197865
1056
58
381
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
каким образом планируется индикация уровня заряда аккумулятора, как это будет выглядеть?
382
закрыто
пока без изысков. три цвета индикатора:
зеленый - от 75% до 100% (все в порядке) желтый - от 30% до 75% (полбанки, жить можно) красный - меньше 30% (пора быть зарядить) мигающий красный - 0% (все плохо, работать не будет) |
383
Регистрация: 14.04.2011 Последняя активность: 18.07.2018 17:58
Сказал(а) спасибо: 7
Чем дальше в лес))) Тем всё круче))) А ещё будут сюрпризы? И как это на цене отразится?
"Восток - дело тонкое",- говаривал мудрый товарищ Сухов. Поэтому использовал в качестве переводчика пулемет. |
384
закрыто
а разве это не объявлялось?
385
386
закрыто
спасибо всем, кто вложился душой и личным временем в обсуждение темы клипсы, в итоге склоняюсь к моделированию вот такого простого дизайна:
Короче, "прищепка". Штамповать попробуем из листа 1мм, нержавейка. Профиль с усиленной жесткостью (неплоский в продольном сечении). Подвес - эластомер. На конце - резиновый наболдажник. Финишное покрытие наверное будет всегда - черный нитрид титана (TiCN). Возможно хром для серебристой версии. Автору идеи - клипсы в подарок :-) [Исправлено: lux-rc.com, 02.08.2011 в 01:49] |
387
как я понимаю размеры индикатора заряда будут очень и очень маленькие и он не будет завязан на остальную электронику, его можно отдельно заказать?
Что-то я упорно не могу найти цену фонаря из первой партии и есть ли возможность заказать? [Исправлено: ghost_51, 02.08.2011 в 02:08] |
388
закрыто
ну там не все так просто. Сам индиктор - он же контрактная группа головы. Завязка на основной модуль таки есть. Я из жадности (ну или из желания оптимизировать затраты и потребление) я не стал городить собственный стаблизатор для питания индикатора с защитой от переполюсовки и тд и тп. Вместо этого питается он теми крохами, что можно незаметно "украсть" у основного модуля. Ему хватает.
Цены первой партии канули в лету. Больная тема, даже не хочется вспоминать
389
т.е. садится он будет на +5v и ground на модуле соответственно будет еще минимум 1 разьёмный контакт на 334.
я правильно понял? |
390
закрыто
391
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
392
Ага, тоже глаз режет... =(
393
закрыто
пока тихо, быстро исправляем бяку (слишком много деталей чтобы еще не забыть подкрутить крышку чтобы все совпадало точно)
насилую камеру, пытаясь захватить тонкую разницу между черным хромом и нитридом. на глаз ее хорошо видно, титан отдает бордовым блеском, гравировка на нем чуть желтит. нитрид титана черный без оттенков цвета в отблесках и основном тоне. Но камера отличий не видит пока |
394
Дискретности не хватает; мож трещетку по торцу какую!?.
395
закрыто
зачем там трещетка? там две резинки, соединение довольно тугое. и всегда можно докрутить так, чтобы совпало, размер "зубца" всего 2 мм. Не забываем, фонарь - мелкий, размером с зажигалку, там такие подробности не видны (я вот не заметил). Нужно будет завтра свежим взглядом еще раз посмотреть.
396
Блин круть) С нетерпением жду анонса!!!
397
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
[смайлик, истекающий слюной]
398
Сказал(а) спасибо: 1055
Попробуйте по перебирать предустановки ББ, и фон, если фон чёрный - оба фонаря будут чёрными, нужен нейтральный серый, только не светлый, ну и красный (бордовый, кирпичный, терракот) подложить, тогда тот что бордовый- заиграет, а черный будет стремиться к "кляксе" (потеряет объём). И свет, у Вас спектра не хватает. Попробуйте галогенку или накаливания в перекале, на постоянном токе. Можно еще светофильтрами задавить... Но в первую очередь, нормальный свет, тому что краснее - отражать нечего.
[Исправлено: Жуков, 02.08.2011 в 23:04] |
399
Надо свет нормальный...
Имхо, лучше бы корпуса без этих зубцов были. |
400
