534292
800
50
381
Сказал(а) спасибо: 71
Shlyambur, Sanyo красный, беззащитный, народный.
Кто в курсе, это нормальная кнопка? http://intl-outdoor.com/for... [Исправлено: TwoS, 10.03.2013 в 00:45] |
382
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
383
Shlyambur,В моем случает так не получится. У меня кнопка типа такая:
http://www.fasttech.com/pro... потом на неё опирается пружинка и надетым жестяным колпачком. Сопротивление что в сборе, что отдельно этой кнопки 0.1-0.2Ом |
384
Регистрация: 18.09.2011 Последняя активность: 16.11.2013 21:38
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
385
TwoS,странная кнопка для С8. вообще на фото тоже кнопка не С8, а конвоя М2, но на С8 такая же у меня. квадратная и вроде в целом неплохая. как выяснилось после припайки провода) подобная у меня в UF-2100. и кстати парочку таких я заказал.
386
Во, сфотал "суперконструкцию".
387
TwoS,что тут добавить, скупой платит дважды, трижды...
388
Shlyambur, Я не скупой, я расчетливый ))) Корпус серебристый 6.29$ (диод XR-E с драйвером в нагрузку, которыми починил другой сломанный фонарь и после продал его за те же 6$) + линейник 2.8А 2.9$ + диод T6-3C 4.28$ + рефлектор 2.47$ = ~10$ + стоимость нормальной кнопки Вроде немного за нормальный С8 + удовольствие от копания )))
389
TwoS,я за десятку брал, жаль только что драйвер там был 20мм, да xm-l синюшный. драйвер тупил с переключением режимов ,продавец половину стоимости возместил. в общем пару раз его разобрал собрал и охладел к экспериментам именно над ним и продал нуждающемуся по себестоимости.
390
вообще родная так выглядеть должна в С8 http://www.cnqualitygoods.c... это кнопка полиса или другого подобного хлама. где брал фонарик?
трол. |
TwoS (10.03.2013)
391
blindnick, Тут брал: http://www.ebay.com/itm/350...
В принципе за 6 то баксов иллюзий быть не должно. Обидно когда за 16-20 туфта попадается. У меня в Брините С8 кнопка сразу нормальная была. Кнопочка припаяна к плате и шайбочкой прикручена. Хотя не исключаю, что шунтирование пружинки тоже не помешало. |
392
http://www.cnqualitygoods.c... |
393
а 17 мм почти без проблем встаёт (у меня в С8 объёминая латунная завёртка - на ней на ура стоит), и я до сих пор получаю эти кликалки производства N-Light - доверяю этой фирме весьма, выключатели ставлю по поводу и без повода во все подходящие фонарики. два триперфаера на 2,8А и на 4А работают нормально, WF-502b, fandyfire F101, C8 (уже упоминал) |
394
Forward-кнопка ИМХО в любом случае получше будет, в первую очередь за счёт более хорошего прижима контакта пружиной. Конструкция и тип кнопки у товарища TwoS - ВАХ какой ужасный!!! Срочно менять! - Не для трёхамперных токов такая сборка. Да и ваще, я бы пропаял все соединения, в том числе и пружину к кнопке.
Шоб было по теме, вот бимшот в лесу снял. Диод теплый - 3600К (бин T5-5C1, продавался на фасттече как 4000К). Параметры съемки: Фотик - NEX-5N Объектив - Зенитар 50/1,7 Диафрагма - 3,5 ИСО - 100 Выдержка - 4 сек. Авто ББ [Исправлено: Depesh, 10.03.2013 в 15:47] |
p.m. (13.12.2014)
395
Даа, теплый диод на природе то, что доктор прописал.
Кнопка форвард такая? http://www.fancyflashlights... Короче позаказываю разных и 21 и 17 и форвард, а там будет видно. Жаль на карточке почти пусто после очередного приступа шопоголизма ) Ещё такой корпус N-Light интересен "безпилюлевый" http://www.fancyflashlights... |
396
есть ультрафаер с неизвестным диодом и T6-3c, заметно лучше контрастность в условиях деревьев, в условиях преобладания тёплых тонов, красного цвета. судя по фотке T5-5c ещё лучше. T4-7с не будет перебором интересно?
397
Похожа. Я вот эту брал http://intl-outdoor.com/for.... Мне она очень правильно подошла - как родная.
Разных заказывать не спеши. Продумай сначала как крепить будешь. Там передача минусового контакта идёт от наружного кольца на плате на прижимное алюминиевое кольцо. Вот тут оно должно совпасть бы. Заказывал два диода, один из них как раз Cree XM-L T4-7C 2800-3000K, который на поверку оказался 3100К. На велосипедный свет не очень гуд - тепло сильно, аж спать охота. Желтит собака весьма ощутимо. В городе короче не фонтан оказался, почему и был вынут и заменен на 5С. А вот в лесу этот 7С просто песня!. Деревья объемные такие, видно хрен знает куда и хорошо. Такое ощущение, что за деревьями и густыми кустами (пока без листьев понятно) тоже видно. В общем в ночном лесу он меня очень впечатлил. Приятный свет, не слепит вблизи, светит далеко и позволяет хорошо различать объекты. Я тут увлекся и ещё 4С себе заказал ![]() Ещё немного фоток..... Вот вам сравнение света 5800К и 3600К. Заборчик освещен С8 (3600К), а йолко - UF2100 (5800К) ББ фотоаппарата - авто. Картинку чуть подкрасил в фоторедакторе - я так вижу
[Исправлено: Depesh, 10.03.2013 в 16:14] |
p.m. (13.12.2014)
398
Depesh, для велосипеда в лесу и хотелось применять, и не только в лесу. хотя возможно придётся иметь пару оттенков. никак не дождусь хотя бы T5-5c, что-то он застрял в пути.до того как сравнил с 3с ультрафаер не казался каким-то синюшным, желтоватый, не отталкивающий, но цветопередача заметно проиграла 3С. в свете 3c красный-красный, деревья коричневые, а в безродном xm-l всё блёклое, хоть и желтоватое. плохо что диоды сажают на силикон, так просто не попереставляешь из одно в другой под нужды. думаю попробовать сделать "сворачиватель" для подложек из торцевой головки подходящего наружнего диаметра, сделать два зуба на ней болгаркой и сворачивать. всё таки так будет гораздо большая площадь контакта чем от круглогубцев или пинцета, и возможно всё будет аккуратно отделяться.
399
А зачем? я купил пилюлю бронзовую для С8 на фасттече за 2 доллара, подлил внутрь олова, чтобы стенка, граничащая с диодом была потолще и на нёё новый диод. Надо теплый - выкрутил, вкрутил - вуаля! А, ну да - драйвер ещё тоже купил
400
Depesh, мне в другую модель) маленький хотспот C8 если только как дальний. перекидывать в смысле, что бы вообще между разными моделями,а не в любой момент пилюлю поменять, что бы вообще была такая возможность. хоть из С8 в uf-2100 если так захочется
