Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 342294   Ответов в теме 770   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 5
Старый 09.10.2016, 12:34   381
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Выбираем измерительные приборы (Мультиметры и etc). Часть 2.
Проверить LED значит напряжение при проверке диодов. Уже нашел.
По поводу сломалось я про холдпики.
Класс точности чем точнее тем лучше за эти деньги. Вопрос звучал между двумя моделями.
Хорошо а как понять класс точности.
Например между
Холдпик
Ut-139c
Ut-61e
[Исправлено: Den200, 09.10.2016 в 13:14]
Den200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 18:26   382
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Den200 :
я опять не понял (напряжение на щупах в режиме прозвонки диодов что-ли?), но проехали, раз уже нашел.
если не секрет, что вы такое интересное измеряете, для чего недостаточно точности клонов 838 мастеча?
относительная погрешность измерений выраженная в процентах
Например между
Холдпик
Ut-139c
Ut-61e
мне за вас скачать и сравнить инструкции?
по памяти - из списка 61е имеет наименьшую заявленную погрешность измерений, а кроме того, у него полноценный true rms (ac/dc)
[Исправлено: galex, 09.10.2016 в 18:29]
Старый 10.10.2016, 01:08   383
Den200
Да
Например граничное напряжение когда зависнет атмега в косячных схемах. Проверка зарядных для литий ионных аккумуляторов. Проверка отсечки литий иона. Напряжение на лямбда зонде, частота инвертора. Сопротивление датчика уровня газа. Пунктик иметь точный прибор))) не все делалось. Только часть. Но все же запас
Вы верите всем инструкциям? Маркетингу? Рекламе?
Иногда мультиметр может быть точнее чем заявлено. А иногда наоборот. В холдпике тоже 3 категория написана. А в клонах на шупах написано 20 ампер.
true rms (ac/dc)
У Вас тру рмц на дс тоже работает?
[Исправлено: Den200, 10.10.2016 в 01:41]
Старый 10.10.2016, 10:19   384
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
true rms (ac/dc)
В Ut-61e выделенный чип True RMS AC+DC, как следствие - проще измерять переменный сигнал с постоянной составляющей, чем на Холдпике или Ut-139c (не нужно двойного измерения и пересчета на калькуляторе).
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 11:01   385
Например
не вижу, где тут нужна точность выше 0.5% и более 2 знаков после запятой
инструкциям на измерительные приборы? конечно. по заявленным в них характеристикам осуществляется поверка. это документ.
иначе это не измерительный прибор.
и? они расплавляются от 20А? или от 10?
постоянно работает
Старый 10.10.2016, 14:40   386
Den200
Может я гуглом не умею пользоваться. Но помогите пожалуйста разобраться.
Как расшифровать
+-(0,7%+3)
Старый 10.10.2016, 14:43   387
+-(0,7%+3)
0.7% от измеряемой величины+3 единицы младшего разряда. и все это плюс-минус от показаний
Den200 (10.10.2016)
Старый 10.10.2016, 19:11   388
Den200
Ок. Меряем 4,2 вольта постоянки
4,2-0,7%=4,170
+ Еще 3 младших разряда не понял где взять.
Тоесть показание 4,16 это норма погрешности?
Старый 10.10.2016, 19:27   389
4,2-0,7%=4,170
если на экране мультиметра показания 4.200, то достоверное значение должно попадать в интервал от 4.2-0,7%-0.003 до 4,2+07%+0.003, т.е 4.167-4.232
если 4.20, то 4.2-0,7%-0.03 до 4,2+07%+0.03
в первом случае - нет.
во втором - да
[Исправлено: galex, 10.10.2016 в 19:33]
Den200 (10.10.2016), Drex (13.05.2021), Hubilgan (11.12.2022)
Старый 10.10.2016, 19:34   390
Den200
Соответственно в розетке
220,0
Погрешность 1процент
220-1%=217,5
220+1%=222,5
Старый 10.10.2016, 19:42   391
Den200
Насколько я понимаю при похожей цене лучше ut61e чем ut139c?
Старый 10.10.2016, 20:25   392
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от aslpg :
Если что - это не спам, а ссылка на обзор на MySku, в котором инструкция есть
- V_S
Читали, знаем. У меня она даже бумажная есть. А если б вы сами читали по вашей ссылке, могли бы узнать, что та инструкция внезапно совсем к другому прибору.
Только для тех, кто не знает, что такое приведенная погрешность.
Лучше не гоняться за неуловимым Джо, а взять тот, к которому душа больше лежит.
Старый 10.10.2016, 20:27   393
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Den200, Разница в цене около трех раз. Назвать это схожей ценой было бы неправильно. Но эта разница имхо оправдана.
Старый 10.10.2016, 20:34   394
только для приборов, в которых явно это заявлено.
в нормальных мультиметрах - относительная.
в метрологии (эталонах) - указывают, в каких случаях относительная (от измеряемой величины), а в каких - приведенная (от верхнего предела измерения)
027, между прочим, вы мне в свое время обещали разобраться уже раз и навсегда с этим вопросом, после выздоровления.
[Исправлено: galex, 10.10.2016 в 20:36]
vdavid (10.10.2016)
Старый 10.10.2016, 21:04   395
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Так я и разобрался, это у вас какая-то проблема.
Старый 10.10.2016, 21:30   396
vdavid
Так я и разобрался
Открываем мануал и читаем:
Accuracy specifications:
Accuracy +-a% reading plus b digits.
Это коткретно у uni-t.
Старый 10.10.2016, 22:01   397
Den200
Да вот диллема. Цена не сильно отличается. Разница такая
1479 грн за 61
1268 грн за 139.
139 отлично сбалансирован функционально
61 точный
Вот пишут просто много что у 139 точность выше заявленной. А душа лежит к 139. К кому не нужно подключать. Шкала? Да не знаю надо или нет
[Исправлено: Den200, 10.10.2016 в 22:05]
Старый 10.10.2016, 22:45   398
vdavid
Кроме измерения температуры по сравнению с 61е у него никакой дополнительной функциональности нет. Или я чего-то не вижу? А, ну да, подсветка индикатора. У меня есть мультиметры с подсветкой. Не припомню случая, когда бы понадобилась.
Вместо этого у 61е имеем 22к отсчетов, интерфейс, более высокая точность, честный RMS AC/DC.Я бы не сомневался ни минуты.
Старый 10.10.2016, 23:16   399
Den200
А у 139 ребята на ixbt писали что точность по факту 0,1 процент. Температура мне тоже нужна для работы. Подсветка нет. И в 139 калибровки в eeprom. Нет влияния перепадов температур на сопротивление подстроечников ИМХО. Знаю что при калибровке достаточно его чуть тронуть как показания собьются. Они же не все многооборотные. Ну и поиск проводов. Нужно. Но вот как оно работает на практике не знаю. Вот и дилема... 139 быстрее. 61 в инструкции точнее а по факту разницу нечем проверить. Хотя были видео где рядом их тестировали и погрешность была явно не 0,7 процентов у 139. А гораздо меньше. Опять же. Говорят что этот проц линейнее.
[Исправлено: Den200, 10.10.2016 в 23:18]
Старый 11.10.2016, 07:14   400
или у флюка
стр.4 первый абзац:
Accuracy specifications take the form of: ±( [ % of Reading ] + [ Counts ] ).
эта проблема называется - умение читать и думать
Вот и дилема
не стоит так терзать себя выбором, возьмите просто второй. два мультиметра (минимум) бывает порой ой как удобно.
[Исправлено: galex, 11.10.2016 в 07:16]
Den200 (11.10.2016)
Время генерации страницы 0.13544 секунды с 16 запросами
