288222
566
44
381
Регистрация: 03.01.2014 Последняя активность: 16.05.2015 09:41
цели просто убить нет. вот если от эксплуатации помрет, там от перегрева, потому, что теплоотвод у китайцев плохой, тогда да.
с ним еще даже на рыбалку не ездил или еще куда. буду продолжать жарить на полной мощности понемногу |
382
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
Сделал сравнительные замеры. Светодиоды MT-G2 цветовая температура 5000 К. Три светодиода из одной партии. Один не дедомизирован, один дедомизорован термомеханически, один химически в бензине "калоша". Дедомизированные светодиоды выдают на 20% меньший световой поток по отношению к "девственному". Причём разница между термомеханическим и химическим светодиодами ничтожна - 11700 и 11500 лк - это меньше 2%. Измерения проведены в лайтбоксе типа "коробкаизподобуви". Из положительных моментов дедомизации - потепление примерно до 4000 К и уменьшение визуальных размеров кристалла до истинных значений - шестиугольник с диаметром вписанной окружности примерно 4 мм и описанной, соответственно, 4.6 мм. У недедомизированного визуально кристалл занимает все 8 мм.
Потеря 20% светового потока непонятна и обидна, но мне важна максимально правильная фокусировка, даже ценой в 20%. |
383
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Что-то подсказывает, что у вас ошибка в измерениях дом/дедом, связанная с конструкцией "коробкиизподобуви".
384
385
Сказал(а) спасибо: 431
А может ли быть еще ошибка связана со спектральной чувтсвительностью люксметра? Или у него линия по всем видимом спектре?
386
Кстати, люксметр не должен иметь линеечку. Характеристика его чувствительности должна максимально повторять кривую чувствительности глаза. Люксы они объективо-субъективны или субъективно-объективны. [Исправлено: Elm2112, 05.05.2014 в 16:20] |
387
Сказал(а) спасибо: 340
Ну вот и ответ. СИД потеплел, спектр уполз в красную область, где чуйка и у глаза, и у люксметра ниже. По факту КПД не факт что снизился. Такое нужно калориметром ловить, или датчиком с линейной чуйкой...
[Исправлено: INFERION, 05.05.2014 в 18:35] |
388
Хотя червячок сомнений гложет. Несколько хуже сплю последние две ночи (после дедомизации). Есть идеи как ещё можно проверить изменение светового потока после дефлорациидомизации? Ни калорифера, ни датчика с линейной чуйкой нет и не будет. У кого какие мысли? [Исправлено: Elm2112, 05.05.2014 в 18:23] |
389
Померять профессиональным люксметром с известной кривой чувствительности.
390
Я бы не заморачивался. Не замечал я чтоб что-то куда-то там пропадало. КПД заметно не ухудшается. Во всяком случае он не падает ниже, чем у недедомленых аналогов на такую же температуру...
391
Я и не заморачиваюсь. Но чуть-чуть обидно (пока). Хотелось бы убедиться, что всё в рамках теории. |
392
393
394
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Я абсолютно согласен с этим высказыванием.Количество света ,излученное диодом не зависит есть ли на нем линза или нет.А вот диаграмма распределения мощности светового потока -значительно изменилась.Из-за неверной конструкции Вашего лайбокса изменилось (уменьшилось) количество света ,падающая на люксметр ,пропорционально увеличению угла излучения света диода с115 градусов до 180 градусов.
395
Если физический контакт/его отсутствие силиконовой линзы с люминофором каким то, пока непонятным, образом кардинально меняет цветовую температуру - я не вижу ничего необычного в уменьшении светового потока при ликвидации линзы. С этим явлением тоже придётся разобраться. Не заленюсь - в праздники склею лайтбокс типа додекаэдр. Или даже икасаэдр.
397
Понятно. Ни у кого нет лайтбокса даже типа "коробкаизподобуви". Продолжаем теоретизировать.
398
Если коробка из под обуви работает правильно - положение светодиода в ней на показания не должно влиять. Этот факт проверен?
[Исправлено: INFERION, 07.05.2014 в 18:38] |
399
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Непроизвольно задедомил один из 219А в трипле с кая (сорвалась линза, пока он в коробке с разным хламом болтался.
Очень наглядно видны все последствия: уход в зелень плюс сразу видна разница в ширине луча.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
400
мерю "люксы и люмены" колхозным способом- выдрал из садового фонарика панель солнечной батареи. подключил к тестеру на ток. значения, ессно,- среднепотолочные, но сравнить два фонарика- хватает...
Vladimir0vi4 (11.05.2014)
