113428
401
29
382
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
Ох ни#%^а себе потребности. Прошу прощения за мой албанский. А перевести в люмены, согласно освещаемой площади? Теоретически, конечно, возможно. А практически? Со всеми этими китаевелофонарями. Я на 80 лк не нарадуюсь. А тут ПЯТЬСОТ. Такого не бывает.
[Исправлено: AVSel, 28.08.2013 в 10:21] Причина: мат |
383
Уважаемый Elm2112, а не путаете ли Вы освещённость, которую создаёт фара сама, с освещённостью естественной, от Солнца и прочих уличных фонарей, при которой фара должна включаться? Или даже выключаться, если используется как ДХО.
384
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
ода пара прошла тест драйв на квадрике
к свету претензий нет
там где появляется халява-заканчивается объективность |
lux-rc.com (06.10.2013)
385
закрыто
спасибо!
хочется подробностей, как оно светит с точки зрения владельца квадрика. что хорошо, а что плохо, чего не хватает возможно? |
386
оптика 26
использовались как фонари заднего хода и для освещения лагеря завтра ребята вернутся - будут подробности |
387
закрыто
Alexandr8253 (12.11.2013)
388
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40013 раз(а) в 14800 сообщениях
lux-rc.com, строго говоря, эффективность - это светоотдача лм/вт. Т.е. по хорошему для оценки эффективности те же диоды еще и в сферу загнать.
Пока вывод, который можно сделать из теста - преимущество 219B в том, что можно выбрать бин по напряжению, в то время как у XP-G2 будет статистический разброс. Upd. Что-то я торможу под вечер. [Исправлено: fnksb, 12.11.2013 в 18:00] |
389
закрыто
практика показывает, что за исключением как правило самых первых серий у CREE разброс таки минимальный. И в целом L1 бин 219B показывает падение меньше, чем XP-G2, особенно это хорошо видно на токах от ампера и выше.
Что касатеся сферы, то это запросто, покажу и сферу. 219B да, заруливает CREE не только более низким падение на токе 1-1.5 ампера, но и в попугаях. При чем в попугаях разница заметна невооруженным глазом. Все конечно зависит от бина, в данном случае мы говорим о лучших бинах которые можно достать в обоих случаях |
390
закрыто
391
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Жуткий писк после 1:11 в реальности присутствует или дефект это записи?
закрыто
нет, там ничего не пищит, ШИМ в этой прошивке отсутсвует. В лаборатории всегда шумно, или дефект записи. Но я слышу монотонный фон, в 1:11 ничего особенного с ним не происходит
393
Почти не ждун
394
закрыто
нет, ну там внутри есть источник ВЧ - сам регуль. В теории он может давать наводку на микрофон, тем более что от светильника через всю комнату тянется провод к питанию, провод обычный, без экрана.
попробую в наушниках. Но звучать там в слышимом диапазоне нечему и нечем. --------- не знаю, а айфононаушниках (чипсет conexant 20672) я ничего не слышу кроме шума воды и вентиляторов. либо ухи не той системы, либо карта-кодек что-то не могут. [Исправлено: lux-rc.com, 20.11.2013 в 02:35] |
395
Почти не ждун
По устойчивости к механическим воздействиям защитное стекло FX - как? И на сколько трудоемка процедура замены в случае чего (разогревать\вымачивать\выколачивать\вырезать)? FX-30 пока нет (в дальних планах), вопрос навеян мыслями о предстоящей полировке ПТФ.
[Исправлено: molvinec, 25.11.2013 в 01:17] |
396
закрыто
минеральное стекло BK7 2мм толщина. В меру прочное, но с правильным инструментом будет разбито. Есть вариант установки Gorilla Glass если более высокая цена не смущает.
Замена ровно так же как и в FL33. На форуме есть видео, на словах - отручиваем руками безель, меняем стекло, закручиваем обратно. Резьба закрыта от внешнего мира так что процедура вскрытия не должна представлять большой проблемы даже после экспулатации в агрессивной среде. Цена стекла - порядка 5 долл |
397
Почти не ждун
398
закрыто
а зачем там клей? Стекло, безель и три силиконовые резинки со всем сторон. Проверенный временем и железный способ закрыть наглухо внутреннее пространство с модулем и оптикой. Куда надежнее любого клея.
Клей используют когда нужно подогнать кривое стекло к кривому литому корпусу, где никакая резинка не закроет неравномерные зазоры и безобразные допуски. В по сути фонарном корпусе выточенном из сплошного куска металла такой проблемы нет. FX30 работают на манипуляторе во втором контуре бушерской аэс, там мало того что глубоко (30 метров), там еще и температура 70С. И ничего, работают себе и работают. [Исправлено: lux-rc.com, 25.11.2013 в 02:35] |
molvinec (25.11.2013)
399
Регистрация: 19.11.2013 Последняя активность: 03.07.2016 17:39
а где покупают сие чудо?
400
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
к ТС в личку
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
