134102
616
30
381
Не очень то и новичок
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 02.09.2015 11:17
to lux-rc.com, Сергей, можно ли использовать выход стабилизатора +5В модуля L332 для питания электронной кнопки или желателен собственный?
Еще вопрос, для защиты модуля от переполюсовки используется резистор 10кОм в цепи кнопки, что будет при переполюсовке на выходе стаба модуля и пине тактовой кнопки? |
382
закрыто
защита внутри модуля разрывает цепь земли, поэтому при переполюсовке земля внутри модуля будет нейтральной, на + окажется земля, и соотв. положительное напряжение равное напряжению батареи на кнопке. При замыкании кнопки положительное напряжение батареи окажется на BTN (на проту контроллера), но из-за резистора порт не "пробъет", хотя конечно ограничительный диод внутри порта откроется на "бывший" плюс (а теперь землю). С резистором 1К и максимальным входным 10В ток в цепи кноки будет не более 10ма. На выходе стаба независимо от кнопки ничего не будет, но этот выход через паразитный диод FET внутри LDO окажется замкнутрым на землю (бывшый плюс), и нужно не допускать чтобы на входе случаем не оказался плюс от батареи (бывший минус). Ну т.е. если нагрузку подключать между "защищенной землей" модуля и выходом LDO - это самый безопасный вариант. В противном случае (если брать +5V с модуля, а землю с батареи, то нужно убедиться, что при переплюсовке вашу цепь не пробиват обратно на LDO - иначе хана FET в LDO) |
383
Спасибо. 50мА мне с большим запасом, кнопка микроамперная, на выходе полевичек замыкающий вывод тактовой кнопки на землю.
К площадке +5В на текстолите однозначно припаялся бы, она больше ножки корпуса SO-8, но на алюминии надо пробовать, главное не отпаять соседей. Хотя, star-ы я паял. А где именно на модуле брать защищенную землю? |
384
закрыто
385
Спасибо за картинку. Значится к R2 удобно подпаяться, удобнее чем к С3.
386
закрыто
к R2 не надо, нет на нем ни земли, ни +5V
387
Не буду и не собирался, к нему и подлезть трудно - оптика будет мешать.
К R1 подключусь. Мы говорим Партия - подразумеваем Ленин, блин. Мне, пожалуй, пора прекращать работать по ночам, смотря на здоровенный R1 рядом с C2 механически склеил их в R2. |
388
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:09
Ну что, испытал вариант 2x нейтральных XPE + HighCRI XPG в узкой Carclo
Никаких визуальных "расслоений" шота не замечено Ну и "soft-start" – это таки пестня, я вам так скажу. Очень приятно. Стробососы найти сумел, хоть и не с первого раза, настройку эко – нет (без читки инструкции, само собой) И странная штука – если выключить герконом, а потом кнопкой – то включается (кнопкой) в выключенном состоянии: это умысел? upd Покурил мануал. Про выключение герконом ничего нет. Что я делаю не так?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 04.06.2011 в 16:27] |
389
закрыто
зависит от прошивки, но вполне возможно что он успевает все забыть. дело в том, что "память" у него по прежнему не полностью энергонезависимая. на несколько минут хватает - потом полный сброс.
390
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Внезапно понял, что меня ещё не устраивает в L333. При питании от двух элементов AW ICR123 при разряде оных модуль сразу и без предупреждения выключает основные светодиоды, остаётся гореть только индикаторный. К сожалению, света от него недостаточно для движения на велосипеде в полной темноте..
![]() Хочется чтобы перед выключением модуль переключался на какой-нибудь low режим, а то ну оочень некомфортно оставаться без света на лесной тропинке при скорости 25+ км/ч. PS: Я помню про обещания добавить battery monitor, но реализация мне неизвестна, предлагаю рассматривать это как один из вариантов. |
391
Регистрация: 06.05.2011 Последняя активность: 21.09.2022 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Тоже это заметил.
Еще было бы не плохо если бы индикационный светодиод менял свой цвет в зависимости от уровня заряда |
392
Хватит ли 24awg для разводки питания L332 внутри маленького корпуса? Провода будет длиной 3-4 сантиметра.
[Исправлено: dmn42, 22.06.2011 в 22:41] |
393
закрыто
извиняйте коллеги, сейчас очень тяжкая пора. Переписываю прошивку с нуля (334 модуль), думаю новая версия обрадует многих. На форум времени нет. Кроме этого активно вкручиваю по вечерам на байке, нашел несколько неудобностей в эргономике 333й прошивки, по мотивам активного использования будут внесены изменения.
334 все будет хорошо и удобно в плане контроля за отстаком заряда и температуры. Чуть позже все покажу. Дед-лайн у меня - понедельник. По поводу проводки - при длине 3-4см принципиально нет разницы какое сечение использовать. В любом варианте ток не запредельный, не больше 2.5А, дальше падение можно посчитать исходя из удельного сопротивления меди и сечения. По опыту хорошо под оптику ложатся тонкие провода в тефлоновой изоляции (МГТФ или близкие забугорные аналоги). |
394
Мне тут просто приехали провода в силиконовой оболочке, думал их заюзать. (А тот подаренный с модулем проводок сожрала кошка )Цитата:
![]() Готов побыть бетатестером - ко мне приехали кумуляторы, а к земайку - корпуса
396
закрыто
не обижайтесь, но это смотря как паять. Том до сих пор не использует разъемы, штук 1000 - полет нормальный. Единственное, что осложняет жизнь при пайке - это налет от флюса на светодиодах, как правило после этого плату нужно мыть. Именно по этой причине я в дальшейшем для себя решил использовать разъемы.
397
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 01.04.2025 19:48
разъёмы отлично - упилил мамы до 2,5 мм всё замечатльно собралось и оптике не мешает
398
закрыто
пилить имеет смысл только "плюсовую" маму, ту, которая в центре модуля. Все остальные разъемы - по краям модуля, пилить не обязательно, и так прекрасно все устанавливается.
399
ну я так на всякий случай, все равно пилил )
400
Ожидаемый вопрос – щупалась ли трипл-оптика Satu от Ledil? (обещают "имитацию" 9 градусов – Viewing Angle 9° (simulated))
Дальнобой нам всё ещё не нужен, но желанен И второй традиционный вопрос по питанию: мне-то хватает лифепольки, но, вроде бы, новые Панасоники могут как-то отдавать нужные нам токи:
