189695
425
43
381
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4010 раз(а) в 2076 сообщениях
Максимум (17.04.2016)
382
Kelevratony (17.04.2016)
383
Регистрация: 04.04.2016 Последняя активность: 24.11.2016 19:26
Сказал(а) спасибо: 70
384
Найткоры вон Tamagotchi несколько штук уже перебрал на кастом, вообще все кривые по кишкам. Так что народной наверное пока ещё эта заготовка побудет. |
385
387
Регистрация: 18.01.2016 Последняя активность: 07.10.2022 12:43
Подскажите, хочу попробовать рефлектор на своём Скилханте. У меня тир соответственно. Подскажите где можно заказать рефлектор и стекло?
Или ветераны тыкните носом тему где можно поинтересоваться. |
388
трол. |
389
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
390
Регистрация: 21.01.2015 Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
Хочу коллеге по работе такой подарить. Однако прочел тему и теперь сомневаюсь. По специфике нашей работы фонарь ожидают перепады температур от -40 до +35. Неужели скилхант будет капризничать? Тиары,к примеру,выдерживают. Но,начитавшись страстей по армитеку,не хочу покупать еще одну.
Скажите,пользователи скилхантов,это действительно именной косяк данного фонаря? (Нежелание работать при перепадах температур) |
391
Лечится тщательным (сильным) закручиванием прижимного кольца драйвера и соединения голова-корпус. Из магазина, эти соединения, приходят слабо закрученными. Кольцо закручивать нужно нормальным инструментом (типа), если пинцетом, маникюрными ножницами, ... -- толку не будет. Корпус в голову тоже надо вкручивать с приличной силой. Как вариант -- использовать фиксатор резьбы. [Исправлено: ceramic, 22.05.2016 в 11:27] |
bps78 (22.05.2016)
392
Ага,значит лечится.... Спасибо!
393
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
А у горячего фонаря пробовали кольца закручивать? Я когда свой конвой горячим собрал, то безель потом вместе со светодиодом открутил.
394
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 22.08.2016 19:45
Друзья, есть в Санкт-Петербурге специалист, который сможет посмотреть мой скилхант.
Может кто из профи посоветует «полечит по фото» что можно самому сделать. Купил два скилханта, один из них «приболел» Сбрасывает режимы со среднего / высокого вниз, мигает. Особенно настораживает его СИЛЬНЫЙ перегрев к примеру на мощности 110 люмен после 5 мин работы. Может что-то от радиатора (охлаждения оторвалось или закоротило) Его как можно разобрать просто голову открутить или лезть с отверткой через отсек с аккумами (там болты вижу тоже) Пробовал закручивать крышку, менять ее с др. фонаря - безрезультатно. Подскажите это можно вылечить, насколько известный симптом для скилханта? Заранее благодарен. |
395
pspb, для начала открутить голову, подтянуть прижимное кольцо драйвера и проверить поведение.
396
Регистрация: 04.07.2015 Последняя активность: 19.09.2024 14:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Хочу поинтересоваться как вы устанавливаете прокладку на линзу? С завода идёт вариант №1, но по мне так вариант 2 более уместен.
397
OTBEPTKA,
вариант первый, изоляция корпус-тир, фонарь герметичен. Вариант два, изоляция безель-тир, герметичности нет. |
398
Не соглашусь, вариант два: безель вдавливает прокладку в фаску на корпусе, при этом снизу прокладка упирается в TIR, которая стоит на звезде и прокладка прилично расплющивается, обеспечивая достаточную герметичность. Вчера фонарь пролежал час в ведре с водой, после раскручивания внутри воды не обнаружено. Возможно на больших глубинах не выдержит, но я не собираюсь никуда нырять с этим фонарём.
А в первом варианте ИМХО безель практически не прижимает оптику к корпусу. Приглядитесь как незначительно выступает безель над корпусом если винтов не закручивать. [Исправлено: OTBEPTKA, 10.06.2016 в 16:56] |
399
Регистрация: 11.11.2015 Последняя активность: 07.12.2021 18:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
У меня тоже давно сделан вариант номер два, воду держит и звезду тирка в таком варианте прижимает.
Только я перед самой сборкой(прикручивании базеля) чуть-чуть прокладку(о-ринг) растягиваю, тогда он(а) попадает ровно по зазору и всё гермитично. [Исправлено: fonarik1, 11.06.2016 в 01:48] |
400
Регистрация: 19.05.2016 Последняя активность: 01.06.2025 09:38
Сказал(а) спасибо: 91
подскажите! на гербесте сейчас скидки фонарь можно купить за 1700р. там два варианта нетральный и холодный. Какой лучше купить?
