Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 510935   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 19.04.2016, 22:14 Автор темы   381
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(силовая, тактовая кно
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
со стандартного драйвера прошивка вроде не сливается из за защиты там будет мусор 2.4кБ
Точно мусор. Удаляю.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 19.04.2016, 23:36   382
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Это не функционал, это недостаток этого алгоритма переключения.
Только, что протестировал Nx3175 на новом драйвере 3х7135. Все работает корректно. Ищите ошибку в железе.
Может сделаете фото вашего драйвера, рассмотрим его.
Ну хорошо, если вам больше нравится термин "недостаток", то готов применять его. В общем картинки под спойлером. Сделал замер емкости (не выпаивал), показания скачут в районе 15мкФ в среднем, точнее замерять прям щаз не могу, т.к. поздно, паять не хочется и т.д. в подобном духе. Всего пару часов как с работы вернулся. Собственно по этой же причине нет пока замеров напряжения на тиньке и теста с замыканием по питанию на пару секунд. Вместо этого провел другой быстрый тест - залил NLITE. В варианте "из коробки, без доп. перемычек" работает в трех режимах 100/700/2100mA, без стробов, без муна, время на "блокировку/недостаток" требуется меньше, что-то около пары секунд секунды или чуть меньше, память есть, запоминание режима корректное.
По фотографиям - в виду того, что у меня S3, то без выпаивания сделать фотографии проблематично, учитывая то что нужен макро/фокусировка и еще подсветка одновременно, так что как смог так и сделал
[Исправлено: kDn, 19.04.2016 в 23:42] Причина: исправил
kDn вне форума   Вверх
Старый 20.04.2016, 09:13   383
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
прищепкой прямо в голове высший пилотаж, была бы шляпа снял бы
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 20.04.2016, 13:32 Автор темы   384
dandan2000
Между 19к и тинькой вроде что-то горелое. А уровень заряда отмаргивал нормально?
Старый 20.04.2016, 14:11   385
kDn
Игра теней, ничего горелого на плате нет . Заряд отмаргивал 5 мыргами на свежем аккумуляторе, разряженный не ставил.
Старый 20.04.2016, 15:53 Автор темы   386
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
ок. Тогда попробуйте еще на подсевшем. ...Ребус какой то.
Старый 21.04.2016, 00:08   387
kDn
Проверил - индикация работает не верно. Вне зависимости от напряжения - всегда 5 раз моргает. При этом подсунул аккумулятор с 2.85В (без нагрузки), в муне даже не светится диод, в макс. и среднем режиме яркость соответствующая напряжению , но индикацию питания промаргивает все равно 5 раз.
Старый 21.04.2016, 00:40   388
Последняя активность: Вчера 16:56
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5231 раз(а) в 1862 сообщениях
dandan2000,
kDn, Это вы какую версию мучаете?
zazara вне форума   Вверх
Старый 21.04.2016, 09:07 Автор темы   389
dandan2000
Тогда точно что-то с делителем, как будто нижнее плече не идет на минус, надо замерять напряжения (ножки 8-я, 7-я, в выкл. и вкл. состоянии). Еще заметил на фото вроде 8-я ножка замкнута с рядом проходящей дорожкой, хотя это не должно влиять на переключения. А кнопка у вас обычная, без подсветок всяких?
[Исправлено: dandan2000, 21.04.2016 в 09:50]
Старый 21.04.2016, 09:08 Автор темы   390
dandan2000
dandan2000,
Nx3175, но у меня она работает, а у kDn нет, больше никто не пробовал?
Старый 21.04.2016, 10:38   391
Nx3175
Это под силовую для 8x без железных доработок?
Старый 21.04.2016, 12:37 Автор темы   392
dandan2000
Да, для любого количества АМС.
Старый 21.04.2016, 16:25   393
kDn
Кнопка обычная, без подсветки. Делитель: 4.68кОм, 19.11кОм. 4.68кОм одной стороной на минусе, другой - на 7 ногу и на второй резистор 19.1кОм. Другая сторона резистора 19.1кОм идет на диод и 8 ногу, прямое падение на диоде .27В по тестеру.
Замерять-то напряжения я могу (просто сложно подлезть без распаивания всего), только толку-то от этого? Делитель подключен нормально и штатно, обрывов, соплей, замыканий лично я не вижу...
Старый 21.04.2016, 16:51   394
kDn
На всяк случай тщательно промыл плату, а также нормально замерял емкость конденсатора = 8.44мкФ. Собрал, ничего не изменилось... Видать таки нужно подпаиваться и мерять напряжения, но это буду делать попозжее.
Старый 24.04.2016, 21:35   395
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Очередное обновление для силовой кнопки.
Добавлен режим плавного изменения яркости при переключениях. Такой режим был в старых версиях драйвера, но не отключался. Теперь его можно активировать или деактивировать 10 кликами.
Пока на главную не выкладываю, надо по-тестировать подольше.
Еще выкладываю вариант (Nx7135) для тех кто не хочет дорабатывать железо, можно заливать в стоковый драйвер. Работает на любом количестве стабилизаторов подключенных к 6 ноге.
Настройка токов:
1 режим - 0,4-6%
2 режим - 6-75%
3 режим - 75-100%
Погонял 8x7135_3mode.hex
-Полицейский строб стал лучше, более краткие и быстрые вспышки смотрятся лучше.
-1Гц «самолет» Изменился ? По разному чуть мигают если сравнивать с фонарем на более ранней прошивке. А может просто тинька другая, поэтому. Если изменился, то в предыдущих версиях был более правдоподобен. Даже можно было длительность вспышек чуть чуть уменьшить, чтобы были более краткими.
-Обычный 1Гц исчез, а хорошая простая мигалка была.
-Увеличился интервал во время перебора токов по двум кликам, в предыдущих было вполне нормально, сейчас имхо медленно и раздражает.
VRG вне форума   Вверх
Старый 24.04.2016, 22:20   396
kDn
Так как был занят чуть иными вещами, то до фонарика руки не доходили... Но вот щаз, буквально минут 5 назад взял в руки, после того как пару дней не трогал, включил... и с удивлением обнаружил, что фонарик в мун-режиме. Тут-то меня и озарило . Короче я понял в чем проблема - видать мне крайне повезло с емкостью и тинькой... Т.е. имеющейся емкости достаточно, чтобы при включении тинька считала, что до этого фонарик не выключался , проверил это просто - открутил голову, коротнул емкость, закрутил - при таком раскладе все работает нормально . Забавно, вот терь думаю чего делать - то ли емкость уменьшить, то ли резистор добавить, иль какие иные варианты))). Аж интересно стало - насколько долго удерживается напряжение достаточное для переключения в момент включения фонарика... при 0.4В...0.2В еще переключает, ловить жеж самый нижний предел как-то лень.
Не знаю насколько полезная эта информация, но был бы рад, если это поправить программно, т.к. подгонять конденсатор под прошивку ИМХО вариант несколько не совсем верный. Ну и касательно напряжения на аккумуляторе и его отмаргивания - вопрос все еще открыт, но походу дело вовсе не в делителе.
Кстати... поглядел фьюзы, я их прошивал по картинке, где видно 21h + FDh... попробую-ка сейчас варинт 29h + FDh - так будет 64мс задержки на старт, может поможет
Проверил - не, пофиг, задержка ситуацию не спасает, спасает только коротнуть конденсатор или подождать сколько-то времени.
[Исправлено: kDn, 24.04.2016 в 23:15] Причина: дополнено
Старый 25.04.2016, 09:15 Автор темы   397
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
По стробам времена не менял. Сильно плавает частота по экзамплярам Тинек, там разброс до 25% реально. Засеките самолетный строб, он должен быть ровно 1Гц, если не так, то и все остальное "уплыло".
Я решил перейти на частоту 9,6/8 вместо 4,8/8. этот генератор вроде как юстирован на заводе, еще как бонус ШИМ будет на частоте 5,2кГц. Потребление схемы увеличивается всего на 0,2мА.
Старый 25.04.2016, 09:23 Автор темы   398
dandan2000
Так сколько времени в итоге? На вашем драйвере конденсатор 10мкФ шунтирован сопротивлением 19+4,7кОм. Он должно разряжаться в 0 за пару секунд, а у вас не разряжается, я так понимаю, совсем.
Измерьте напряжение на ножке 7, мне кажется, что проблемы с индикацией напряжения связаны с переключениями.
[Исправлено: dandan2000, 25.04.2016 в 09:27]
Старый 25.04.2016, 09:45   399
kDn
Не выдоишь за день, устанет рука (с)
После выключения напряжение падает до 0.45В и неспешно снижается дальше, при 0.2В все еще наблюдается эффект переключения на следующий режим при включении. Вычислить сколько по времени нужно для полного разряда проблематично, это более 10 минут, ну и менее чем за ночь .
К 7 ножке чуток сложнее подлезть (я так понимаю это как раз средняя точка делителя), т.к. сам делитель со стороны тиньки находится. Ну да ладно, дойду домой, припаяю проводок и замерю.
* Вообще, действительно странно... По идее если считать через 3T до 95% разряда, то 10*0.000001*((19+4.7)*1000)*3 получается 0.7 секунды. При этом 5% это 0.2В от 4В... Че-то я не понял как подключен конденсатор, либо не правильно считаю??? Дойду домой буду проверять.
[Исправлено: kDn, 25.04.2016 в 10:11] Причина: дополнено
Старый 25.04.2016, 10:26 Автор темы   400
dandan2000
Не правильно. Через 1 сек. напряжение должно быть 0,07В, а через 2 сек 0,00В. Все говорит о том, что делитель не подключен к конденсатору.
Вангую: 4.7к либо непропай, либо дохлый.
онлайн калькулятор разряда конденсатора
[Исправлено: dandan2000, 25.04.2016 в 10:30]
Время генерации страницы 0.14776 секунды с 18 запросами
