258615
699
381
Сказал(а) спасибо: 340
Не проверял, но рассчитан он на 2...4 диода.
382
Сказал(а) спасибо: 431
Хм. На схеме RC цепочка шунтирует дроссель. На плате - полевик. Кому верить?
Что-то сходу не нашел - какое напряжение на шунте какой ток дает? Т.е. как рассчитать шунт на необходимый ток ![]() Если кнопка одноступенчатая - резистор вообще не нужен? Или нужен на 6/12 кОм ? [Исправлено: Maksym, 11.11.2013 в 22:40] |
383
1. Верить и схеме и плате, т.к. всё равно. Мне удобнее развести было так, а нарисовать так (для наглядности). По переменному току цепочка соединяется параллельно с дросселем через конденсатор на входе и продолжает выполнять свою функцию.
2. 50мВ максимальное значение, вот от него и отталкивайтесь. 25мОм дают 2A в импульсе и 1,5A с обычной кнопкой при непрерывном свечении. 3. Простой кнопке резистор не нужен. Если собираетесь уменьшать ток - желательно пропорционально увеличить индуктивность и уменьшить ёмкость выходного сглаживающего конденсатора. Но тогда придётся пересчитывать демпферную цепь. Я вроде в Фантик лепил 3,3мкГн (под 6A) и значения цепочки изменились настолько, что ближайшие к ним номиналы остались прежними (20Ом 15нФ). Увеличение индуктивности опустит порог перехода в безразрывный режим, а в него перейти лучше по-раньше, как только шунт начнёт давать стабильный сигнал. При этом LC-фильтр должен резать где-то на уровне 10кГц. Соответственно выходную ёмкость придётся так же пересчитывать. Но это всё не обязательные изменения... [Исправлено: INFERION, 11.11.2013 в 23:05] |
Maksym (11.11.2013)
384
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.11.2015 08:06
я хотел бы этот драйвер использовать для mtg (5.6в). ток на диоде в пределах 1,5 - 2 А. Дросель менять надо? кондеры? и вообще много чего еще надо менять.
385
MT-G по сути 4 XP-E 2S2P. Драйвер такое должен без проблем прожевать, но для такой низкой мощности имеет смысл перекроить печатку, выкинуть один TS5A3159, поставить полевик по-слабее и по-компактнее, дроссель втулить где-то на 8,2мкГн 4A, уменьшить ёмкость кондёров, диод оставить только один и т.п.
386
прошивку менять не надо? А то сейчас стоит вопрос о заказе деталей.
387
Прошивку не надо, но что заказывать то, если под меньшую мощность нужно половину компонентов поменять?
388
Да, кстати, это получается что зашив прошивку перешить МК можно будет только высоковольтным программатором? Ну это я так, чтобы внимательно прошивать и не допустить ошибки
. Сначала ж тогда шьем фузы, потом заливаем саму прошивку, так же?
389
TS5A3159 в городе нет, дросель тоже не найти. А дроссель на 10мкг 3,8А пойдет? а attiny 25 пойдет? или памяти не хватит.
[Исправлено: den020282, 12.11.2013 в 20:57] |
390
Maksym, ну батник отключит ресет только если МК успешно прошьётся, так что за это можно не переживать, если используется дудка. С понипрогом наверное придётся поосторожничать. Фьюзы зашиваются 2 раза. Я уже описывал процедуру. 1 -подняли тактовую в 8 раз, 2 - залили программу, 3 - отключили ресет. Первый пункт можно пропустить, но шиться будет гораздо дольше. Восстановить RESET можно кучей всяких схем. Самая известная - Фьюз доктор. Я использую свой восстановитель (реаниматор) из соседней темы. Он внутрисхемно пробивается через весь обвес (включая коротящий полевик) и форматирует чип.
den020282, нет в городе - интернет магазины в помощь. Такие вещи на базарах можно найти только в очень крупных городах. Дроссель нужен железный, серии IHLP. Он хоть и на 3 ампера будет - прожуёт, там нужно обращать внимание не просто на ток, а на графики индуктивности и температуры. Дроссели эти есть везде, они очень популярны. Аналоговому мультиплексору (TS5A3159) альтернативы просто нет, проще его достать, чем что-то огородить взамен. Тинька только 85-я. Была бы ещё жирнее - забил бы память и ей, так как мне памяти катастрофически не хватает для полноценной реализации задуманных вещей. Полевик не могу найти. 2х2мм, Rime находил, но я даже не вспомню где он писал об этом... [Исправлено: INFERION, 12.11.2013 в 21:13] |
Maksym (12.11.2013)
391
Шиться дольше не пугает - 4 секунды мне подождать не сложно, у меня же объем 1 микроконтроллер, а не 12 тысяч на вчера
. А то что фуз отключения резета надо в конце прошивать только сейчас осознал .
392
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
den020282
ТS5А я брал здесь: http://www.aliexpress.com/i... 10 штук - 8$. Дроссели здесь: http://www.aliexpress.com/i... Списался с продавцом, 10 штук за 10$ взял. Это мощные дроссели, но и не очень маленькие. Цитата:
393
Та не, то что я осознал что его вообще отключать надо
. А то с набором фузов который планировался резет остался бы включенным.
394
IRLML6244 или IRLHM630TR2 пойдет?
395
Rime, так что за полевики ты там нагугливал мелкие? Я маркировку забыл. И забыл где мы это дело обсуждали
...den020282, перед заказом компонентов советую показать их мне. 630-й тяжелый. Слишком мощный для 15-ти ваттного драйвера. Его затвор потребует двух TS5A3159 да и проходная ёмкость опустит паразитный резонанс, и давить его придётся агрессивнее... [Исправлено: INFERION, 12.11.2013 в 22:46] |
396
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Почему я? Их же вроде Максим нагуглил нафарнелил IRLHS6242 http://ru.farnell.com/jsp/s... Отсюда и ниже https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Rime, 13.11.2013 в 00:35] |
397
398
Hoвичёк фонарёвки.
399
Ну меня только сопротивление волнует. Емкость у него хорошая. А габариты - сказка
. Правда на драйвере тех габаритов не принципиально, но когда вписывать в 17 мм - очень актуально. Ну и цена - тоже сказка.
400
Rime, значит у меня склероз не второй, а третьей категории
.Maksym, спасибо .
