Просмотров в теме 185319   Ответов в теме 614   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 0
Старый 17.08.2013, 21:51   381
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Nitecore EC25 COBRA. Осторожно - ядовитая! Часть 2.
Буду оптимистом, 1.65. При заявленном навскидку диапазоне ~1.7-1.8 - неплохо
Умная мысля приходит апосля Я про замер рантайма на Санье. Было час 30 - час 40 до погасания. Погасание это сколько вольт? Неизвестно, но точно меньше 3.3 а это значит, что ток в конце разряда был меньше. Сколько минут он был меньше? Этого мы тоже не знаем, но уже понятно, что не 80% КПД, а меньше, значительно меньше.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 17.08.2013, 22:15   382
Последняя активность: Сегодня 07:47
Сказал(а) спасибо: 17665
Поблагодарили: 39885 раз(а) в 14753 сообщениях
Tamagotchi, Что ж вы так кобру не любите и все пытаетесь ее в чем-то уличить
Во-первых, про 80% я писал исходя из ваших цифр (измеренное потребление на батарее и расчетное на диоде).
Во-вторых, crus вполне однозначно написал, что измерял не до полного погасания, а до падения на уровень следующего режима.
В третьих, есть же графики:
1:43 регулируемого рантайма на панасонике 3100 (с его довольно сильным падением).
fnksb вне форума   Вверх
Старый 17.08.2013, 22:18   383
Tamagotchi
Я не толко про Кобру я про пластилин корпуса Батона недавно писал и про его мягко говоря странную блокировку. Вот томогавк у меня пока в коробоке без дела лежит и именно по этому я его не критикую
Хм... а почему я этого прехода не заметил... у меня его не было... откуда там переход? Вот на этих Ваших графиках, где там переход на младший режим?
[Исправлено: Tamagotchi, 17.08.2013 в 22:20]
Старый 17.08.2013, 22:23   384
Я тоже не понял, откуда там переход, надо у круса спросить. Может, на саньках он появляется, из-за достаточно резкого падения.
Но, в любом случае, Кобра на весьма приличных токах показывает результаты явно не хуже стандартного линейника, скорее даже чуть лучше.
Что очень хорошо для бюджетной понижайки.
И явно лучше, чем батон с санвеем
Да критикуйте кобру, конечно, там есть за что. Но не за КПД.
Вот токи в режиме ожидания хорошо бы измерить на надежном оборудовании, не встречал таких цифр.
Старый 17.08.2013, 22:31   385
Tamagotchi
Ну вот с этим я спорить не буду.
Старый 17.08.2013, 22:36   386
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Я запускал на 4 лв (540лм) и засекал когда он "свалится" на 3, т.е батарея просаживалась и не тянула 4лв. Если добивать "до конца" (1лв) то еще минут ~15 на саньо можно накинуть, на панасе мб 20+ но это уже изврат.
crus вне форума   Вверх
Старый 17.08.2013, 22:38   387
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
Что такое "лв" и как он с него "сваливался"?
Старый 17.08.2013, 22:41   388
Tamagotchi, лучше и не доставайте, поклонники санвея этого не перенесут
А это на самом деле неплохое достижение. Сам долго не верил - но похоже, что на высоких токах линейники действительно вынесут большинство дешевых понижаек. И часть дорогих
Старый 17.08.2013, 22:44   389
Tamagotchi
Старый 18.08.2013, 14:55   390
edward188
Последняя активность: 18.10.2013 08:57
Посмотреть сообщение Сообщение от АlexxX :
Засадааа!!!
Или я что то не так делаю , или мне достался глюченный экземпляр.
Суть вопроса в следующем: После того вак устанавливаешь акум фонарь работает как описано в инструкции и соответствующе реагирует на нажатия и полунажатия, но после того как фонарь выключен (без мегания индикатора ) у меня не получается включить его не однократным не продолжительным нажатием и полунажатием, фонарь или моргнет однократно или вообще не отзывается, при этом показывая напряжение индикатором (4.2В) . опишите пожалуйста как кобра вкл у вас .
У меня подобное было с говенным аккумом. Напругу выдает, а отдачи тока нет ( я так думаю).
Большое падение напруги под нагрузкой.
edward188 вне форума   Вверх
Старый 19.08.2013, 08:37   391
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Ого, виден серьёзный подход - коллекцией охвачены почти все популярные компактные 1*18650 ; осталось DQG18650 завести...
Сорри за офф.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 22.08.2013, 15:44   392
ura75gan
Аватар для ura75gan
Последняя активность: 01.03.2022 20:59
Сказал(а) спасибо: 26
Уважаемые Форумчане! Не могли бы вы огласить список незащищенных аккумуляторов, которые у Вас работают с Nitecore EC25 без магнитиков/припоя? Остановил выбор на: http://www.fasttech.com/pro... и http://www.fasttech.com/pro... (по поводу аккумуляторов есть сомнения, что будет ли хватать контакта без подкладывания магнитика/шайбы под (+) контакт)?
[Исправлено: ura75gan, 22.08.2013 в 15:59]
ura75gan вне форума   Вверх
Старый 22.08.2013, 18:06   393
АlexxX
Последняя активность: 13.04.2017 00:00
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
внешне пипка не разу не длиньше чем у LG ICR18650D1 18650 4.35V 3000mAh , у меня он без магнитов (2-3шт) не работает, но из за них он глючит при вкл .
АlexxX вне форума   Вверх
Старый 22.08.2013, 21:02   394
ura75gan
Аватар для ura75gan
в чем именно глючность проявляется? какие магнитики брали?
Старый 22.08.2013, 23:15   395
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Последняя активность: 30.09.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ura75gan :
которые ... работают с Nitecore EC25 без магнитиков/припоя?
А что мешает вот эти купить?
______________________ __
abcom вне форума   Вверх
Старый 23.08.2013, 00:53   396
АlexxX
Посмотреть сообщение Сообщение от abcom :
Пробывал и такие с защитой, без 2-ух магнитов тоже не работает.
магниты 5мм*1мм примерно как тут. но мельче
глючиность проявлялась в следующем: при вык фоноря и незначительном простое - нехотел включаться, пока не тряхнеш или не открутишь заднюю кнопку, иногда при работе заметна дрожь яркости диода изза нестабильного контакта.
[Исправлено: АlexxX, 23.08.2013 в 01:02]
Старый 23.08.2013, 10:06   397
Tamagotchi
А в контакте ли дело?
Старый 23.08.2013, 10:38   398
Boraldan
Аватар для Boraldan
Последняя активность: 21.05.2016 12:32
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
А вообще неодимовые магнитики как-либо влияют отрицательно на работу литиевого аккумулятора? Кто нибудь такие замеры проводил?
Boraldan вне форума   Вверх
Старый 23.08.2013, 11:09   399
АlexxX
Похоже что именно в нем, несколько раз подлавливал фонарь на ряби, в тот момент он находился в руке, как только ставишь его на твердое основание, дрожь в свечении пропадала. Что то мне подсказывает что слабовата у него пружина на кнопке, тк глючиность с незащищенными акб проявляется сильнее чем с защищеными, те длина акб больше , контакт надежный.
Старый 23.08.2013, 11:28   400
Tamagotchi
Не понял... в какой кнопке у него пружина? Я замечал дрожание при почти севшей АКБ. Получается, что регулятор в драйвере у него не устойчивый и склонный к возбуждению. Поэтому и переспросил точно ли виноваты магниты.
Время генерации страницы 0.14018 секунды с 16 запросами
