142828
438
23
381
Сказал(а) спасибо: 1935
Ты производил замеры КПД? Хотя бы график снял потребляемого тока? Прислать http://www.eagletreesystems... ?
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 18.11.2013 в 00:08] |
382
Сказал(а) спасибо: 340
. Присылай. Попробую соорудить стенд. Мне самому интересно что там с эффективностью творится, но руки всё не доходят. Работает, не греется и ладно. Уже не один преобразователь собрал и надоело давно наблюдать цифры, которые совпадают с расчётными...
[Исправлено: INFERION, 18.11.2013 в 00:58] |
383
384
Сказал(а) спасибо: 1077
+-5% КПД драйвера здесь практически никакой погоды не сделают, контакты и то больше влияют. Цитата:
385
Подобрав подходящую батарею с минимальным сопротивлением. Ты ориентируешься на 0,5V падения, когда его в этой конструкции можно уменьшить где-то до 0,15V уже с учётом контактов и проводов.
![]() Потому что я не вижу никаких внятных аргументов в пользу линейника, но ты упорно стоишь на своём, ибо это твоя идея, а всё остальное не имеет значения... В общем, это уже не важно. Похоже мне пора удалятся с темы и переключатся на более интересные задачи. [Исправлено: INFERION, 18.11.2013 в 17:39] |
386
![]() Но то что драйвер будет габаритнее и сложнее в изготовлении - факт. |
387
В этом ВАУ-фонаре придётся уделить внимание всем элементам конструкции, включая батарею. Это поднимет и без того печальные тепловые характеристики тушки. vvvoland откопал банки на 15...17мОм, а контактную плату можно конструктивно выполнить с толстенными шинами. Т.е. выточить всё цельно с меди, и прикрутить драйвер к такой втулке болтами. Там и проводов то не будет.
Да что сложного в подключении DRMOS к тиньке? Цитата:
Этот геморрой себя с лихвой окупит, ибо бодаться с отводом тепла от линейника и повышенным нагревом батареи - в этих условиях то ещё удовольствие. [Исправлено: INFERION, 18.11.2013 в 18:08] |
388
Я чуть было не купил одну для пробы... Но посмотрел на 40-ногий корпус с кучей не изолированных термалпадов в центре, 5В питание, и... не купил. Есть правда интересная FDMF6705V со встроенным питанием, от нее наверно и тиньку можно питать, но от 12В.
Да и сильно повышать для лейки пока необходимости нет, если нормально светодиоды соединить. Вот CXA от одного лития запитать - да проблема. |
389
У асинхронной потери большие на диодах, и никуда от них не деться. На низких выходных напряжениях ощутимые потери из-за смещения, а на высоких из-за коротких и очень мощных импульсов. Трансформатор эту проблему может решить, если не хочется связываться с менее надёжной синхронной схемой, а светодиодов насобиралось вольт на 50. Да и поседовательное соединение всяко лучше для них. Я думаю MCPCB заказать на последовательные подложки с трансформаторным вариантом драйвера, если монстрами народ не наиграется... [Исправлено: INFERION, 18.11.2013 в 19:08] |
391
dsche, штырей не будет, это отверстия для проводов диаметром 3 мм. Их диаметр и позиции менять нельзя, ибо пилюля уже выточена.
[Исправлено: MOHAPX, 19.11.2013 в 13:35] |
393
dsche, 3 мм.
395
dsche, верно.
400
dsche, топология верна. Вот только куда этого жука еще вертеть?
