне штатный для них заряжать Ампером.
Старый 27.10.2018, 18:16   385
Последняя активность: Вчера 21:41
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Бжашичек :
лет 15 назад, толковый продавец на митинском радиорынке объяснил так
(Емкость аккумулятора/ток зарядки)*1,5
или память полводит, или продавец обманул.
формула такая (международная, прописана в гостах мэк-ах и iec-ах):
ток зарядки - емкость / 10, время - 14 часов
нет. этот метод придуман в те времена, когда еще не было мультиметров.
запросто
[Исправлено: galex, 27.10.2018 в 18:18]
Kelevratony (27.10.2018), Magvay (27.10.2018)
Старый 27.10.2018, 20:26   386
Можно и неделю, но не охота MC3000 на столь долгий срок занимать.
Стандартный точнее.
Наверное все таки память, т.к. там скорее 1,6, чем 1,4
http://www.2a3a.ru/wp-conte...
ГОСТ Р МЭК 61436-2004
IEC 61436:1998
4.1
Метод заряда
Заряд, предшествующий различным режимам разряда, если иное не установлено в настоящем стандарте, проводят при температуре окружающей среды (20±5) °С постоянным током 0,1It А в течение 16 ч. Аккумулятор перед зарядом должен быть разряжен при температуре окружающей среды (20 ±5) °С постоянным током 0,2It А до конечного напряжения 1В
Magvay (27.10.2018)
Старый 27.10.2018, 20:27   387
Тогда что за удивительную историю мы сегодня прочитали?
Старый 27.10.2018, 20:29   388
гиви, сколко будет дважды два?
сэмь, учител!
ну где-то так, сэмь-восэм, но никак не пятдэсат шесть!
Старый 27.10.2018, 20:33   389
сэмь, учител!
galex, Да один фиг, полуторакратный перезаряд для гарантии полного заряда.
НУ да, странноватую историю что перезаряд током 0,1с и 0,15С (300мА тим фигурировало) убил аккумы.
Не, хотя мне встречались мнения что капельный дозаряд в лякроссах плохо влияет на энелупы, но подтверждения этому я не нашел, прогоняя на своих MC3000 энелупы знакомых фотографов, в том числе и тех, кто заряжает в лякроссах.
Старый 27.10.2018, 20:39   390
Да один фиг
ну надо вспомнить ,что метод довольно древний. для неубитого аккумулятора нет разницы что 12, что 16 часов.
либо зарядка неисправна, и там не пахнет никакими 0.1-0.15С, либо аккумуляторы левые.
сталкивался дурацелями, которые по сути те же энелупы внутри, которые от длителного перезаряда малым током вспучили этикетку, дали трещину по корпусу и увеличили внутреннее сопротивление выше одного ома
Старый 27.10.2018, 23:07   391
Бжашичек
Последняя активность: 15.11.2025 00:13
Сказал(а) спасибо: 23
Поясню, я купил две упаковки белых Энилуп на 1900 ма. Заряжал одновременно на двух старых ЗУ. ГП-зарядный ток 200 и Дюрасель -зарядный ток 300 мА. ЗУ примерно лет 5
Энилоп нельзя сказать что полностью повержедны. Но емкость очень мала, навигатор туристический Гармин практически сразу разряжается-
Бжашичек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2018, 23:10   392
Бжашичек
Аккумуляторы из Мвидео-подделки исключены
Старый 28.10.2018, 01:39   393
Почему исключены? Мвидео - это х...я вроде Эльдорадо, где с какого-то момента дополнительную гарантию начали продавать? Почему там не может быть левака? Хотя я, конечно, за версию с хреновыми ЗУ.
Старый 28.10.2018, 03:04   394
ceramic
Аватар для ceramic
Из этого следует, что либо аккумы малой емкости или с большим сопротивлением, либо что Гармин отключается при слишком большом напряжении.
При вводных условиях второе более вероятно.
Надо либо Гармин проверить с другими аккумами, либо определить реальные характеристики этих аккумов.
Старый 28.10.2018, 09:01   395
те дюраселы, что вздулись и поплавили этикетки, из комуса - подделки исключены.
тем не менее, это нисколько не гарантирует.
это не измерительный прибор.
Старый 28.10.2018, 09:17   396
bdr
Аватар для bdr
Последняя активность: 27.12.2025 10:25
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 654 раз(а) в 320 сообщениях
Нужно попробывать зарядить их в нормальнои зарядочнике, вполне вероятно, что с акумами все впорядке. Я энелупы белые заряжал 0,7 А, а черные 0,7-1 А.
bdr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2018, 09:26   397
черные 0,7-1 А
вс700 не может заряжать 1А
Старый 28.10.2018, 11:16   398
bdr
Аватар для bdr
Я знаю.)))
У меня еще и другие зарядочники есть)))
Старый 28.10.2018, 16:38   399
Это да, по сути, там достаточно 11 часов с током 0,1С.
У меня знакомый фотограф-свадебщик два года активно гонял энелупы, заряжая их в тупой зарядке с током 180мА. И судя по показаниям MC3000 аккумы конечно не в идеальном состоянии, но и умирать пока не собираются.
При разряде по ГОСТу 0,2С показывают нормальный результат.
Хотя да, если сравнивать время заряда вспышки с новыми, разница все таки есть.
Так может у них уже до этого Rвн было высоким?
А можете проверить, действительно ли там 0,2 и 0,3А ?
Старый 28.10.2018, 23:05   400
Бжашичек
Да, Гармин какой то странный. Я вставлял батарейки Energaizer, Обычные и максимум. Так тоже хватает на 2-3 часа. Хотя по Техническим характеристикам-16 часов должен работать, но опять же в идеале. При всех режимах экономии.
Ребята, а вы не в курсе Энилоп аккумуляторы сразу набирают мощность после первой зарядки. Или им тоже как аккумуляторам по старой технологии надо 5-6 циклов разряд-заряд чтобы выйти на полную мощность?
Время генерации страницы 0.15084 секунды с 16 запросами
