Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 218942   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 8
Старый 15.04.2014, 19:17   381
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
По умолчанию Re: Посоветуйте качественный Powerbank.
Во время заряда светодиодики зажигаются, как зарядится, погаснут.
Костя, а где тут светодиодики?
NazarSunrise вне форума   Вверх
Старый 15.04.2014, 19:27   382
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
Назар, я про этот
У того что-то под кнопкой должно моргать разными цветами, если не ошибаюсь.
Svetogor вне форума   Вверх
Старый 15.04.2014, 19:42   383
NazarSunrise
Turn Day into Night
Назар, я про этот
Ну про этот понятно и все верно, у меня таких 2 , просто вопрос был о другой моделе, о той что "копкой моргает"
Старый 15.04.2014, 19:54   384
Svetogor
Аватар для Svetogor
NazarSunrise, где брал?
Я свою купил на еВау у продавцов с БИКа, пришла в ОЕМ упаковке, надписи ENB нет, кнопка серебристая, добавлен мини-УСБ разъём. В принципе работает, заряжает долго, зарядка мало кушает от источника. Проверял с двумя баками по 2200 мАч, около 8-9 часов.
Старый 15.04.2014, 19:56   385
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию
Да, она действительно тремя разными цветами вокруг кнопки моргает. Зеленый, оранжевый и красный
99amper вне форума   Вверх
Старый 15.04.2014, 19:56   386
NazarSunrise
Turn Day into Night
Svetogor,
На фастеке, примерно год назад, белая, мікро юсб, надпись присутствует )
Старый 15.04.2014, 19:57   387
NazarSunrise
Turn Day into Night
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
Новогодний вариант, круто! ))
Старый 15.04.2014, 19:58   388
Svetogor
Аватар для Svetogor
NazarSunrise, понял, там их давно уже нет.
Старый 17.04.2014, 17:57   389
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Приехало ENB 1A 1/2*18650 Li-ion Battery USB Emergency Charger Power Bank
Открывается неудобно (ободрал палец), пластик внутри хрупкий, телефон говорит, что ему подсунули usb, а не a/c (заряжается, соответственно, медленнее).
Как-то так.
dmn42 вне форума   Вверх
Старый 17.04.2014, 18:04   390
NazarSunrise
Turn Day into Night
Плохо, надо дата контакты паять..
Старый 18.04.2014, 01:39   391
sekretarka
Последняя активность: 20.09.2014 19:44
Подскажите пожалуйста по электротехнике. Надеюсь, что все сформулирую правильно.
Имеются 2 одинаковых пауэрбанка 2 х 18650 с выходом USB 5 V 1 A каждый.
Также имеется планшет, которому для зарядки требуется 5 V 2 A (USB).
Правильно ли я понимаю, что если соединить оба пауэрбанка параллельно (самодельный шнур 2 USB > 1 USB), то в итоге получится 5 V 2 A, и таким образом можно будет заряжать планшет? Или есть какие-то подводные камни, и придется докупить отдельный пауэрбанк с выходом 5 V >= 2 A?
sekretarka вне форума   Вверх
Старый 18.04.2014, 06:21   392
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Устройство определяет что это не USB порт компа, если в шнурке два средних контакта замкнуты между собой. Если разомкнуты - комповый порт.
Я так пытался потребление своего оптимуса замерить - подключил к лабораторному бп, а он говорит "медленная зарядка" и больше 0,45А не берёт. ((
Замкнул два средних контакта - перестал жаловаться и стал кушать 0,8А.
Может это конечно не у всех устройств так, но сомневаюсь..
[Исправлено: Rime, 18.04.2014 в 07:25]
Rime вне форума   Вверх
Старый 18.04.2014, 06:44   393
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sekretarka :
вероятен бабах
galex вне форума   Вверх
Svetogor (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 11:35   394
не все. У меня планшет вот такой http://habrahabr.ru/company... так он так забавно себя ведет:
она начинает заряжаться с током в 0,25А, потом видимо смотрит насколько просело напряжение, или на что то другое и поднимает ток ещё на шаг.
И так далее до примерно 1,5А. Большего потребления от него я не видел.
И да, ему плевать на то, закорочены ли data+ и data- между собой.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 18.04.2014, 11:45   395
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ага, значит таки есть исключения. Но я думаю большинство устройств всё таки работает именно по тому принципу что я описал.
По крайней мере брендовых.
Старый 18.04.2014, 13:06   396
sekretarka
вероятен бабах
Спасибо!
"Вероятен бабах" - это перегорание электронной схемы одного или обоих пауэрбанков? В том случае, если в них нет какой-либо защиты?
Старый 18.04.2014, 13:38   397
скорее всего одного из. просто один преобразователь начнет нагружать другой, вряд ли у них напряжения совпадут точно, а согласования не будет
Старый 18.04.2014, 17:16   398
sekretarka
Спасибо!
Старый 18.04.2014, 17:56   399
dmn42
Аватар для dmn42
Я знаю.
У меня есть подозрение, что электроника может быть не расчитана на ток больше 500ма и будет перегреваться.
И вообще, я чота расстроился и не хочу его ковырять. К тому же, купленный в приступе шопоголизма мл102 (в мск, пока ехала посылка с фасттеча) меня полностью устраивает.
Старый 18.04.2014, 18:05   400
NazarSunrise
Turn Day into Night
Некоторые девайсы определяют источник по напряжению на дата, ЗУ в свою очередь, для определения, подают слабое напряжения по дата-шине
Время генерации страницы 0.13659 секунды с 16 запросами
