Просмотров в теме 126483   Ответов в теме 420   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 6
Старый 17.11.2014, 22:13   381
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
По умолчанию Re: Small Sun ZY-T08
ЗАчем же вы его так уродуете
Старый 23.11.2014, 21:33   382
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Заменил диод на потеплее - XM-L2 U2 4C
1\320с, f5/6, iso400
А тут 1\60с
И картинка с предыдущей страницы для сравнения с родным диодом (1\60)
[Исправлено: Firefly, 23.11.2014 в 21:36]
Firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 16:45   383
Борян
Последняя активность: 06.04.2017 09:44
Сказал(а) спасибо: 18
Help Re: Small Sun ZY-T08
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
http://intl-outdoor.com/amc...
http://intl-outdoor.com/qx7...
Взять первый драйвер, и параллельно к толпе стабилизаторов впаять несколько штук по второй ссылке. Но это очень муторно, по этому можно взять вторую платку http://www.fasttech.com/pro... и вторым этажом опять же в параллель спаять их. Вроде как места в пилюле на еще один фонарь хватит.
В строчке над окном редактирования сообщения есть кнопка "OFF". В тексте сообщения отобразится как тег SPOILER
Потренировавшись с доработками пары Ультрафайеров и закупив ХМЛ 2 на синкпаде и указанные драйвера (на 2,8А + платка на 1,4А) руки дожли до Смалла... Для центровки диода выточил медную шайбу.
Теперь планирую подключить с одним драйвером, а затем добавить еще 1,4А. Только как их соединить не знаю. Тему прочел дважды, но не нашел ответа. Может кто даст ссылку???
В дальнейшем буду ваять электронную кнопку - полевик уже есть
Борян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 16:51   384
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от Борян :
7135 соединяются параллельно. выход с 1,4 на выход 2,8.
+/- у них общий.
Старый 28.04.2015, 17:24   385
Борян
Не понял...
Питание от АКБ надо подать на вход 2,8А, т.к. на этой плате кроме АМС, еще и управление режимами. Есть выход, куда подключается диод.
На доп. плате http://beriled.biz/product_... тоже вход от АКБ и выход на диод.
Можно, конечно, перерезать лишние дорожки на доп.плате, оставив только 4 АМС-ки, включенные параллельно, припаять 3 провода (вх.,вых., земля) и припаять к соответствующим выводам на АМС-ок на драйвере. Но надеюсь, что есть более простой способ, т.к. зрение не очень и руки далеко не как у микрохирурга
Старый 29.04.2015, 08:16   386
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
Не понял...
платы соединить по минусу питания и выходу на диод, (Led-)
Питание на вторую плату с 4 стабилизаторами взять с 6-й ноги микроконтроллера первой платы. диоды на второй плате закоротить
Борян (29.04.2015)
Старый 29.04.2015, 09:39   387
Борян
galex, Спасибо преогромное - все стало понятно. Думаю провод сечением 0,5 - 0,75 кв.мм к контроллеру припаять смогу. Минусы питания двух плат соединю парой медных полосок и на винты к пилюле - заодно решится и вопрос крепления и отвода тепла от АМС.
[Исправлено: Борян, 29.04.2015 в 09:47]
Старый 29.04.2015, 10:00   388
ни к чему такой толстый, там ток доли мА. паяйте тонкий, какой удобнее
Старый 29.04.2015, 10:18   389
Борян
Т.е. по этому проводу течет ток управления АМСками. Тогда и плюсы питания надо соединять.
Эххх, руки чешутся - скорее бы выходные
Старый 29.04.2015, 10:59   390
питания. до 0.2мА на штуку
не надо.
Борян (29.04.2015)
Старый 29.04.2015, 12:55   391
Борян
Ухххх, разобрался кажется, ознакомившись с даташитом... Плюс от АКБ через первую плату попадает на + диода. С минуса диода ток делится пропорционально кол-ву АМС на платах и стекает на "-" АКБ. С 6 ноги МК напряжение подается на "VDD" АМС. Остался вопрос: как же изменяются режимы работы фонаря, если при питании от 2,7В до 6В АМС стабилизирует ток в 350 мА, протекающий с "OUT" на "GND" ?
МК изменяет напряжение подаваемое на "VDD"? Т.е. это все-таки управление?
На блок схеме АМС этот вывод обозван "band-gap Reference". Яндекс переводит это как "зонная ссылка"...
Старый 29.04.2015, 13:00   392
складывается
широтно импульсной модуляцией (ШИМ) питания стабилизаторов.
максимум - питание подано постоянно, 30% - питание подается с частотой 4.5кГц скважностью 1:3 и т.д.
есть питание - через стабилизатор протекает 0.35А. нет питания - ток не течет
Борян (29.04.2015)
Старый 29.04.2015, 15:30   393
Борян
складывается
Если считать направление тока от "+" к "-", то после диода он делится на 2,8А и 1,4А, а после плат складывается, попадая на "-" АКБ.
Про ШИМ я как-то не подумал.... Спасибо, раскрыли глаза))))
Еще бы название МК и ли ссылку на даташит, чтобы разобраться до конца....
Старый 29.04.2015, 16:03   394
то что у вас они физически разнесены по разным платам никак не отменяет тот факт, что электрически все стабилизаторы соединены параллельно, таким образом ток через диод складывается из пропускной способности каждого стабилизатора.
atmel attiny13a
прошивки и модификации:
http://drjones.nerdcamp.net...
и т.п.
Борян (29.04.2015)
Старый 29.04.2015, 16:46   395
Борян
Есть что познать))))
Старый 29.04.2015, 17:54   396
Борян
Да, ужжж. Почитал. Какой же я темный - в конце 70-х пользовал Фортран 4 на ЕС-ке и все. Какие уж тут микроконтроллеры
Старый 21.11.2015, 18:30   397
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Ну как, пластмассовый рефлектор у кого-нибудь истлел?
Старый 21.11.2015, 18:55   398
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
С тем к-вом алюминия в тушке??? Это нереально.
PASHA (22.11.2015)
Старый 21.11.2015, 21:31   399
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
И количеством резьбы на пилюле))
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PASHA (22.11.2015)
Старый 29.11.2015, 11:53   400
Vladimir0vi4
Один дал трещину, но она с зеркальной стороны вообще не видна. Как она появилась не знаю, то ли из за падения, то ли по моей вине - сильно зажал.
Я так понимаю, что в Small Sun ZY-T08 не получится поставить XP-L Hi из за отсутствия центрующей шайбы для xpl?
Время генерации страницы 0.26082 секунды с 16 запросами
